システムのクラッシュダンプを強制実行するには、次の手順を実行します。この手順のあとに紹介する例は、halt -d コマンドを使用してシステムのクラッシュダンプを強制実行する方法を示しています。このコマンドの実行後は、手動でシステムをリブートする必要があります。
システムのアボートキーシーケンスを入力します。
アボートキーシーケンスは、キーボードのタイプによって異なります。たとえば、Stop + A または L1 + A キーを押します。端末では、Break キーを押します。
ok PROM プロンプトが表示されます。
ファイルシステムを同期させ、クラッシュダンプを書き出します。
> n ok sync |
クラッシュダンプがディスクに書き出されると、システムはそのままリブートします。
システムが実行レベル 3 になっていることを確認します。
ブートプロセスが正常に終了すると、ログイン画面かログインプロンプトが表示されます。
hostname console login: |
次の例は、halt -d と boot の各コマンドを使用して、システム jupiter のクラッシュダンプとリブートを強制実行する方法を示しています。システムのクラッシュダンプとリブートを強制実行する場合は、この方法を使用してください。
# halt -d Jul 21 14:13:37 jupiter halt: halted by root panic[cpu0]/thread=30001193b20: forced crash dump initiated at user request 000002a1008f7860 genunix:kadmin+438 (b4, 0, 0, 0, 5, 0) %l0-3: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000004 0000000000000004 %l4-7: 00000000000003cc 0000000000000010 0000000000000004 0000000000000004 000002a1008f7920 genunix:uadmin+110 (5, 0, 0, 6d7000, ff00, 4) %l0-3: 0000030002216938 0000000000000000 0000000000000001 0000004237922872 %l4-7: 000000423791e770 0000000000004102 0000030000449308 0000000000000005 syncing file systems... 1 1 done dumping to /dev/dsk/c0t0d0s1, offset 107413504, content: kernel 100% done: 5339 pages dumped, compression ratio 2.68, dump succeeded Program terminated ok boot Resetting ... Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz), No Keyboard OpenBoot 3.15, 128 MB memory installed, Serial #10933339. Ethernet address 8:0:20:a6:d4:5b, Host ID: 80a6d45b. Rebooting with command: boot Boot device: /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0:a File and args: kernel/sparcv9/unix SunOS Release 5.10 Version s10_60 64-bit Copyright 1983-2004 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms. configuring IPv4 interfaces: hme0. add net default: gateway 172.20.27.248 Hostname: jupiter The system is coming up. Please wait. NIS domain name is example.com . . . System dump time: Wed Jul 21 14:13:41 2004 Jul 21 14:15:23 jupiter savecore: saving system crash dump in /var/crash/jupiter/*.0 Constructing namelist /var/crash/jupiter/unix.0 Constructing corefile /var/crash/jupiter/vmcore.0 100% done: 5339 of 5339 pages saved Starting Sun(TM) Web Console Version 2.1-dev... . . . |
