Solaris のシステム管理 (IP サービス)
用語集
この用語集には、このマニュアルで新たに使用された用語の定義のうち、docs.sun.com Web サイトの Sun Global Glossary に含まれていないものが収録されています。
3DES
Triple-DES を参照してください。
AES
Advanced Encryption Standard の略。対称 128 ビットブロックのデータ暗号技術。2000 年の 10 月、米国政府は暗号化標準としてこのアルゴリズムの Rijndael 方式を採用しました。AES は DES に代わる米国政府の標準として採用されています。
Blowfish
32 ビットから 448 ビットまでの可変長キーの対称ブロックの暗号化アルゴリズム。その作成者である Bruce Schneier 氏は、鍵を頻繁に変更しないアプリケーションに効果的であると述べています。
CA
認証局 (CA) を参照してください。
DEPRECATED アドレス
IPMP グループ内でデータの発信元アドレスとして使用することのできない IP アドレス。通常、IPMP の検査用 IP アドレスは DEPRECATED アドレスです。ただし、任意のアドレスに DEPRECATED のマークを付けて、そのアドレスが発信元アドレスとして使用されることを防止できます。
DES
Data Encryption Standard。1975 年に開発され、1981 年に ANSI X.3.92 として ANSI で標準化された対称鍵の暗号化方式。DES では 56 ビットの鍵を使用します。
Diffie-Hellman プロトコル
公開鍵暗号化としても知られています。1976 年に Diffie 氏と Hellman 氏が開発した非対称暗号鍵協定プロトコルです。このプロトコルを使用すると、セキュリティー保護されていない伝達手段で、事前の秘密情報がなくても 2 人のユーザーが秘密鍵を交換できます。Diffie-Hellman は、IKE プロトコルで使用されます。
diffserv モデル
IP ネットワークで差別化サービスを実装するための IETF (Internet Engineering Task Force) のアーキテクチャー標準。主なモジュールとして、クラシファイア、メーター、マーカー、スケジューラ、およびドロッパがあります。IPQoS では、クラシファイア、メーター、およびマーカーの各モジュールを実装します。diffserv モデルについては、RFC 2475 ( An Architecture for Differentiated Services) に解説されています。
DSA
デジタル署名アルゴリズム。512 ビットから 4096 ビットまでの可変長キーの公開鍵アルゴリズム。米国政府標準である DSS は最大 1024 ビットです。この場合、DSA では入力に SHA-1 を使用します。
DS コードポイント (DSCP)
IP ヘッダーの DS フィールドに含まれていて、パケットの転送方法を指示する 6 ビットの値。
header
IP ヘッダーを参照してください。
HMAC
メッセージ認証を行うためのキー付きハッシュ方法。HMAC は秘密鍵認証アルゴリズムの 1 つです。HMAC は秘密共有鍵と併用して、MD5 、SHA-1 などの繰り返し暗号化のハッシュ関数で使用します。HMAC の暗号の強さは、基になるハッシュ関数のプロパティーによって異なります。
ICMP
インターネット制御メッセージプロトコル (Internet Control Message Protocol)。エラーの処理や制御メッセージの交換に使用されます。
ICMP エコー要求パケット
応答を促すためにインターネット上のマシンに送信されるメッセージ。そのようなパケットは一般に “ping” パケットといわれています。
IKE
インターネットキー交換。IPsec セキュリティーアソシエーション (SA) 用の認証された鍵情報の管理を自動化します。
IP
インターネットプロトコル (IP)、IPv4、IPv6 を参照してください。
IPMP グループ
IP マルチパスグループ。ネットワークの可用性と利用率を向上させるために相互に入れ替え可能なものとしてシステムで扱われる、一連のネットワークインタフェースと一連のデータアドレスで構成されます。IPMP グループは、そのすべての IP インタフェースとデータアドレスも含めて、IPMP インタフェースによって表されます。
IPQoS
