Solaris のシステム管理 (上級編)
日次レポート
このレポートは、使用された各端末回線に関する情報を示します。次に日次レポートの例を示します。
Jan 16 02:30 2004  DAILY REPORT FOR venus Page 1
from Mon Jan 15 02:30:02 2004
to   Tue Oan 16 02:30:01 2004
1       runacct
1       acctcon
TOTAL DURATION IS 1440 MINUTES
LINE         MINUTES  PERCENT  # SESS  # ON  # OFF
console      868      60       1       1     2
TOTALS       868      --       1       1     2
from および to の行は、レポートに反映される時間帯を指定します。この時間帯とは、直前の日次レポートが生成された時間から現在の日次レポートが生成されるまでの時間のことです。次に、このレポートにはシステムリブート、シャットダウン、電源異常からの回復に関するログ、および、acctwtmp プログラムによって /var/adm/wtmpx ファイルに書き込まれたその他すべてのレコードが続きます。詳細は、acct(1M) のマニュアルページを参照してください。
このレポートの第 2 部は回線利用状況の内訳です。TOTAL DURATION は、システムがどれだけの時間マルチユーザーモード (端末回線を通してアクセス可能) であったかを示します。次の一覧は、日次レポートのデータを説明したものです。
LINE
端末回線またはアクセスポート
MINUTES
アカウンティング期間を通じてこの回線が使用中であった時間 (分)
PERCENT
TOTAL DURATION を MINUTES の値で割った数値
# SESS
この回線またはポートがログインセッション用にアクセスされた回数
# ON
SESS に同じ。(このカラムにはそれ以上の意味はありません。以前は、回線またはポートがユーザーのログインに使用された回数が表示されていました。)
# OFF
この回線でユーザーがログアウトした回数と発生した割り込みを表します。割り込みは一般にシステムがマルチユーザーモードにされてから ttymon が初めて起動されたときに発生します。 # OFF が # SESS を大きく上回る場合は、マルチプレクサ、モデム、ケーブルに障害がある可能性があります。あるいは、どこかに接続の問題がある可能性があります。一番考えられる原因は、マルチプレクサからのケーブルの接続が外れたままになっていることです。
マシンの稼働中は、/var/adm/wtmpx ファイルが接続アカウンティングの元になるため、このファイルを監視する必要があります。wtmpx ファイルが急速に大きくなる場合は、次のコマンドを実行して、どの tty 回線がもっとも使用頻度が高いかを調べてください。
# /usr/lib/acct/acctcon -l file < /var/adm/wtmpx
割り込みが頻繁に発生する場合は、全般的なシステムのパフォーマンスが影響を受けることになります。さらに、wtmp ファイルが壊れることもあります。この問題を解決するには、「壊れた wtmpx ファイルの修復方法」を参照してください。
