pmadm コマンドを次に示すように使用して、特定のポートモニターに設定されている 1 つまたはすべての TTY ポートの状態を表示します。
スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
# pmadm -l -p mbmon -s a |
システム上のサービス情報を表示します。
mbmon をポートモニタータグとして指定します。
a をポートモニターサービスタグとして指定します。
この例は、ポートモニターのすべてのサービスを表示します。
# pmadm -l -p mbmon PMTAG PMTYPE SVCTAG FLAGS ID <PMSPECIFIC> mbmon ttymon a - root /dev/term/a - - /usr/bin/login - contty ldterm,ttcompat login: Terminal disabled tvi925 y # |
pmadm -p コマンドを使用して設定された、ポートモニター名 mbmon を示します。
ポートモニターのタイプが ttymon であることを示します。
pmadm -s コマンドを使用して設定された、サービスタグ値を示します。
次のフラグが pmadm -f コマンドを使用して設定されているかどうかを指定します。
x — サービスを有効にしません。
u — サービス用の utmpx エントリを作成します。
ダッシュ (-) — フラグを設定しません。
起動時にサービスに割り当てられた ID を示します。この値は、pmadm -i コマンドを使用して設定されます。
情報
ttyadm -d コマンドを使用して設定された、TTY ポートパス名を示します。
次のフラグが ttyadm -c -b -h -I -r コマンドを使用して設定されているかどうかを示します。
c — キャリア検出時に接続するよう、ポートを設定します。
b — ポートが双方向性である (着信トラフィックと発信トラフィックの両方を許可する) と設定します。
h — 着呼が受信された直後の自動ハングアップを抑制します。
I — ポートを初期化します。
r — login: メッセージを出力する前に、ポートから文字を受信するまで、ttymon を待機させます。
ttyadm -r count オプションを使用して設定された値を示します。このオプションは、ポートからデータを受信したあとに、ttymon がプロンプトを表示するタイミングを決定します。count が 0 の場合、ttymon は任意の文字を受信するまで待機します。count が 0 より大きい場合、ttymon は count の数だけ新規行を受信するまで待機します。この例では、値は設定されていません。
接続を受信したときに呼び出されるサービスのフルパス名を示します。この値は、ttyadm -s コマンドを使用して設定されます。
ttyadm -t コマンドのタイムアウト値を示します。このオプションは、ポートを開くことに成功して、かつ入力データが timeout 秒内に受信されていない場合に、ttymon がポートを閉じることを意味します。この例では、タイムアウト値は設定されていません。
/etc/ttydefs ファイル中の TTY 名を示します。この値は、ttyadm -l コマンドを使用して設定されます。
プッシュする STREAMS モジュールを示します。これらのモジュールは、ttyadmin -m コマンドを使用して設定されます。
ポートが無効であるときに表示される、アクティブでないメッセージを示します。このメッセージは、ttyadm -i コマンドを使用して設定されます。
ttyadm -T コマンドを使用して設定されている場合、端末タイプを示します。この例では、端末タイプは、tvi925 です。
ttyadm -S コマンドを使用して設定されたソフトウェアキャリア値を示します。n は、ソフトウェアキャリアをオフにします。y は、ソフトウェアキャリアをオンにします。この例では、ソフトウェアキャリアはオンです。
pmadm -y コマンドで指定した任意のコメントを示します。この例では、コメントは存在しません。
