Solaris ボリュームマネージャの管理
RAID-1 および RAID-5 ボリューム内のコンポーネントの交換と有効化の概要
Solaris ボリュームマネージャは、RAID-1 (ミラー) および RAID-5 ボリューム内のコンポーネントを 交換したり、有効にしたりできます。
Solaris ボリュームマネージャでは、コンポーネントの交換は、サブミラーまたは RAID-5 ボリューム内のコンポーネントをシステム上で使用可能な他のコンポーネントと交換することを意味します。このプロセスは、コンポーネントの物理的な交換ではなく論理的な交換です。詳細については、「コンポーネントを他の使用可能なコンポーネントで置き換える」を参照してください。
コンポーネントの有効化とは、コンポーネントをアクティブにする (または、コンポーネントをそれ自身で置き換える) ことを意味します。したがって、コンポーネント名は変わりません。詳細については、「コンポーネントの有効化」を参照してください。
注 –
ディスクエラーから回復するときは、 /var/adm/messages を調べ、どのような種類のエラーが発生したかを確認してください。エラーが一時的なものであり、ディスク自体に問題がない場合は、コンポーネントを有効にしてみます。また、format コマンドを使ってディスクをテストすることもできます。
コンポーネントの有効化
コンポーネントを有効にする必要があるのは次のような場合です。
注 –
交換対象のディスクに状態データベースの複製やホットスペアがないか必ずチェックしてください。「エラー (erred)」状態の状態データベースの複製を削除してから、ディスクを交換する必要があります。さらに、コンポーネントを有効にしてから、同じサイズで状態データベースの複製を作成し直します。ホットスペアについても同じように処理してください。
既存のコンポーネントを他の未使用のコンポーネントで置き換える (または交換する) には、metareplace コマンドを使用します。
このコマンドを使用できるのは、次のような場合です。
「保守 (Maintenance)」状態と「最後にエラー (Last Erred)」状態
RAID-1 または RAID-5 ボリュームのコンポーネントでエラーが発生すると、Solaris ボリュームマネージャはそのコンポーネントを「保守 (Maintenance)」状態にします。これ以降、「保守 (Maintenance)」状態のコンポーネントには読み書きは実行されません。
コンポーネントは「最後にエラー (Last Erred)」状態になることもあります。RAID-1 ボリュームの場合、このエラーは通常、1 面ミラーで発生します。ボリュームにエラーが発生したとします。しかし、読み取り対象となる冗長コンポーネントはありません。RAID-5 ボリュームでは、あるコンポーネントが「保守 (Maintenance)」状態になり、かつ、別のコンポーネントで障害が発生した場合に、この状態になります。障害の発生した 2 番目のコンポーネントが、「最後にエラー (Last Erred)」状態になります。
RAID-1 ボリュームまたは RAID-5 ボリュームのどちらかに「最後にエラー (LastErred)」状態のコンポーネントがあっても、入出力は引き続き、その「最後にエラー (LastErred)」状態のコンポーネントに対して試行されます。この入出力が試行されるのは、「最後にエラー (Last Erred)」状態のコンポーネントにデータの最後の正常なコピーが含まれていると、Solaris ボリュームマネージャが判断するためです。「最後にエラー (Last Erred)」状態のコンポーネントを含むボリュームは正常なデバイス (ディスク) のように動作し、アプリケーションに入出力エラーを返します。通常、この時点では、データの一部がすでに失われています。
同じボリューム内の他のコンポーネントで次のエラーが発生した場合、そのエラーの処理方法は、ボリュームのタイプによって異なります。
RAID-1 ボリューム
RAID-1 ボリュームでは、多数のコンポーネントが「保守 (Maintenance)」状態になっても、読み取りや書き込みを継続できることがあります。コンポーネントが「保守 (Maintenance)」状態である場合、データは失われていません。コンポーネントをどのような順序で置き換え、有効にしてもかまいません。コンポーネントが「最後にエラー (Last Erred)」状態の場合は、「保守 (Maintenance)」状態のコンポーネントを置き換えてから、このコンポーネントを置き換えます。「最後にエラー (Last Erred)」状態のコンポーネントを交換したり有効にすることは、通常、一部のデータがすでに失われていることを意味します。ミラーを修復したら、必ずデータを検証してください。
RAID-5 ボリューム
RAID-5 ボリュームは、「保守 (Maintenance)」状態のコンポーネントが 1 つであれば許容できます。「保守 (Maintenance)」状態のコンポーネントが 1 つの場合、そのコンポーネントはデータを失うことなく安全に交換できます。ほかのコンポーネントに障害が発生すると、そのコンポーネントは「最後にエラー (Last Erred)」状態になります。この時点で RAID-5 ボリュームは読み取り専用になります。必要な回復処置を行なって、RAID-5 ボリュームを安定状態にし、データ損失の可能性を減らします。RAID-5 ボリュームが「最後にエラー (Last Erred)」状態の場合には、データがすでに失われている可能性が高くなります。RAID-5 ボリュームを修復したあと、必ずデータを検証してください。
必ず「保守 (Maintenance)」状態のコンポーネントを先に交換してから、「最後にエラー (Last Erred)」状態のコンポーネントを交換します。コンポーネントの交換と再同期の実行後、metastat コマンドを使用してコンポーネントの状態を確認します。さらに、データを検証します。
RAID-1 および RAID-5 ボリューム内のコンポーネントを交換または有効にするための背景情報
RAID-1 ボリュームまたは RAID-5 ボリュームのコンポーネントを交換する場合は、次の指針に従ってください。
