「サポートされる標準マッピング」にリストされているマップを移行する場合は、この手順に従います。カスタムマップまたは非標準マップを使用している場合 は、「カスタムマッピングまたは非標準マッピングを使用して N2L サービスを設定する方法」を参照してください。
LDAP サーバーの設定が終わったら、inityp2l スクリプトを実行して、プロンプトに従って構成情報を入力します。inityp2l は構成を行い、標準および auto.* マップのためのマッピングファイルを設定します。
「NIS から LDAP への移行のための前提条件」にリストされた前提条件の手順を完了します。
NIS マスターサーバーで、スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の第 9 章「役割によるアクセス制御の使用 (手順)」を参照してください。
NIS マスターサーバーを N2L サーバーに変換します。
# inityp2l |
NIS マスターサーバーで inityp2l スクリプトを実行して、プロンプトに従います。指定が必要な情報のリストは、「NIS から LDAP への移行サービスの設定」を参照してください。
詳細については、inityp2l(1M) のマニュアルページを参照してください。
LDAP ディレクトリ情報ツリー (DIT) が完全に初期化されているかどうかを判定します。
NISLDAPmapping ファイルにリストされたすべてのマップの配備に必要な情報がすでに DIT 内に存在する場合、DIT は完全に初期化されています。
NIS ソースファイルから移行するため、DIT を初期化します。
DIT が完全に初期化されていない場合に限って、次の手順を実行してください。
以前の NIS マップが最新の状態になっていることを確認してください。
# cd /var/yp # make |
詳細については、ypmake(1M) のマニュアルページを参照してください。
NIS デーモンを停止します。
# svcadm disable network/nis/server:default |
以前のマップを DIT にコピーしてから、マップ用の N2L サポートを初期化します。
# ypserv -Ir |
ypserv が終了するまで待ちます。
元の NIS dbm ファイルは上書きされません。必要に応じて、これらのファイルを回復できます。
NIS デーモンを起動し、デーモンが新しいマップを使用していることを確認します。
# svcadm enable network/nis/server:default |
これで、標準マップでの N2L サービスの設定を完了します。手順 6 を行う必要はありません。
NIS マップを初期化します。
DIT が完全に初期化され、手順 5 をスキップした場合に限って、次の手順を実行してください。
