Solaris のシステム管理 (基本編)
SPARC: クラッシュダンプを強制してシステムをリブートする
場合によっては、トラブルシューティングの目的でクラッシュダンプを強制実行し、システムをリブートする必要があります。デフォルトでは、savecore 機能を使用できます。
システムのクラッシュダンプについては、『Solaris のシステム管理 (上級編)』の第 17 章「システムクラッシュ情報の管理 (手順)」を参照してください。
ProcedureSPARC: クラッシュダンプを強制してシステムをリブートする方法
システムのクラッシュダンプを強制実行するには、次の手順を実行します。この手順のあとに紹介する例は、halt -d コマンドを使用してシステムのクラッシュダンプを強制実行する方法を示しています。このコマンドの実行後は、手動でシステムをリブートする必要があります。
  1. システムのアボートキーシーケンスを入力します。
    アボートキーシーケンスは、キーボードのタイプによって異なります。たとえば、Stop + A または L1 + A キーを押します。端末では、Break キーを押します。
    ok PROM プロンプトが表示されます。
  2. ファイルシステムを同期させ、クラッシュダンプを書き出します。
    > n
    ok sync
    クラッシュダンプがディスクに書き出されると、システムはそのままリブートします。
  3. システムが実行レベル 3 になっていることを確認します。
    ブートプロセスが正常に終了すると、ログイン画面かログインプロンプトが表示されます。
    hostname console login:
例 14–2 SPARC: halt -d コマンドを使用してシステムのクラッシュダンプとリブートを強制実行する
次の例は、halt -d と boot の各コマンドを使用して、システム jupiter のクラッシュダンプとリブートを強制実行する方法を示しています。システムのクラッシュダンプとリブートを強制実行する場合は、この方法を使用してください。
# halt -d
Jul 21 14:13:37 jupiter halt: halted by root
panic[cpu0]/thread=30001193b20: forced crash dump initiated at user request
000002a1008f7860 genunix:kadmin+438 (b4, 0, 0, 0, 5, 0)
  %l0-3: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000004 0000000000000004
  %l4-7: 00000000000003cc 0000000000000010 0000000000000004 0000000000000004
000002a1008f7920 genunix:uadmin+110 (5, 0, 0, 6d7000, ff00, 4)
  %l0-3: 0000030002216938 0000000000000000 0000000000000001 0000004237922872
  %l4-7: 000000423791e770 0000000000004102 0000030000449308 0000000000000005
syncing file systems... 1 1 done
dumping to /dev/dsk/c0t0d0s1, offset 107413504, content: kernel
100% done: 5339 pages dumped, compression ratio 2.68, dump succeeded
Program terminated
ok boot
Resetting ...
Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz), No Keyboard
OpenBoot 3.15, 128 MB memory installed, Serial #10933339.
Ethernet address 8:0:20:a6:d4:5b, Host ID: 80a6d45b.
Rebooting with command: boot
Boot device: /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0:a
File and args: kernel/sparcv9/unix
SunOS Release 5.10 Version s10_60 64-bit
Copyright 1983-2004 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
Use is subject to license terms.
configuring IPv4 interfaces: hme0.
add net default: gateway 172.20.27.248
Hostname: jupiter
The system is coming up.  Please wait.
NIS domain name is example.com
System dump time: Wed Jul 21 14:13:41 2004
Jul 21 14:15:23 jupiter savecore: saving system crash dump
in /var/crash/jupiter/*.0
Constructing namelist /var/crash/jupiter/unix.0
Constructing corefile /var/crash/jupiter/vmcore.0
100% done: 5339 of 5339 pages saved
Starting Sun(TM) Web Console Version 2.1-dev...