diffserv モデル 標準に加えて、仮想 LAN に対するフローアカウンティングや 802.1 D マーカーの実装を行うソフトウェア機能。IPQoS を使用すると、IPQoS 構成ファイル内に定義したとおりに、さまざまなレベルのネットワークサービスを顧客やアプリケーションに提供できます。
IPsec
IP セキュリティー。IP データグラムを保護するためのセキュリティーアーキテクチャー。
IPv4
インターネットプロトコルのバージョン 4。単に IP と呼ばれることもあります。このバージョンは 32 ビットのアドレス空間を提供します。
IPv6
インターネットプロトコルのバージョン 6。128 ビットのアドレス空間を提供します。
IP スタック
TCP/IP はしばしば「スタック」と呼ばれます。データ交換のクライアントエンドとサーバーエンドですべてのデータが通過する層 (TCP、IP、場合によってはそのほかを含む) のことを意味します。
IP データグラム
IP 経由で転送される情報パケット。IP データグラムはヘッダーとデータを含みます。ヘッダーにはデータグラムのソースと宛先のアドレスが含まれます。ヘッダーのその他のフィールドには、複数のデータグラムを宛先で識別し、再結合するための情報が含まれます。
IP 内 IP カプセル化
IP パケット内で IP パケットをトンネリングするための機構。
IP ヘッダー
インターネットパケットを固有に識別する 20 バイトのデータ。ヘッダーには、パケットの送信元と送信先のアドレスが含まれています。さらに、ヘッダー内のオプションによって、新しいバイトを追加できます。
IP リンク
リンク層でノード間の通信に使用される通信設備や通信メディア。リンク層とは IPv4 および IPv6 のすぐ下の層です。例としては、Ethernet (ブリッジされたものも含む) や ATM ネットワークなどがあります。1 つまたは複数の IPv4 サブネット番号またはネットワーク接頭辞が IP リンクに割り当てられます。同じサブネット番号またはネットワーク接頭辞を複数の IP リンクに割り当てることはできません。ATM LANE では、IP リンクは 1 つのエミュレートされた LAN です。ARP を使用する場合、ARP プロトコルの有効範囲は単一の IP リンクです。
MD5
デジタル署名などのメッセージ認証に使用する繰り返し暗号化のハッシュ関数。1991 年に Rivest 氏によって開発されました。
MTU
最大転送単位。リンクに転送できるサイズ (オクテット単位)。たとえば、Ethernet の MTU は 1500 オクテットです。
NAT
ネットワークアドレス変換を参照してください。
Perfect Forward Secrecy (PFS)
PFS では、データ伝送を保護するために使用されるキーが、追加のキーを導き出すために使用されることはありません。さらに、データ伝送を保護するために使用されるキーのソースが、追加のキーを導き出すために使用されることはありません。
PFS は認証されたキー交換だけに適用されます。Diffie-Hellman プロトコルも参照してください。
PKI
Public Key Infrastructure。インターネットトランザクションに関係する各関係者の有効性を確認および承認する、デジタル署名、認証局、ほかの登録機関のシステム。
plumb する
物理インタフェース名に関連するデバイスを開く動作のこと。インタフェースが plumb されると、そのデバイスを IP プロトコルが使用できるようにストリームが設定されます。システムの現在のセッション中にインタフェースを plumb するには、ifconfig コマンドを使用します。
RSA
デジタル署名と公開鍵暗号化システムを取得するための方法。その開発者である Rivest 氏、Shamir 氏、Adleman 氏によって 1978 年に最初に公開されました。
SA
セキュリティーアソシエーション (SA)を参照してください。
SADB
セキュリティーアソシエーションデータベース。暗号化鍵と暗号化アルゴリズムを指定するテーブル。鍵とアルゴリズムは、安全なデータ転送で使用されます。
SCTP
「ストリーム制御転送プロトコル」を参照してください。
SHA-1
セキュリティー保護されたハッシュアルゴリズム。メッセージ要約を作成するために 264 文字以下の長さを入力するときに操作します。SHA-1 アルゴリズムは DSA に入力されます。
smurf 攻撃
IP ブロードキャストアドレスや複数のブロードキャストアドレスに向けられた ICMP エコー要求パケットをリモートロケーションから送信して、深刻なネットワークの混雑や中断を引き起こすこと。
SPD
