NIS+ クライアントになる DHCP クライアントシステムは、NIS+ ドメイン内にある別の NIS+ クライアントシステムに属する資格を使用する必要があります。この手順では、当該システムのみの資格が生成され、その資格は当該システムにログインしたスーパーユーザーだけに適用されます。DHCP クライアントシステムにログインするほかのユーザーには、NIS+ サーバー内で固有の独自の資格が必要です。これらの資格は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+ 編)』に示されている手順に従って作成されます。
NIS+ サーバーで次のコマンドを入力して、クライアントの資格を作成します。
# nisgrep nisplus-client-name cred.org_dir > /tmp/file |
このコマンドは、NIS+ クライアント用の cred.org_dir テーブルエントリを一時ファイルに書き込みます。
cat コマンドで一時ファイルの内容を表示します。
あるいは、テキストエディターを使用します。
DHCP クライアント用に使用する資格をコピーします。
公開鍵と非公開鍵をコピーする必要があります。両者とも、コロンで区切られた数字と文字からなる長い文字列です。この情報は、次のステップでコマンドに貼り付けられます。
次のコマンドを入力して DHCP クライアント用の資格を追加します。
# nistbladm -a cname=" dhcp-client-name@nisplus-domain" auth_type=DES \ auth_name="unix.dhcp-client-name@nisplus-domain" \ public_data=copied-public-key \ private_data=copied-private-key |
copied-public-key には、一時ファイルからコピーした公開鍵情報を貼り付けます。copied-private-key には、一時ファイルからコピーした非公開鍵情報を貼り付けます。
DHCP クライアントシステムで次のコマンドを入力して、NIS+ クライアントシステムから DHCP クライアントシステムにファイルをリモートコピーします。
# rcp nisplus-client-name:/var/nis/NIS_COLD_START /var/nis # rcp nisplus-client-name:/etc/.rootkey /etc # rcp nisplus-client-name:/etc/defaultdomain /etc |
「permission denied (アクセスが拒否された)」というメッセージを受信した場合、システムはリモートコピーを許可するように設定されていない可能性があります。この場合には、通常のユーザーとしてこれらのファイルを中間の場所にコピーします。次に、スーパーユーザーとして、中間の場所にあるファイルを DHCP クライアントシステムの適切な場所にコピーします。
DHCP クライアントシステムで次のコマンドを入力して、NIS+ 用の適切なネームサービススイッチファイルをコピーします。
# cp /etc/nsswitch.nisplus /etc/nsswitch.conf |
DHCP クライアントシステムを再起動します。
これで、DHCP クライアントシステムは NIS+ サービスを使用できます。
次の例では、nisei というシステムがあります。これは、NIS+ ドメイン dev.example.net の NIS+ クライアントです。さらに、dhow という DHCP クライアントシステムがあります。この例では dhow を NIS+ クライアントとして設定します。
(First log in as superuser on the NIS+ server) # nisgrep nisei cred.org_dir > /tmp/nisei-cred # cat /tmp/nisei-cred nisei.dev.example.net.:DES:unix.nisei@dev.example.net:46199279911a84045b8e0 c76822179138173a20edbd8eab4:90f2e2bb6ffe7e3547346dda624ec4c7f0fe1d5f37e21cff63830 c05bc1c724b # nistbladm -a cname="dhow@dev.example.net." \ auth_type=DES auth_name="unix.dhow@dev.example.net" \ public_data=46199279911a84045b8e0c76822179138173a20edbd8eab4 \ private_data=90f2e2bb6ffe7e3547346dda624ec4c7f0fe1d5f37e21cff63830\ c05bc1c724b # rlogin dhow (Log in as superuser on dhow) # rcp nisei:/var/nis/NIS_COLD_START /var/nis # rcp nisei:/etc/.rootkey /etc # rcp nisei:/etc/defaultdomain /etc # cp /etc/nsswitch.nisplus /etc/nsswitch.conf # reboot |
これで、DHCP クライアントシステム dhow は NIS+ サービスを使用できます。
多数の DHCP クライアントシステムを NIS+ クライアントとして設定する場合は、スクリプトを作成できます。スクリプトを使えば、cred.org_dir NIS+ テーブルのエントリをすばやく追加できます。次に、サンプルスクリプトを示します。
#! /usr/bin/ksh
# Copyright (c) by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
# Sample script for cloning a credential. Hosts file is already populated
# with entries of the form dhcp-[0-9][0-9][0-9]. The entry we're cloning
# is dhcp-001.
PUBLIC_DATA=6e72878d8dc095a8b5aea951733d6ea91b4ec59e136bd3b3
PRIVATE_DATA=3a86729b685e2b2320cd7e26d4f1519ee070a60620a93e48a8682c5031058df4
HOST="dhcp-"
DOMAIN="mydomain.example.com"
for
i in 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
do
print - ${HOST}${i}
#nistbladm -r [cname="${HOST}${i}.${DOMAIN}."]cred.org_dir
nistbladm -a cname="${HOST}${i}.${DOMAIN}." \
auth_type=DES auth_name="unix.${HOST}${i}@${DOMAIN}" \
public_data=${PUBLIC_DATA} private_data=${PRIVATE_DTA} cred.org_Dir
done
exit 0
