Solaris 10 설명서 중요 정보
Solaris 10 설명서 매체
Solaris 10 설명서 매체에는 Solaris 10 설명서가 HTML 및 PDF 형식으로 제공됩니다. 설명서는 매체에서 직접 볼 수 있습니다. 다른 옵션으로 설명서를 사용하는 환경에 설치하여 회사의 웹 서버와 통합시킬 수 있습니다. HTML 형식의 Solaris 10 설명서를 보려면 HTML 3.2 호환 웹 브라우저를 사용하십시오. PDF 형식의 Solaris 10 온라인 설명서를 보려면 Adobe® Acrobat 또는 Adobe Acrobat Reader 소프트웨어를 사용합니다.
Solaris 10 Documentation DVD에는 다음의 내용이 있습니다.
설명서 매체 외에 또한 Solaris 10 설명서를 온라인에서 찾을 수 있습니다. Solaris 10 온라인 설명서 위치를 참조하십시오.
ProcedureSolaris 설명서 매체에서 직접 내용 읽기
DVD에서 직접 설명서를 읽으려면 다음과 같이 하십시오.
단계
  1. Solaris 10 설명서 매체를 적절한 드라이브에 넣습니다.
    볼륨 관리자가 매체를 자동으로 마운트할 것입니다. SOL_10_Doc 아이콘이 표시되며 자동으로 열립니다.
  2. 파일 관리자 창에서 /cdrom/sol_10_doc를 입력하여 이 디렉토리와 폴더를 엽니다.
  3. index.html 아이콘을 두 번 누르거나 /cdrom/sol_10_doc/index.html 파일을 웹 브라우저에 로드합니다.
    또한 기본 언어를 선택할 수 있습니다. 기본 언어는 영어입니다.
  4. 표시하려는 모음의 형식(HTML 또는 PDF)를 선택합니다.
    DVD에서 직접 설명서를 봅니다.
Procedure설치 프로그램을 사용하여 책 모음 설치
설명서 매체에는 “installer”라고 하는 포인터 클릭 인터페이스가 있으며, 이를 사용하여 설명서 모음을 설치할 수 있습니다.
또한 pkgadd 등의 표준 유틸리티를 사용할 수 있습니다. pkgadd를 사용하여 책 모음 설치를 참조하십시오.
주 –
책 모음을 모두 설치하거나 부분적으로 설치하기 전에 반드시 이전에 설치된 책 모음을 모두 제거해야 합니다. 설치 과정 동안 기존 책 모음을 동일한 부품 번호의 새 모음으로 대체하지는 않습니다. 반드시 기존 책 모음을 먼저 제거해야 합니다.
pkgrm 명령을 사용하여 문서 패키지를 제거할 수 있습니다. 방법은 pkgrm( 1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
설치 프로그램을 사용하여 설명서 모음을 설치하려면 다음과 같이 합니다.
단계
  2. 설치 프로그램 아이콘을 두 번 누르고 화면의 설명을 따라 합니다.
  3. Run을 선택합니다.
    이 명령 모두 명령줄이 표시되며 오류가 있는 경우 오류 메시지를 표시합니다.
  4. 수퍼유저가 되거나 동등한 역할을 맡습니다.
    역할에는 권한 부여 및 권한이 있는 명령이 포함됩니다. 역할에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Security ServicesConfiguring RBAC (Task Map)를 참조하십시오.
  5. 시작 화면에 Next를 선택한 다음에 Typical 또는 Custom을 선택한 후 Next를 눌러 계속합니다.
    Typical Install을 선택하면 매체에 있는 모든 HTML 형식의 설명서가 기본 로켈에 맞 추어 설치됩니다. Custom Install을 사용하면 지역화된 모음 등, PDF 형식의 모음을 지정하여 설치할 수 있습니다.
    • Typical Install의 경우 준비 설치 대화 상자가 표시됩니다.단계 6 가기
    • 또한 Custom Install의 경우 기본적인 로켈을 선택한 후 Next를 선택합니다.
      1. 설치하려는 모음을 선택한 후 Next를 선택합니다.
        /opt 디렉토리인 기본 디렉토리가 표시됩니다.
      2. Next를 선택합니다.
        Component Selections가 표시됩니다.
      3. Component Selections를 확인한 후 Next를 선택합니다.
        Ready to Install 대화 상자가 표시됩니다.
  6. Install Now를 선택합니다.
    Installing Solaris 10 Documentation GUI가 표시됩니다. 상태 표시줄에 설치 과정이 표시됩니다.
  7. 설치되 모음을 보려면 MozillaTM 등의 HTML 3.2 호환 웹 브라우저를 시작하고 /var/opt/sun_docs/sundocs.html 파일을 엽니다.
Procedurepkgadd를 사용하여 책 모음 설치
pkgadd 유틸리티를 사용하여 Solairs 10 설명서 매체에서 설명서 모음 패키지를 설치하려면 다음과 같이 합니다. 자세한 내용은 pkgadd(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
주 –
pkgrm 명령을 사용하여 문서 패키지를 제거할 수 있습니다. 방법은 pkgrm(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
단계
  1. 설명서 서버 컴퓨터에서 수퍼유저 또는 동등한 역할로 로그인합니다.
  2. 설명서 DVD를 적절한 드라이브에 넣습니다.
  3. 설명서 모음 페키지의 위치로 이동합니다.
    예를 들어 다음과 유사한 명령을 입력하여 설명서 모음 패키지가 있는 매체의 위치로 이동할 수 있습니다.
    # cd /cdrom-mount-point/Solaris_10_Doc/common/
    cdrom-mount-point는 해당 장치의 볼륨 이름이 포함된 마운트 지점입니다.
  4. 설치 유틸리티를 시작합니다.
    예를 들면, 다음과 같이 입력하십시오.
    # pkgadd -d .
  5. 목록에서 설치하려는 모음을 선택합니다.
    설치가 진행되며 결과가 표시됩니다.