セキュリティーポリシーデータベース (SPD) を参照してください。
SPI
セキュリティーパラメータインデックス (SPI) を参照してください。
TCP/IP
TCP/IP (伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル) は、インターネットの基本的な通信言語またはプロトコルです。プリベートネットワーク (イントラネットやエクストラネット) の通信プロトコルとしても使用されます。
Triple-DES
Triple-Data Encryption Standard。対称鍵暗号化システムの 1 つ。Triple-DES ではキーの長さとして 168 ビットが必要です。Triple-DES を「3DES」と表記することもあります。
アドレスの移行
あるネットワークインタフェースから別のネットワークインタフェースにアドレスを移動する処理を指します。アドレスの移行は、インタフェースに障害が発生した際のフェイルオーバー、またはインタフェースが回復した際のフェイルバックの一部として実行されます。
アドレスプール
Mobile IP では、ホームアドレスを必要とするモバイルノードが利用する、ホームネットワーク管理者によって指定された一連のアドレス。
インターネットプロトコル (IP)
インターネットを介してデータをあるコンピュータから別のコンピュータに送信するための方法またはプロトコル。
エージェント通知
Mobile IP では、ホームエージェントおよび外来エージェントが、モバイルノードがリンク上に存在することを通知するために定期的に送信するメッセージ。
エージェント発見
Mobile IP では、モバイルノードが移動している場合は、自分の現在の場所および外部ネットワーク上での自分の気付アドレスを決定すること。
エニーキャストアドレス
(一般的に別のノードに属する) インタフェースグループに割り当てられる IPv6 アドレス。エニーキャストアドレスに送られたパケットは、そのアドレスを持つ、プロトコルに基づき「最も近い」インタフェースに配送されます。パケットの経路制御は、経路制御プロトコルの距離測定に応じて決定されます。
エニーキャストグループ
同じエニーキャスト IPv6 アドレスからなるインタフェースグループ。IPv6 の Oracle Solaris 実装は、エニーキャストアドレスやグループの作成をサポートしていません。ただし、Oracle Solaris IPv6 ノードはトラフィックをエニーキャストグループに送信できます。
解釈ドメイン (DOI)
データ形式や、ネットワークトラフィック交換タイプ、セキュリティー関連情報の命名規約を定義します。セキュリティー関連情報の例としては、セキュリティーポリシーや、暗号化アルゴリズム、暗号化モードなどがあります。
回復検出
障害の発生後、NIC や NIC から第 3 層の装置への経路が、正しく動作し始めたことを検出する処理。
外部ネットワーク
モバイルノードのホームネットワーク以外のネットワーク。
外来エージェント
モバイルノードが移動する外部ネットワーク上のルーターまたはサーバー。
鍵管理
セキュリティーアソシエーション (SA) を管理する方法。
仮想 LAN (VLAN) デバイス
IP プロトコルスタックの Ethernet (データリンク) レベルでトラフィック転送を行うネットワークインタフェース。
仮想ネットワーク
ソフトウェアおよびハードウェアのネットワーク資源とネットワーク機能を組み合わせたもの。単一のソフトウェアエンティティとしてまとめて管理されます。「内部」仮想ネットワークは、ネットワーク資源を単一のシステムに統合したもので、「ワンボックスネットワーク (network in a box)」と呼ばれることもあります。
仮想ネットワークインタフェース (VNIC)
物理的なネットワークインタフェースで構成されているかどうかに関係なく、仮想ネットワーク接続を提供する擬似インタフェース。排他的 IP ゾーンや xVM ドメインなどのコンテナが VNIC 上に構成されて、仮想ネットワークを形成します。
仮想プライベートネットワーク (VPN)
インターネットのような公共ネットワーク内でトンネルを利用する、単独の、安全で論理的なネットワーク。
カプセル化
ヘッダーとペイロードを 1 番目のパケット内に配置し、そのパケットを 2 番目のパケットのペイロード内に配置すること。
カプセル化セキュリティーペイロード (ESP)
データグラムに対して認証と完全性を提供する拡張ヘッダー。ESP は、IP セキュリティーアーキテクチャー (IPsec) の 5 つのコンポーネントの 1 つです。
キーストア名
