Solaris のシステム管理 (上級編)
ファイルとディスク容量の情報の表示
次の表に、ファイルのサイズとディスク容量の情報を表示するコマンドを示します。
コマンド
説明
マニュアルページ
df
空きディスクブロック数とファイル数を表示します。
df(1M)
du
各サブディレクトリに割り当てられたディスク容量を表示します。
du(1)
find -size
-size オプションで指定したサイズに基づいて、ディレクトリを再帰的に検索します。
find(1)
ls -lh
ファイルのサイズを 1024 の累乗でリストします。
ls(1)
Procedureファイルとディスク容量の情報を表示する方法
  1. 次のように df コマンドを入力して、ディスク容量の利用状況に関する情報を表示します。
    $ df [directory]  [-h] [-t]
    df
    オプションを指定しない場合、マウントされている全ファイルシステム、それらの装置名、使用されている 512 バイトのブロック数、ファイル数のリストを表示します。
    directory
    チェックするファイルシステムのディレクトリを指定します。
    -h
    ディスク容量を 1024 の累乗で表示します。
    -t
    マウントされている全ファイルシステムの合計ブロック数と使用されているブロック数を表示します。
例 6–1 ファイルサイズとディスク容量に関する情報を表示する
次の例では、/usr/dist を除き、リストされているすべてのファイルシステムがローカルにマウントされています。
$ df
/                  (/dev/dsk/c0t0d0s0 ):  101294 blocks   105480 files
/devices           (/devices          ):       0 blocks        0 files
/system/contract   (ctfs              ):       0 blocks 2147483578 files
/proc              (proc              ):       0 blocks     1871 files
/etc/mnttab        (mnttab            ):       0 blocks        0 files
/etc/svc/volatile  (swap              ):  992704 blocks    16964 files
/system/object     (objfs             ):       0 blocks 2147483530 files
/usr               (/dev/dsk/c0t0d0s6 ):  503774 blocks   299189 files
/dev/fd            (fd                ):       0 blocks        0 files
/var/run           (swap              ):  992704 blocks    16964 files
/tmp               (swap              ):  992704 blocks    16964 files
/opt               (/dev/dsk/c0t0d0s5 ):   23914 blocks     6947 files
/export/home       (/dev/dsk/c0t0d0s7 ):   16810 blocks     7160 files
例 6–2 UFS ルートファイルシステムを使用したシステムのファイルサイズ情報を 1024 バイト単位で表示する
次の例では、UFS ルートファイルシステムを使用したシステムのファイルシステム情報が 1024 バイト単位で表示されています。
$ df -h
Filesystem             size   used  avail capacity  Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s0      249M   200M    25M    90%    /
/devices                 0K     0K     0K     0%    /devices
ctfs                     0K     0K     0K     0%    /system/contract
proc                     0K     0K     0K     0%    /proc
mnttab                   0K     0K     0K     0%    /etc/mnttab
swap                   485M   376K   485M     1%    /etc/svc/volatile
objfs                    0K     0K     0K     0%    /system/object
/dev/dsk/c0t0d0s6      3.2G   2.9G   214M    94%    /usr
fd                       0K     0K     0K     0%    /dev/fd
swap                   485M    40K   485M     1%    /var/run
swap                   485M    40K   485M     1%    /tmp
/dev/dsk/c0t0d0s5       13M   1.7M    10M    15%    /opt
/dev/dsk/c0t0d0s7      9.2M   1.0M   7.3M    13%    /export/home
/proc と /tmp は、ローカルファイルシステムですが、UFS ファイルシステムではありません。/proc は PROCFS ファイルシステムであり、/var/run と /tmp は TMPFS ファイルシステムであり、/etc/mnttab は MNTFS ファイルシステムです。
例 6–3 ZFS ルートファイルシステムを使用したシステムのファイルサイズ情報を 1024 バイト単位で表示する
次の例では、Oracle Solaris ZFS ルートファイルシステムを使用したシステムのファイルシステム情報が 1024 バイト単位で表示されています。
rpool/ROOT/s1008be      67G   4.6G    58G     8%    /
swap                   1.9G   1.5M   1.9G     1%    /etc/svc/volatile
sharefs                  0K     0K     0K     0%    /etc/dfs/sharetab
/platform/sun4u-us3/lib/libc_psr/libc_psr_hwcap1.so.1
                        63G   4.6G    58G     8% /platform/sun4u-us3/lib/libc_psr.so.1
/platform/sun4u-us3/lib/sparcv9/libc_psr/libc_psr_hwcap1.so.1
                        63G   4.6G    58G     8% /platform/sun4u-us3/lib/sparcv9/libc_psr.so.1
rpool/ROOT/s1008be/var
                        67G    73M    58G     1%    /var
swap                   1.9G    32K   1.9G     1%    /tmp
swap                   1.9G    40K   1.9G     1%    /var/run
rpool/export            67G    20K    58G     1%    /export
rpool/export/home       67G    18K    58G     1%    /export/home
例 6–4 ファイルシステムに割り当てられたブロックとファイルの合計数を表示する
次の例は、マウントされているすべてのファイルシステム、装置名、使用されている 512 バイトブロックの合計数、ファイル数を示しています。2 行構成の各エントリの 2 行目は、それぞれのファイルシステムに割り当てられているブロックの合計数とファイルの合計数を示します。
$ df -t
                                  total:   509932 blocks   129024 files
                                  total:        0 blocks      113 files
                                  total:        0 blocks       69 files
                                  total:        0 blocks     1916 files
                                  total:        0 blocks        1 files
/etc/svc/volatile  (swap              ):   992608 blocks    16964 files
                                  total:   993360 blocks    17025 files
                                  total:        0 blocks      117 files
                                  total:  6650604 blocks   420480 files
                                  total:        0 blocks       31 files
/var/run           (swap              ):   992608 blocks    16964 files
                                  total:   992688 blocks    17025 files
/tmp               (swap              ):   992608 blocks    16964 files
                                  total:    27404 blocks     7168 files
                                  total:    18900 blocks     7168 files
