Solaris 10 文件讀我檔案
Solaris 10 Documentation 媒體
Solaris 10 Documentation 媒體提供 HTML 和 PDF 兩種格式的 Solaris 10 文件。您可以直接檢視媒體上的文件。另一種方法是在您的環境中安裝文件,然後將它與您公司的 Web 伺服器整合在一起。如果要檢視 HTML 格式的 Solaris 10 文件,請使用 HTML 3.2 相容的 Web 瀏覽器。如果要檢視 PDF 格式的 Solaris 10 線上文件,請使用 Adobe® Acrobat 或 Adobe Acrobat Reader 軟體。
Solaris 10 Documentation DVD 包含以下內容:
除了文件媒體之外,您也可以在線上找到 Solaris 10 文件。請參閱尋找 Solaris 10 線上文件。
Procedure直接從 Solaris Documentation 媒體讀取資訊
如果要直接從 DVD 讀取文件,請執行下列步驟。
步驟
  1. 請將 Solaris 10 Documentation 媒體插入適當的磁碟機。
    「磁碟管理員」會自動掛載此媒體。此時會顯示 SOL_10_Doc 圖示並自動開啟。
  2. 在檔案管理員視窗中,鍵入 /cdrom/sol_10_doc 以開啟這個目錄與資料夾。
  3. 連按兩下 index.html 圖示,或在您的 Web 瀏覽器中載入 /cdrom/sol_10_doc/index.html 檔案。
    您也可以選擇您所喜好的語言。預設語言為英文。
  4. 選擇您想要檢視的集合的格式( HTML 或 PDF)。
    直接從 DVD 檢視文件。
Procedure使用安裝程式來安裝書籍集合
此 Documentation 媒體包含一個稱為「安裝程式」的點選介面,您可以用它來安裝文件集合。
您也可以使用標準公用程式,例如 pkgadd。請參閱使用 pkgadd 安裝書籍集合。
注意 –
在執行完整安裝或部分安裝書籍集合之前,您必須先解除安裝所有先前安裝的書籍集合。如果新集合與現有集合的文件號碼相同,則安裝程序不會以新集合覆寫現有的書籍集合。您必須先解除安裝現有的書籍集合。
您可以使用 pkgrm 指令來解除安裝文件套裝軟體。請參閱「pkgrm( 1M) 線上說明手冊」中的操作指令。
如果要使用安裝程式來安裝文件集合,請執行下列步驟。
步驟
  1. 請將 Solaris 10 Documentation 媒體插入到適當的磁碟機。
    「磁碟管理員」會自動掛載此媒體。
  2. 連按兩下安裝程式圖示,然後遵循螢幕上的操作指示。
  3. 選取 [運行]。
    執行這個選項之後將會開啟指令行,並顯示所有的錯誤訊息。
  4. 成為超級使用者,或者擔任一個對等角色。
    角色包含授權指令與特權指令。如需有關角色的詳細資訊,請參閱 「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
  5. 在 [歡迎使用] 畫面中選取 [下一步] 後,選取 [典型] 或[ 自訂],然後按一下 [下一步] 以繼續進行安裝。
    [典型] 選項 會依據您的預設語言環境,安裝媒體上所有 HTML 格式的文件集合。[自訂] 選項可讓您安裝特定文件集合或安裝 PDF 格式的文件集合,例如已本土化的文件集合。
    • 如果要執行典型安裝,則會顯示 [安裝就緒] 對話方塊。請至步驟六。
    • 或者,如果要執行自訂安裝,請先選取您要安裝的語言環境,然後選取 [下一步]。
      1. 請選取您想要安裝的文件集合,然後選取 [下一步]。
        此時會顯示預設目錄 /opt 目錄。
      2. 請選取 [下一步]。
        此時會顯示 [元件選擇]。
      3. 請檢閱 [元件選擇] 並選取 [下一步]。
        此時會顯示 [安裝就緒] 對話方塊。
  6. 選取 [立即安裝]。
    此時會顯示 [正在安裝 Solaris 10 Documentation] 圖形使用者介面。狀態列會顯示安裝的進度。
  7. 如果要檢視已安裝的文件集合,請啟動 HTML 3.2 相容的 Web 瀏覽器,例如 MozillaTM,並開啟 /var/opt/sun_docs/sundocs.html 檔案。
Procedure使用 pkgadd 安裝書籍集合
如果要使用 pkgadd 公用程式安裝 Solaris 10 Documentation 媒體上的文件集合套裝軟體,請執行下列步驟。如需更多資訊,請參閱「pkgadd(1M) 線上說明手冊」。
注意 –
您可以使用 pkgrm 指令來解除安裝文件套裝軟體。請參閱「pkgrm(1M) 線上說明手冊」中的操作指令。
步驟
  1. 成為文件伺服器機器上的超級使用者,或者擔任一個等效角色。
  2. 將文件 DVD 插入到適當的磁碟機。
    「磁碟管理員」會自動掛載此媒體。
  3. 移至文件集合套裝軟體的位置。
    例如,您可以鍵入類似如下所示的指令,以便移至文件集合套裝軟體在媒體上的所在位置:
    # cd /cdrom-mount-point/Solaris_10_Doc/common/
    cdrom-mount-point 是裝置的掛載點,包括磁碟區名稱。
  4. 啟動安裝公用程式。
    例如,鍵入:
    # pkgadd -d
  5. 在清單中選擇您想要安裝的文件集合。
    將會開始進行安裝並顯示其結果。