管理者がストレージ領域 (つまり、キーストア) に与える、ネットワークインタフェースカード (NIC) 上の名前。キーストア名は、「トークン」、「トークン ID」とも呼ばれます。
気付アドレス
モバイルノードの一時的アドレス。モバイルノードを外来ネットワークに接続するとき、トンネル出口として使用します。
逆方向トンネル
モバイルノードの気付アドレスで始まり、ホームエージェントで終わるトンネル。
近傍検索
接続されているリンク上にあるほかのホストをホストが特定できるようにするための IP メカニズム。
近傍通知
近傍要請メッセージに対する応答、またはデータリンク層アドレスの変更を通知するために、ノードが自発的に近傍通知メッセージを送ること。
近傍要請
近傍のリンク層アドレスを決定するために、ノードによって送信される要請。また、キャッシュされたリンク層アドレスによって近傍が到達可能であるかを確認します。
クラス
IPQoS では、似たような特性を共有するネットワークフローのグループ。クラスは、IPQoS 構成ファイル内に定義します。
クラスレスドメイン間経路制御 (CIDR) アドレス
ネットワーククラス (クラス A、B、C) に基づかない IPv4 アドレス形式。CIDR アドレスの長さは 32 ビットです。標準的な IPv4 10 進ドット表記形式にネットワーク接頭辞を付加したものを使用します。この接頭辞はネットワーク番号とネットワークマスクを定義します。
結果 (outcome)
トラフィックの計測結果に基づいて実行されるアクション。IPQoS メーターには、赤、黄、および緑の 3 種類の結果 (outcome) があり、IPQoS 構成ファイル内に定義されます。
結合テーブル
Mobile IP では、ホームアドレスを、残りの有効期間と与えられた時間を含む気付アドレスに関連付けるホームエージェント表。
検査用アドレス
IPMP グループ内の IP アドレスで、検査信号用の発信元アドレスまたは宛先アドレスとして使用する必要があり、データトラフィック用の発信元アドレスまたは宛先アドレスとして使用してはならないもの。
公開鍵暗号化
2 つの鍵を使用する暗号化システム。公開鍵はだれでも知ることができます。非公開鍵は、メッセージの受信者だけが知っています。IKE により、IPsec の公開鍵が提供されます。
再実行攻撃
IPsec では、パケットが侵入者によって捕捉されるような攻撃のこと。格納されたパケットは、あとで元のパケットを置き換えるか繰り返します。そのような攻撃を防止するために、パケットを保護している秘密キーが存在している間、値が増加を続けるフィールドをパケットに含めることができます。
最小カプセル化
ホームエージェント、外来エージェント、およびモバイルノードによってサポートされる任意の形態の IPv4 内 IPv4 トンネリング。最小カプセル化は、IP 内 IP カプセル化よりも 8 ないし 12 バイト少ないオーバヘッドしか持ちません。
サイトローカルアドレス
単一サイト上でアドレスを指定するために使用します。
自動設定
ホストが、サイト接頭辞とローカル MAC アドレスからその IPv6 アドレスを自動的に設定する処理。
順方向トンネル
ホームエージェントから始まり、モバイルノードの気付アドレスで終わるトンネル。
障害検出
インタフェースや、インタフェースからインターネット層デバイスまでのパスが動作していないことを検出する処理。IP ネットワークマルチパス (IPMP) には、障害検出のタイプとして、 リンクベース (デフォルト) と検証ベース (オプション) があります。
証明書失効リスト (CRL)
CA が無効とした公開鍵証明書のリスト。CRL は、IKE を使用して管理される CRL データベースに格納されます。
スタック
IP スタックを参照してください。
ステートフルパケットフィルタ
アクティブな接続の状態を監視し、そこから得た情報を使ってパケットフィルタを通過させるネットワークパケットを決めるファイアウォール。要求と応答を追跡、照合することによって、ステートフルパケットフィルタは、要求と一致しない応答を選別できます。
ステートレス自動設定
ホストがそれ自身の IPv6 アドレスを生成する処理。その生成は、ホスト自身の MAC アドレスと、ローカル IPv6 ルーターによって表明される IPv6 接頭辞を結合することによって行われます。
ストリーム制御転送プロトコル
TCP と似た方法で接続指向の通信を行う転送層プロトコル。さらに、このプロトコルは、接続のエンドポイントの 1 つが複数の IP アドレスをもつことができる複数ホーム機能をサポートします。
