ルート (/) がミラー化されているシステムのブートデバイスに障害がある場合は、代替ブートデバイスを設定する必要があります。
この手順の概要は次のとおりです。
代替ルート (/) サブミラーからシステムをブートします。
エラーのある状態データベースの複製とボリュームを特定します。
不良ディスクを修復します。
状態データベースの複製とボリュームを元の状態に復元します。
ブートデバイスに障害が発生すると、最初に次のようなメッセージが表示されます。このメッセージは、アーキテクチャーによってこれとは異なる場合があります。
Rebooting with command: Boot device: /iommu/sbus/dma@f,81000/esp@f,80000/sd@3,0 The selected SCSI device is not responding Can't open boot device ...  |
このメッセージが表示された場合は、このデバイス名を書き留めておき、次の手順を実行します。
ルート (/) の別のサブミラーからシステムをブートします。
この例では 2 つの状態データベースの複製だけが異常であるため、システムをブートすることができます。起動できない場合は、アクセスできない状態データベースの複製をシングルユーザーモードで削除する必要があります。この手順については、「状態データベースの複製数の不足から回復するには」を参照してください。
ルート (/) ファイルシステムのミラーを作成したときに、その手順の中で代替ブートデバイスを書き留めてあるはずです。この例では、disk2 が代替ブートデバイスになります。
ok boot disk2 SunOS Release 5.9 Version s81_51 64-bit Copyright 1983-2001 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Hostname: demo ... demo console login: root Password: <root-password> Dec 16 12:22:09 host1 login: ROOT LOGIN /dev/console Last login: Wed Dec 12 10:55:16 on console Sun Microsystems Inc. SunOS 5.9 s81_51 May 2002 ...  |
metadb コマンドを使って、状態データベースの使用不能な複製数を判別します。
# metadb
       flags         first blk    block count
    M     p          unknown      unknown      /dev/dsk/c0t3d0s3
    a m  p  luo      16           1034         /dev/dsk/c0t2d0s3
    a    p  luo      1050         1034         /dev/dsk/c0t2d0s3
    a    p  luo      16           1034         /dev/dsk/c0t1d0s3
    a    p  luo      1050         1034         /dev/dsk/c0t1d0s3
この例では、不良ディスクの一部であるスライス /dev/dsk/c0t3d0s3 上の状態データベースの複製は、システムから認識されません。
metastat コマンドを使って、ルート (/)、swap、および /usr の各ミラーの半分が使用不能であることを確認します。
# metastat
d0: Mirror
    Submirror 0: d10
      State: Needs maintenance
    Submirror 1: d20
      State: Okay
d10: Submirror of d0
    Invoke: "metareplace d0 /dev/dsk/c0t3d0s0 <new device>"
    Stripe 0:
	Device              Start Block  Dbase State        Hot Spare
	/dev/dsk/c0t3d0s0          0     No    Maintenance
d20: Submirror of d0
    State: Okay
    Stripe 0:
	/dev/dsk/c0t2d0s0          0     No    Okay
d1: Mirror
    Submirror 0: d11
    Submirror 1: d21
      State: Okay
d11: Submirror of d1
    Invoke: "metareplace d1 /dev/dsk/c0t3d0s1 <new device>"
    Stripe 0:
	/dev/dsk/c0t3d0s1          0     No    Maintenance
d21: Submirror of d1
    State: Okay
    Stripe 0:
	/dev/dsk/c0t2d0s1          0     No    Okay
d2: Mirror
    Submirror 0: d12
    Submirror 1: d22
      State: Okay
d12: Submirror of d2
    Invoke: "metareplace d2 /dev/dsk/c0t3d0s6 <new device>"
    Stripe 0:
	/dev/dsk/c0t3d0s6          0     No    Maintenance
d22: Submirror of d2
    State: Okay
    Stripe 0:
	/dev/dsk/c0t2d0s6          0     No    Okay
この例では、次のサブミラーの保守が必要であることがわかります。
サブミラー d10、デバイス c0t3d0s0
サブミラー d11、デバイス c0t3d0s1
サブミラー d12、デバイス c0t3d0s6
システムを停止して、ディスクを交換します。format か fmthard コマンドを使って、障害の発生前と同じようにディスクをパーティション分割します。
新しいディスクが既存ディスクとまったく同じ場合 (この例では、ミラーの変更のない側)、ただちに新しいディスクをフォーマットします。フォーマットするには、prtvtoc /dev/rdsk/c0t2d0s2 | fmthard -s - /dev/rdsk/c0t3d0s2 コマンドを使用します (この例では c0t3d0)。
# halt ... Halted ... ok boot ... # format /dev/rdsk/c0t3d0s0  |
システムをリブートします。
ここでは、ルート (/) ミラーの他方の半分からリブートする必要があります。この代替ブートデバイスは、ミラーを作成したときに書き留めておいたものです。
# halt ... ok boot disk2  |
metadb コマンドを使って、使用不能な状態データベースの複製を削除してから、新しい複製を追加します。
# metadb
# metadb -d c0t3d0s3
# metadb -c 2 -a c0t3d0s3
# metadb
     a        u      16           1034         /dev/dsk/c0t3d0s3
     a        u      1050         1034         /dev/dsk/c0t3d0s3
metareplace コマンドを使って、サブミラーを再び有効にします。
# metareplace -e d0 c0t3d0s0 Device /dev/dsk/c0t3d0s0 is enabled # metareplace -e d1 c0t3d0s1 Device /dev/dsk/c0t3d0s1 is enabled # metareplace -e d2 c0t3d0s6 Device /dev/dsk/c0t3d0s6 is enabled  |
しばらくすると、再同期処理が終了します。これで、また元のデバイスからブートできるようになります。
