Solaris 10 安裝指南:Solaris Flash 歸檔 (建立與安裝)
規劃建立用於初始安裝的 Solaris Flash 歸檔
安裝主系統後,Solaris Flash 安裝程序中的下一項作業是建立 Solaris Flash 歸檔。主系統上的檔案及各種識別資訊都將被複製到 Solaris Flash 歸檔中。當主系統在多重使用者模式或單一使用者模式下執行時,您可以建立 Solaris Flash 歸檔。您也可以在從以下任一項目啟動後建立 Solaris Flash 歸檔:
注意 – 注意 –
安裝有非全域區域時,無法正確建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 功能與 Solaris Zones 分割技術不相容。如果建立了 Solaris Flash 歸檔,則當在下列條件下部署歸檔時,將無法正確安裝產生的歸檔:
建立具有 RAID-1 容體的 Solaris Flash 歸檔
從 Solaris 9 9/04 發行版本開始,您可以建立和安裝由已配置 RAID-1 容體的主系統建立的 Solaris Flash 歸檔。若您使用的是 Solaris 9 12/03 和 Solaris 9 4/04 發行版本,則必須安裝修補程式。若要取得修正 CR 4838219 的修補程式,請參閱 sunsolve.sun.com 。
您必須具備 Solaris 容體管理程式 RAID-1 容體配置,才能建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 建置軟體會移除歸檔上的所有 RAID-1 容體資訊,以保持複製系統的完整性。透過自訂 JumpStart,您可以使用 JumpStart 設定檔來重新建立 RAID-1 容體。您可以使用 Solaris Live Upgrade 來建立具有 RAID-1 容體配置的啟動環境並安裝歸檔。您無法使用 Solaris 安裝程式來安裝具有 Solaris Flash 歸檔的 RAID-1 容體。
備註 –
Veritas VxVM 將配置資訊儲存在 Solaris Flash 無法使用的區域。如果您配置了 Veritas VxVm 檔案系統,則不應建立 Solaris Flash 歸檔。同時,包括 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 等 Solaris 安裝,皆不支援在安裝期間重新建立 VxVM 容體。因此,如果您規劃使用 Solaris Flash 歸檔來部署 Veritas VxVM 軟體,必須先建立歸檔,然後再配置 VxVM 檔案系統。在套用歸檔並重新啟動系統之後,您必須個別地配置複製系統。
