Solaris のシステム管理 (基本編)
ProcedureSPARC: システムを実行レベル 3 (マルチユーザーレベル) でブートする方法
次の手順に従って、現時点で実行レベル 0 になっているシステムを実行レベル 3 でブートします。
  1. システムを実行レベル 3 でブートします。
    ok boot
    自動ブート処理によって、一連の起動メッセージが表示され、システムが実行レベル 3 になります。詳細は、boot(1M) のマニュアルページを参照してください。
  2. システムが実行レベル 3 になっていることを確認します。
    ブートプロセスが正常に終了すると、ログイン画面かログインプロンプトが表示されます。
    hostname console login:
例 12–1 SPARC: システムを実行レベル 3 (マルチユーザーレベル) でブートする
次の例は、システムを実行レベル 3 でブートしたときに表示されるメッセージを示しています。
ok boot
Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz)
OpenBoot 3.15, 128 MB memory installed, Serial #number.
Ethernet address number, Host ID: number.
Rebooting with command: boot
Boot device: /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0:a  File and args: kernel/sparcv9/unix
SunOS Release 5.10 Version s10_60 64-bit
Copyright 1983-2004 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
Use is subject to license terms.
configuring IPv4 interfaces: hme0.
add net default: gateway 172.20.27.248
Hostname: starlite
The system is coming up.  Please wait.
NIS domain name is example.com
starting rpc services: rpcbind keyserv ypbind done.
Setting netmask of hme0 to 255.255.255.0
Setting default IPv4 interface for multicast: add net 224.0/4: gateway starlite
syslog service starting.The system is ready.
Starting Sun(TM) Web Console Version 2.1-dev..
volume management starting.
starlite console login:
前の例では、sparcv9 が例として使用されました。この文字列は、isainfo -k コマンドの出力と一致します。
