初期化フェーズでは、コマンド行構文がチェックされます。ファイルシステムのチェックを実行する前に、fsck はテーブルを設定してファイルを開きます。
この節のメッセージは、コマンド行オプション、メモリー要求、ファイルのオープン、ファイルの状態、ファイルシステムのサイズチェック、およびスクラッチファイルの作成によるエラー条件に関するものです。ファイルシステムを修復する間に、どんな初期化エラーが発生した場合も、fsck は終了します。
Can't roll the log for device-name. DISCARDING THE LOG MAY DISCARD PENDING TRANSACTIONS. DISCARD THE LOG AND CONTINUE? |
UFS ファイルシステムのエラーチェックを行う前に、記録されている UFS ファイルシステムのトランザクションログをフラッシュできませんでした。
yes と応答する場合には、ファイルシステム操作がログに記録されていても、ファイルシステムに適用されなければ、そのファイルシステム操作は失われます。この場合、fsck は、通常と同様の検査を実行し、フェーズ 5 で次の質問を表示します。
FREE BLK COUNT(S) WRONG IN SUPERBLK (SALVAGE) |
ここで yes と応答すると、ログに使用したブロックを回収します。次回にログを有効にしてファイルシステムをマウントすると、ログが再作成されます。
no と応答すると、ログを保持したまま終了しますが、ファイルシステムはマウントできません。
bad inode number inode-number to ginode |
inode-number が存在しないため、内部エラーが発生しました。fsck は終了します。
ご購入先に問い合わせてください。
cannot alloc size-of-block map bytes for blockmap cannot alloc size-of-free map bytes for freemap cannot alloc size-of-state map bytes for statemap cannot alloc size-of-lncntp bytes for lncntp |
内部テーブル用のメモリー要求に失敗しました。fsck は終了します。このメッセージは、即座に処理しなければならない重大なシステム障害を示します。ほかのプロセスが大量のシステム資源を使用していると、このエラー条件が発生することがあります。
ほかのプロセスを終了すると問題を解決できることがあります。解決できない場合は、ご購入先に問い合わせてください。
Can't open checklist file: filename |
ファイルシステムの検査リストファイル filename (通常は /etc/vfstab) を開いて読み込めません。fsck は終了します。
ファイルの有無と、そのアクセスモードで読み取りが可能かどうかを検査します。
Can't open filename |
fsck はファイルシステム filename を開けませんでした。対話形式で実行している場合、fsck はこのファイルシステムを無視し、次に指定されたファイルシステムの検査を続けます。
そのファイルシステムの raw デバイスファイルに読み取り、または書き込みができるかどうかをチェックします。
Can't stat root |
fsck はルートディレクトリに関する統計情報要求に失敗しました。fsck は終了します。
このメッセージは、重大なシステム障害を示します。ご購入先に問い合わせてください。
Can't stat filename Can't make sense out of name filename |
fsck はファイルシステム filename に関する統計情報要求に失敗しました。対話形式で実行している場合、fsck はこのファイルシステムを無視し、次に指定されたファイルシステムの検査を続けます。
ファイルシステムの有無とそのアクセスモードをチェックします。
filename: (NO WRITE) |
-n オプションが指定されているか、fsck はファイルシステム filename を書き込み用に開けませんでした。fsck を非書き込みモードで実行中であれば、診断メッセージはすべて表示されますが、fsck は何も修正しません。
-n を指定しなかった場合は、指定したファイルのタイプを検査します。通常ファイル名の可能性があります。
IMPOSSIBLE MINFREE=percent IN SUPERBLOCK (SET TO DEFAULT) |
スーパーブロックの最小容量が 99 パーセントを超えているか、0 パーセント未満です。
minfree パラメータをデフォルトの 10 パーセントに設定するには、デフォルトプロンプトから y と入力します。エラー条件を無視するには、デフォルトプロンプトから n と入力します。
filename: BAD SUPER BLOCK: message USE AN ALTERNATE SUPER-BLOCK TO SUPPLY NEEDED INFORMATION; e.g., fsck[-f ufs] -o b=# [special ...] where # is the alternate superblock. See fsck_ufs(1M) |
スーパーブロックが破損しています。
次のいずれかのメッセージが表示されます。
CPG OUT OF RANGE FRAGS PER BLOCK OR FRAGSIZE WRONG INODES PER GROUP OUT OF RANGE INOPB NONSENSICAL RELATIVE TO BSIZE MAGIC NUMBER WRONG NCG OUT OF RANGE NCYL IS INCONSISTENT WITH NCG*CPG NUMBER OF DATA BLOCKS OUT OF RANGE NUMBER OF DIRECTORIES OUT OF RANGE ROTATIONAL POSITION TABLE SIZE OUT OF RANGE SIZE OF CYLINDER GROUP SUMMARY AREA WRONG SIZE TOO LARGE BAD VALUES IN SUPERBLOCK |
代替スーパーブロックを使用して fsck を再実行します。最初にブロック 32 を指定することをお勧めします。スライスに対して newfs -N コマンドを実行すると、スーパーブロックの代替コピーの位置を調べることができます。-N オプションは必ず指定してください。指定しないと、newfs は既存のファイルシステムを上書きします。
UNDEFINED OPTIMIZATION IN SUPERBLOCK (SET TO DEFAULT) |
スーパーブロックの最適化パラメータが OPT_TIME でも OPT_SPACE でもありません。
ファイルシステム上で処理の実行時間を最小限度まで短縮するには、SET TO DEFAULT プロンプトから y を入力します。このエラー条件を無視するには、n と入力します。