スプーフィング
コンピュータに不正にアクセスするために、メッセージが、信頼されるホストから来たかのように見える IP アドレスを使ってコンピュータにメッセージを送信すること。IP のなりすましを行うために、ハッカーはまず、さまざまなテクニックを使って、信頼されるホストの IP アドレスを見つけ、次にパケットヘッダーを変更します。それによって、パケットは、そのホストから来たかのように見えます。
1 つのホストから 2 つめのホストにセキュリティー属性を指定するアソシエーション。
受信したパケットを復号化するために使用する、SADB (セキュリティーアソシエーションデータベース) 内の行を特定する整数値。
パケットにどのレベルの保護を適用するかを指定するデータベース。SPD は、IP トラフィックをフィルタして、パケットを破棄すべきか、検証済みとして通過させるべきか、IPsec で保護すべきかを決めます。
セレクタ
ネットワークストリームからトラフィックを選択するために、特定クラスのパケットに適用される条件を具体的に定義する要素。セレクタは、IPQoS 構成ファイル内のフィルタ句に定義します。
専用アドレス
インターネット経由で経路制御ができない IP アドレス。プライベートアドレスは、インターネット接続を必要としない社内ネットワークのホストで使用できます。このようなアドレスはAddress Allocation for Private Internets で定義され、しばしば "1918" アドレスと呼ばれます。
双方向トンネル
双方向にデータグラムを送信するトンネル。
待機
グループ内のほかの物理インタフェースに障害が発生するまでデータの伝送には使用されない物理インタフェース。
対称鍵暗号化
メッセージの送信側と受信側が 1 つの共通鍵を共有する暗号化システム。この共通鍵は、メッセージを暗号化および復号化するために使用されます。対称鍵は、IPsec での大量データ転送の暗号化に使用します。対称鍵システムの一例として DES があります。
データアドレス
データの発信元アドレスまたは宛先アドレスとして使用できる IP アドレス。データアドレスは IPMP グループの一部であり、グループ内の任意のインタフェース上でトラフィックの送受信に使用できます。さらに、IPMP グループ内の 1 つのインタフェースが機能している場合は、IPMP グループのデータアドレスのセットを継続的に使用することができます。
データグラム
IP データグラムを参照してください。
デジタル署名
送信側を一意に識別する、電子的に転送されたメッセージに添付されるデジタルコード。
デュアルスタック
IPv4 と IPv6 に関するネットワーク層の TCP/IP プロトコルスタック。このスタック以外は同一です。Oracle Solaris のインストール時に IPv6 を使用可能にすると、ホストはデュアルスタックバージョンの TCP/IP を受け取ります。
盗聴
コンピュータネットワーク上で盗聴すること。普通のテキストによるパスワードなどの情報をネットワークから自動的に選別するプログラムの一部としてしばしば使用されます。
動的再構成 (DR)
進行中の操作にほとんど、またはまったく影響を与えることなく、システムを実行しながらシステムを再構成できるようにする機能。Sun プラットフォームの一部は、DR をサポートしていません。Sun プラットフォームの一部は、NIC など特定のタイプのハードウェアの DR だけをサポートする場合があります。
動的パケットフィルタ
ステートフルパケットフィルタを参照してください。
登録
モバイルノードが、ホームにないときに自分の気付アドレスを自分のホームエージェントおよび外来エージェントに登録すること。
トンネル
カプセル化される間データグラムが通過するパス。カプセル化を参照してください。
認証局 (CA)
デジタル署名および公開鍵と非公開鍵のペアの作成に使用するデジタル証明書を発行する、公証された第三者機関または企業。CA は、一意の証明書を付与された個人が当該の人物であることを保証します。
認証ヘッダー
IP データグラムに対し認証と完全性を提供する拡張ヘッダー。機密性は提供されません。
ネットワークアクセス識別子 (NAI)
user@domain 形式でモバイルノードを一意に特定するために使用します。
ネットワークアドレス変換
NAT。あるネットワークで使用されている IP アドレスを、別のネットワークで認識されている異なる IP アドレスに変換すること。必要となる大域 IP アドレスの数を抑えるために使用されます。
