システムがローカルファイルモードで動作するには、TCP/IP 構成ファイルのローカルコピーを持っている必要があります。これらの構成ファイルについては、「TCP/IP 構成ファイル」を参照してください。このシステムが専用のディスクを持っていることが望ましいですが、不可欠というわけではありません。
ほとんどのサーバーはローカルファイルモードで実行します。このようなサーバーの一部を次に示します。
ネットワーク構成サーバー
NFS サーバー
NIS、LDAP、または DNS のサービスを提供するネームサーバー
メールサーバー
また、ルーターはローカルファイルモードで実行する必要があります。
システムがプリントサーバー専用の場合は、ローカルファイルモードで実行する必要はありません。個々のホストをローカルファイルモードで実行する方がよいかどうかは、ネットワークの規模によって異なります。
ネットワークがきわめて小さい場合は、個々のホストのファイルを管理する作業は比較的簡単です。しかし、数百のホストから成るネットワークの場合は、そのネットワークがいくつかの管理サブドメインに分割されていたとしても、この作業は困難なものとなります。したがって、規模の大きいネットワークの場合は、ローカルファイルモードを使用しても一般に効率は上がりません。ただし、ルーターとサーバーはそれぞれ自身で構成されるものなので、ローカルファイルモードで構成する必要があります。
「ネットワーク構成サーバー」とは、ネットワーククライアントモードで構成されているホストに TCP/IP 構成情報を提供するサーバーのことです。この種のサーバーは、次の 3 つのブートプロトコルをサポートしています。
RARP – Reverse Address Resolution Protocol (RARP) では、Ethernet アドレス (48 ビット) を IPv4 アドレス (32 ビット) にマップします。この操作は ARP の逆です。ネットワーク構成サーバーで RARP を実行すると、ネットワーククライアントモードで動作しているホストは、各自の IP アドレスと TCP/IP 構成ファイルをそのネットワーク構成サーバーから入手します。RARP サービスは、in.rarpd デーモンを使用して使用可能にできます。詳細は、in.rarpd(1M) のマニュアルページを参照してください。
TFTP – Trivial File Transfer Protocol (TFTP) は、リモートシステム間でファイルを転送するアプリケーションです。in.tftpd デーモンが TFTP サービスを実施し、その結果、ネットワーク構成サーバーとそれぞれのネットワーククライアントとの間のファイル転送が可能になります。詳細は、in.tftpd(1M) のマニュアルページを参照してください。
Bootparams – Bootparams プロトコルでは、ネットワークからブートされるクライアントに不可欠なブート用パラメータを提供します。このサービスを実行するのは rpc.bootparamd デーモンです。詳細は、bootparamd(1M) のマニュアルページを参照してください。
ネットワーク構成サーバーは、NFS ファイルサーバーとしても使用できます。
いずれかのホストをネットワーククライアントとして構成する場合は、さらに、ネットワーク上の少なくとも 1 つのシステムをネットワーク構成サーバーとして構成する必要があります。ネットワークをサブネット化する場合は、ネットワーククライアントを持つ各サブネットについて、ネットワーク構成サーバーが少なくとも 1 つは必要です。
