システム上のデバイスを確認して、ブートに適したデバイスを見極めることが必要な場合があります。
probe コマンドを使用してシステムに接続されているデバイスを安全に確認するためには、次のことを行なっておく必要があります。
PROM の auto-boot? パラメータの値を false に変更します。
ok setenv auto-boot? false |
reset-all コマンドを発行して、システムのレジスタをクリアします。
ok reset-all |
sifting probe コマンドを使用すると、システム上で利用可能な probe コマンドを表示できます。
ok sifting probe |
システムのレジスタをクリアしないで probe コマンドを実行すると、次のメッセージが表示されます。
ok probe-scsi This command may hang the system if a Stop-A or halt command has been executed. Please type reset-all to reset the system before executing this command. Do you wish to continue? (y/n) n |
システム上のデバイスを確認します。
ok probe-device |
(省略可能) 電源障害後や reset コマンドの使用後にシステムをリブートするようにするには、auto-boot? パラメータを true にリセットします。
ok setenv auto-boot? true auto-boot? = true |
システムをマルチユーザーモードでブートします。
ok reset-all |
次の例は、Ultra 10 システムに接続されているデバイスの確認方法を示しています。
auto-boot? = false
ok reset-all
Resetting ...
Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333MHz), No Keyboard
OpenBoot 3.15, 128 MB memory installed, Serial #10933339.
Ethernet address 8:0:20:a6:d4:5b, Host ID: 80a6d45b.
ok probe-ide
Device 0 ( Primary Master )
ATA Model: ST34321A
Device 1 ( Primary Slave )
Not Present
Device 2 ( Secondary Master )
Removable ATAPI Model: CRD-8322B
Device 3 ( Secondary Slave )
Not Present
auto-boot? = true
別の方法として、devalias コマンドを使うと、システムに接続されている「可能性のある」デバイスの別名と関連パスを確認できます。次に例を示します。
ok devalias screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2 net /pci@1f,0/pci@1,1/network@1,1 cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/cdrom@2,0:f disk /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0 disk3 /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@3,0 disk2 /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@2,0 disk1 /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@1,0 disk0 /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3/disk@0,0 ide /pci@1f,0/pci@1,1/ide@3 floppy /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/fdthree ttyb /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/se:b ttya /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/se:a keyboard! /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8:forcemode keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8 mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8 name aliases |
