ルートパスワードを忘れると、システムにログインできなくなります。その場合、次の手順を実行する必要があります。
キーボードの停止シーケンスを使用して、システムを停止する。
Oracle Solaris 10: ブートサーバーやインストールサーバー、またはローカル CD-ROM からシステムをブートする。
ルート (/) ファイルシステムをマウントする。
/etc/shadow ファイルからルートパスワードを削除する。
システムを再起動します。
ログインして、ルートのパスワードを設定する。
Solaris 10 1/06 リリース以降: x86 ベースのシステムでは、Solaris フェイルセーフアーカイブでシステムをブートする。
システムを再起動します。
この手順については、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の第 12 章「Oracle Solaris システムのブート (手順)」に詳述されています。
GRUB ベースのブートは、今回のリリースでは、SPARC ベースのシステムには使用できません。
次の例では、SPARC システムおよび x86 システムでルートパスワードを忘れた場合の対処方法について説明します。
次の例は、ルートパスワードを忘れた場合にネットワークからブートして回復する方法について説明します。この例では、ブートサーバーがすでに有効になっているものとします。システムのリブート後に、必ず新しいルートパスワードを適用してください。
(Use keyboard abort sequence--Press Stop A keys to stop the system) ok boot net -s # mount /dev/dsk/c0t3d0s0 /a # cd /a/etc # TERM=vt100 # export TERM # vi shadow (Remove root's encrypted password string) # cd / # umount /a # init 6 |
GNU GRUB version 0.95 (637K lower / 3144640K upper memory)
| be1
| be1 failsafe
| be3
| be3 failsafe
| be2
| be2 failfafe
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
Searching for installed OS instances...
An out of sync boot archive was detected on /dev/dsk/c0t0d0s0.
The boot archive is a cache of files used during boot and
should be kept in sync to ensure proper system operation.
Do you wish to automatically update this boot archive? [y,n,?] n
Multiple OS instances were found. To check and mount one of them
read-write under /a, select it from the following list. To not mount
any, select 'q'.
1 pool10:13292304648356142148 ROOT/be10
2 rpool:14465159259155950256 ROOT/be01
Please select a device to be mounted (q for none) [?,??,q]: 1
mounting /dev/dsk/c0t0d0s0 on /a
starting shell.
# cd /a/etc
# vi shadow
# cd /
# umount /a
# reboot
Oracle Solaris 10: 次の例は、ルートパスワードを忘れた場合にネットワークからブートして回復する方法について説明します。この例では、ブートサーバーがすでに有効になっているものとします。システムのリブート後に、必ず新しいルートパスワードを適用してください。
Press any key to reboot.
Resetting...
Initializing system
Please wait...
<<< Current Boot Parameters >>>
Boot path: /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@0/cmdk@0,0:a
Boot args:
Type b [file-name] [boot-flags] <ENTER> to boot with options
or i <ENTER> to enter boot interpreter
or <ENTER> to boot with defaults
<<< timeout in 5 seconds >>>
Select (b)oot or (i)nterpreter: b -s
SunOS Release 5.10 Version amd64-gate-2004-09-30 32-bit
Copyright 1983-2004 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.
DEBUG enabled
Booting to milestone "milestone/single-user:default".
Hostname: venus
NIS domain name is example.com
Requesting System Maintenance Mode
SINGLE USER MODE
Root password for system maintenance (control-d to bypass): xxxxxx
Entering System Maintenance Mode
# mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /a
# cd /a/etc
# vi shadow
# cd /
# umount /a
# init 6
