Informazioni importanti sulla documentazione di Solaris 10
Supporto della documentazione di Solaris 10
Il supporto della documentazione di Solaris 10 contiene i documenti nei formati HTML e PDF. La documentazione può essere consultata direttamente dal supporto. Un'altra possibilità è quella di installare la documentazione nel proprio ambiente, integrandola con il proprio server Web. È possibile visualizzare la documentazione di Solaris 10 in formato HTML usando qualsiasi Web browser che supporti HTML 3.2. La documentazione di Solaris 10 in formato PDF può essere visualizzata con il software Adobe® Acrobat o Adobe Acrobat Reader.
Il DVD della documentazione di Solaris 10 contiene:
Oltre al DVD, la documentazione di Solaris 10 è anche disponibile online. Vedere Accesso alla documentazione di Solaris 10 online
ProcedureConsultazione delle informazioni direttamente dal disco della documentazione di Solaris
Per consultare un documento direttamente dal DVD, procedere come segue:
Procedura
  1. Inserire il disco della documentazione di Solaris 10 nel lettore appropriato.
    La gestione dei volumi attiverà il disco automaticamente. L'icona SOL_10_Doc viene visualizzata e aperta automaticamente.
  2. Nella finestra del File manager, digitare /cdrom/sol_10_doc per aprire la directory e la cartella.
  3. Fare doppio clic sull'icona index.html o caricare il file /cdrom/sol_10_doc/index.html nel browser Web.
    È anche possibile selezionare la lingua preferita. La lingua predefinita è l'inglese.
  4. Selezionare il formato (HTML o PDF) della raccolta che si desidera visualizzare.
    Visualizzare la documentazione direttamente dal DVD.
ProcedureUso del programma di installazione standard per installare le raccolte di documenti
Il disco della documentazione contiene un programma di installazione standard che consente di installare facilmente le raccolte di documenti.
È anche possibile usare altri programmi di utilità di Solaris come pkgadd. Vedere Uso di pkgadd per l'installazione delle raccolte di documenti
Nota –
Prima di eseguire un'installazione completa o parziale delle raccolte di documenti, occorre disinstallare le raccolte installate in precedenza. Il processo di installazione non sovrascrive una raccolta di documenti esistente con una nuova raccolta avente lo stesso numero di parte. È prima necessario disinstallare la raccolta di documenti esistente.
Per disinstallare i pacchetti della documentazione, usare il comando pkgrm. Per le relative istruzioni, vedere la pagina man pkgrm(1M).
Per installare le raccolte di documenti usando il programma di installazione standard, procedere come segue:
Procedura
  2. Fare doppio clic sull'icona “installer” e seguire le istruzioni che compaiono nelle schermate.
  3. Scegliere Esegui.
    Viene aperta la riga di comando, in cui vengono visualizzati gli eventuali messaggi di errore.
  4. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) del System Administration Guide: Security Services.
  5. Scegliere Avanti nella schermata di benvenuto, quindi scegliere tra l'installazione tipica o quella personalizzata e fare clic su Avanti per continuare.
    L'installazione tipica installa tutte le raccolte di documenti presenti sul disco in formato HTML per la versione locale predefinita. L'installazione personalizzata permette di installare raccolte specifiche o in formato PDF, ad esempio le raccolte localizzate.
    • Per eseguire un'installazione tipica, selezionare Installa e scegliere Avanti. Viene aperta la finestra di dialogo “Sistema pronto per l'installazione”. Passare al punto 6.
    • In alternativa, per l'installazione personalizzata, selezionare le versioni locali desiderate e quindi scegliere Avanti.
      1. Selezionare dall'elenco le raccolte da installare e scegliere Avanti.
        Viene visualizzata la directory predefinita, /opt.
      2. Selezionare Avanti.
        Vengono visualizzati i componenti selezionati.
      3. Controllare i componenti selezionati e fare clic su Avanti.
        Viene aperta la finestra di dialogo “Pronto per l'installazione”.
  6. Selezionare “Installa ora”.
    Viene visualizzata l'interfaccia grafica per l'installazione della documentazione di Solaris 10. La barra di stato mostra l'avanzamento del processo di installazione.
  7. Per visualizzare le raccolte installate, avviare un browser Web compatibile con HTML 3.2, ad esempio MozillaTM, e aprire il file /var/opt/sun_docs/sundocs.html.
ProcedureUso di pkgadd per l'installazione delle raccolte di documenti
Per installare i pacchetti delle raccolte di documenti dal DVD della documentazione di Solaris 10 usando il programma di utilità pkgadd, procedere come segue. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man pkgadd(1M).
Nota –
Procedura
  1. Diventare utente root o assumere un ruolo equivalente sul server della documentazione.
  2. Inserire il DVD della documentazione nel lettore appropriato.
  3. Spostarsi nella directory che contiene i pacchetti delle raccolte di documenti.
    Ad esempio, per spostarsi nella directory del DVD che contiene i pacchetti delle raccolte di documenti, inserire il comando seguente:
    # cd /punto-attivazione-cdrom/Solaris_10_Doc/common/
    dove punto-attivazione-cdrom è il punto di attivazione del dispositivo, incluso il nome del volume.
  4. Avviare il programma di installazione.
    Ad esempio, digitare:
    # pkgadd -d .
  5. Selezionare dall'elenco le raccolte che si desidera installare.
    Le raccolte vengono installate e sono visualizzati i risultati.