ネットワークへのインタフェースになる、ネットワークアダプタカード。NIC によっては、qfe カードなど複数の物理インタフェースをもてるものもあります。
ノード
IPv6 では、IPv6 が有効なシステムのこと。ホストかルーターかは問いません。
パケット
通信回線上で、1 単位として送られる情報の集合。IP ヘッダー や ペイロード を含みます。
パケットフィルタ
指定するパケットのファイアウォールの通過を許可するようにも許可しないようにも設定できるファイアウォール機能。
パケットヘッダー
IP ヘッダーを参照してください。
ハッシュ値
テキストの文字列から生成される数値。ハッシュ関数は、転送されるメッセージが改ざんされないようにするために使用します。一方向のハッシュ関数の例としては、MD5 と SHA-1 があります。
汎用経路制御カプセル化 (GRE)
ホームエージェント、外来エージェント、およびモバイルノードによってサポートされる任意の形態のトンネリング。ほかの任意の (または同じ) ネットワーク層プロトコルの配信パケット内で任意のネットワーク層プロトコルのパケットをカプセル化できるようにします。
非対称鍵暗号化
メッセージの送受信側で異なる鍵を使用してメッセージの暗号化および暗号解除を行う暗号化システム。非対称鍵を使用して、対称鍵暗号に対するセキュリティー保護されたチャネルを作成します。Diffie-Hellman プロトコルは、非対称鍵プロトコルの例です。対称鍵暗号化と比較してください。
ファイアウォール
組織のプライベートネットワークやイントラネットをインターネットから切り離し、外部からの進入を防止するためのデバイスまたはソフトウェア。ファイアウォールには、フィルタリングや、プロキシサーバー、NAT (ネットワークアドレス変換) などを組み込むことができます。
フィルタ
クラスの特性を IPQoS 構成ファイル内に定義するための規則セット。IPQoS システムでは、IPQoS 構成ファイル内に定義されたフィルタに適合するトラフィックフローを選択して処理します。パケットフィルタを参照してください。
フェイルオーバー
ネットワークアクセスを障害が検出されたインタフェースから正常な物理インタフェースに切り替える処理。ネットワークアクセスには、IPv4 のユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストと、IPv6 のユニキャストとマルチキャストが含まれます。
フェイルバック
ネットワークアクセスを、回復が検出されたインタフェースに戻す処理。
負荷分散
インバウンドまたはアウトバウンドのトラフィックを一連のインタフェースに分散する処理。負荷分散を使用すると、より高いスループットを達成できます。ただし、負荷分散が行われるのは、データが複数の接続を経由して複数の標識に送信される場合だけです。負荷分散には、 インバウンドトラフィック用のインバウンド負荷分散とアウトバウンドトラフィック用のアウトバウンド負荷分散の 2 種類があります。
物理インタフェース
リンクへのシステムの接続。この接続は通常、デバイスドライバとネットワークインタフェースカード (NIC) として実装されます。NIC によっては、qfe のように複数の接続点を持つ場合もあります。
フローアカウンティング
IPQoS では、トラフィックフローに関する情報を蓄積、記録する処理のこと。フローアカウンティングを確立するには、flowacct モジュールのパラメータを IPQoS 構成ファイル内に定義します。
ブロードキャストアドレス
アドレスのホスト部分のビットがすべてゼロ (10.50.0.0) か 1 (10.50.255.255) である IPv4 ネットワークアドレス。ローカルネットワーク上のマシンからブロードキャストアドレスに送信されたパケットは、同じネットワーク上のすべてのマシンに配信されます。
プロキシサーバー
Web ブラウザなどのクライアントアプリケーションと別のサーバーの間にあるサーバー。要求をフィルタするために使用されます (たとえば、特定の Web サイトへのアクセスを防ぐ)。
プロトコルスタック
IP スタックを参照してください。
ペイロード
パケットで伝送されるデータ。ペイロードには、パケットを宛先に送るために必要なヘッダー情報は含まれません。
ホームアドレス
モバイルノードに長期間割り当てられた IP アドレス。このアドレスは、インターネットあるいは企業ネットワークに接続されたときにも変更されません。
ホームエージェント
モバイルノードのホームネットワーク上のルーターまたはサーバー。
ホームネットワーク
モバイルノードのホームアドレスのネットワーク接頭辞と一致するネットワーク接頭辞を持つネットワーク。
