Solaris のシステム管理 (上級編)
crontab ファイルの表示
crontab -l コマンドは、cat コマンドが他のファイルタイプの内容を表示するのとほぼ同様に、crontab ファイルの内容を表示します。このコマンドを使用するために、(crontab ファイルが入っている) /var/spool/cron/crontabs ディレクトリに移動する必要はありません。
デフォルトでは、crontab -l コマンドは自分自身の crontab ファイルを表示します。他のユーザーの crontab ファイルは、スーパーユーザーでなければ表示できません。
Procedurecrontab ファイルを表示する方法
始める前に
root または他のユーザーの crontab ファイルを表示するには、スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
自分の crontab ファイルを表示するには、スーパーユーザーまたは同等の役割になる必要はありません。
  1. 次のように入力して、crontab ファイルを表示します。
    $ crontab -l [username]
    username は、crontab ファイルを表示するユーザーのアカウント名を指定します。他のユーザーの crontab ファイルを表示するには、スーパーユーザー特権が必要です。
    注意 – 注意 –
    誤ってオプションを指定しないで crontab コマンドを入力した場合は、使用しているエディタの中断文字を入力してください。この文字を入力すると、変更結果を保存せずに crontab コマンドを終了できます。この場合に変更結果を保存してファイルを終了すると、既存の crontab ファイルが空のファイルで上書きされます。
例 8–2 crontab ファイルを表示する
次の例は、crontab -l コマンドを使用してユーザーのデフォルトの crontab ファイルを表示する方法を示します。
$ crontab -l
13 13 * * * chmod g+w /home1/documents/*.book > /dev/null 2>&1
例 8–3 デフォルトの root の crontab ファイルを表示する
次の例は、デフォルトの root の crontab ファイルを表示する方法を示します。
$ suPassword:
Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.10      s10_51  May 2004
# crontab -l
#ident  "@(#)root       1.19    98/07/06 SMI"   /* SVr4.0 1.1.3.1       */
# The root crontab should be used to perform accounting data collection.
10 3 * * * /usr/sbin/logadm
15 3 * * 0 /usr/lib/fs/nfs/nfsfind
30 3 * * * [ -x /usr/lib/gss/gsscred_clean ] && /usr/lib/gss/gsscred_clean
#10 3 * * * /usr/lib/krb5/kprop_script ___slave_kdcs___
例 8–4 他のユーザーの crontab ファイルを表示する
次の例は、他のユーザーの crontab ファイルを表示する方法を示します。
$ su
Password:
# crontab -l jones
13 13 * * * cp /home/jones/work_files /usr/backup/. > /dev/null 2>&1
