ネットワーク管理者として、ホストやルーター (該当する場合) で TCP/IP が動作するように構成します。これらのシステムは、ローカルシステム上のファイルまたはネットワーク上のほかのシステムにあるファイルから構成情報を入手するように構成できます。必要な構成情報を次に示します。
各システムのホスト名
各システムの IP アドレス
各システムが属しているドメインの名前
デフォルトルーター
各システムのネットワークで使用されている IPv4 ネットマスク
TCP/IP 構成情報をローカルファイルから入手するシステムは「ローカルファイルモード」で動作します。TCP/IP 構成情報をリモートネットワークサーバーから入手するシステムは「ネットワーククライアントモード」で動作します。
システムがローカルファイルモードで動作するには、TCP/IP 構成ファイルのローカルコピーを持っている必要があります。これらの構成ファイルについては、「TCP/IP 構成ファイル」を参照してください。このシステムが専用のディスクを持っていることが望ましいですが、不可欠というわけではありません。
ほとんどのサーバーはローカルファイルモードで実行します。このようなサーバーの一部を次に示します。
ネットワーク構成サーバー
NFS サーバー
NIS、LDAP、または DNS のサービスを提供するネームサーバー
メールサーバー
また、ルーターはローカルファイルモードで実行する必要があります。
システムがプリントサーバー専用の場合は、ローカルファイルモードで実行する必要はありません。個々のホストをローカルファイルモードで実行する方がよいかどうかは、ネットワークの規模によって異なります。
ネットワークがきわめて小さい場合は、個々のホストのファイルを管理する作業は比較的簡単です。しかし、数百のホストから成るネットワークの場合は、そのネットワークがいくつかの管理サブドメインに分割されていたとしても、この作業は困難なものとなります。したがって、規模の大きいネットワークの場合は、ローカルファイルモードを使用しても一般に効率は上がりません。ただし、ルーターとサーバーはそれぞれ自身で構成されるものなので、ローカルファイルモードで構成する必要があります。
「ネットワーク構成サーバー」とは、ネットワーククライアントモードで構成されているホストに TCP/IP 構成情報を提供するサーバーのことです。この種のサーバーは、次の 3 つのブートプロトコルをサポートしています。
RARP – Reverse Address Resolution Protocol (RARP) では、Ethernet アドレス (48 ビット) を IPv4 アドレス (32 ビット) にマップします。この操作は ARP の逆です。ネットワーク構成サーバーで RARP を実行すると、ネットワーククライアントモードで動作しているホストは、各自の IP アドレスと TCP/IP 構成ファイルをそのネットワーク構成サーバーから入手します。RARP サービスは、in.rarpd デーモンを使用して使用可能にできます。詳細は、in.rarpd(1M) のマニュアルページを参照してください。
TFTP – Trivial File Transfer Protocol (TFTP) は、リモートシステム間でファイルを転送するアプリケーションです。in.tftpd デーモンが TFTP サービスを実施し、その結果、ネットワーク構成サーバーとそれぞれのネットワーククライアントとの間のファイル転送が可能になります。詳細は、in.tftpd(1M) のマニュアルページを参照してください。
Bootparams – Bootparams プロトコルでは、ネットワークからブートされるクライアントに不可欠なブート用パラメータを提供します。このサービスを実行するのは rpc.bootparamd デーモンです。詳細は、bootparamd(1M) のマニュアルページを参照してください。
ネットワーク構成サーバーは、NFS ファイルサーバーとしても使用できます。
いずれかのホストをネットワーククライアントとして構成する場合は、さらに、ネットワーク上の少なくとも 1 つのシステムをネットワーク構成サーバーとして構成する必要があります。ネットワークをサブネット化する場合は、ネットワーククライアントを持つ各サブネットについて、ネットワーク構成サーバーが少なくとも 1 つは必要です。
構成情報をネットワーク構成サーバーから入手するホストは、いずれもネットワーククライアントモードで動作します。ネットワーククライアントとして構成されているシステムには、TCP/IP 構成ファイルのローカルコピーは必要ありません。
「ネットワーククライアントモード」を使用すると、大規模ネットワークの管理が大幅に簡素化されます。さらに、個々のホストで行う構成作業が最小限の量で済み、ネットワーク上のすべてのシステムが同じ構成標準に従っていることが保証されます。
ネットワーククライアントモードは、あらゆるタイプのコンピュータに構成できます。たとえば、スタンドアロンシステムでネットワーククライアントモードを構成できます。
構成をローカルファイルモードだけに限ったり、ネットワーククライアントモードだけに限ったりする必要はありません。ルーターとサーバーは常にローカルモードで構成する必要があります。ホストについては、ローカルファイルモードとネットワーククライアントモードを任意に組み合わせて使用できます。
図 5–1 は、ネットワーク番号が 192.9.200 である架空のネットワークで動作するホストを示しています。このネットワークには、sahara というネットワーク構成サーバーが 1 つあります。tenere と nubian の 2 つのホストはそれぞれ独自にディスクを持っており、ローカルファイルモードで動作します。ホスト faiyum もディスクを持っていますが、このシステムはネットワーククライアントモードで動作します。
最後に、システム timbuktu はルーターとして構成されています。このシステムには 2 つのネットワークインタフェースが組み込まれています。最初のインタフェースは timbuktu という名前です。このインタフェースはネットワーク 192.9.200 に属しています。残りの 1 つは timbuktu-201 という名前です。このインタフェースはネットワーク 192.9.201 に属しています。どちらのネットワークも、組織ドメイン deserts.worldwide.com に含まれています。このドメインは、ローカルファイルをネームサービスとして使用します。