ホスト
パケット転送を行わないシステム。Oracle Solaris をインストールされると、システムはデフォルトでホストになります。つまり、このシステムはパケットを転送できません。通常、ホストは 1 つの物理インタフェースをもちます。ただし、複数のインタフェースをもつこともできます。
ホップ
2 つのホストを分離するルーターの数を判別するための手段。たとえば、始点ホストと終点ホストが 3 つのルーターで分離されている場合、ホストは互いに 4 ホップ離れています。
ホップ単位動作 (Per-Hop Behavior、PHB)
トラフィッククラスに割り当てられる優先順位。PHB は、そのクラスのフローに割り当てられる、ほかのトラフィッククラスに対する相対的な優先度を示します。
マーカー
1. diffserv アーキテクチャーおよび IPQoS のモジュールの 1 つ。パケットの転送方法を指示する値を IP パケットの DS フィールドに付けます。IPQoS 実装では、このマーカーモジュールは dscpmk です。
2. IPQoS 実装のモジュールの 1 つ。ユーザー優先順位の値を Ethernet データグラムの仮想 LAN タグに付けます。ユーザー優先順位の値は、VLAN デバイスを備えたネットワーク上でデータグラムが転送される方法を示します。このモジュールは dlcosmk と呼ばれます。
マルチキャストアドレス
特定の方法でインタフェースのグループを特定する IPv6 アドレス。マルチキャストアドレスに送信されるパケットは、グループにあるすべてのインタフェースに配信されます。IPv6 マルチキャストアドレスには、IPv4 ブロードキャストアドレスに似た機能があります。
マルチホームホスト
複数の物理インタフェースをもち、パケット転送を行わないシステム。マルチホームホストでは経路制御プロトコルを実行できます。
メーター
特定クラスのトラフィックフローの速度を測定する diffserv アーキテクチャーのモジュール。IPQoS 実装には、tokenmt および tswtclmt という 2 つのメーターがあります。
メッセージ認証コード (MAC)
データの整合性を保証し、データの出所を明らかにするコード。MAC は盗聴行為には対応できません。
モバイルノード
自分の IP ホームアドレスを使用して既存の通信をすべて維持しながら、接続点をネットワーク間で変更するホストまたはルーター。
モビリティーエージェント
ホームエージェントまたは外来エージェント。
モビリティー結合
ホームアドレスと気付アドレスとを関連付けます。その関連付けの残りの有効期間も含みます。
モビリティーセキュリティーアソシエーション
認証アルゴリズムのような、ノード間のセキュリティー対策の集合。2 つのノード間で交換されるモバイル IP プロトコルメッセージに適用されます。
ユーザー優先順位
サービスクラスのマークを実装する 3 ビットの値。VLAN デバイスのネットワーク上で Ethernet データグラムが転送される方法を定義します。
ユニキャストアドレス
IPv6 が有効なノードの単一インタフェースを識別する IPv6 アドレス。ユニキャストアドレスは、サイト接頭辞や、サブネット ID、インタフェース ID などからなります。
リダイレクト
特定の終点に到達するために、ホストに対して最適な最初のホップノードを、ルーターが通知すること。
リンク - ローカル・アドレス
IPv6 では、自動アドレス設定などのために、単一リンク上でアドレスを指定するために使用することを表します。デフォルトでは、リンク - ローカル・アドレスはシステムの MAC アドレスから作成されます。
リンク層
IPv4/IPv6 のすぐ下の層。
ルーター
複数のインタフェースを通常もち、経路制御プロトコルを実行し、パケットを転送するシステム。システムが PPP リンクのエンドポイントである場合は、ルーターとしてのインタフェースを 1 つだけもつようなシステムを構成できます。
ルーター広告
ルーターが、各種のリンクパラメータおよびインターネットパラメータと共に、その存在を定期的にあるいはルーター要請メッセージに応じて通知すること。
ルーター発見
ホストが、接続されているリンク上にあるルーターを特定すること。
ルーター要請
ホストがルーターに対し、次に予定されている時刻ではなく、ただちにルーター広告メッセージを送信するように要求すること。
ローカル使用アドレス
ローカルの経路制御可能な範囲だけを対象とするユニキャストアドレス (サブネット内またはネットワーク内)。また、ローカルまたはグローバルな一意の範囲を対象とすることもできます。
