Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+ 編)
第 11 章 NIS+ のセキュリティの概要
この章では、NIS+ のセキュリティシステムと、システムが NIS+ 名前空間全体に与える影響について説明します。
注 –
NIS+ は、将来のリリースではサポートされなくなる可能性があります。NIS+ から LDAP への移行支援ツールは、Solaris 9 リリース以降で使用できます (『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照)。詳細については、http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html を参照してください。
Solaris のセキュリティ - 概要
Solaris のセキュリティは、ユーザーが Solaris システムに入るために通過しなければならないゲートと、内部でそのユーザーが何をできるのかを判定するアクセス権マトリックスの 2 つによって確保されています。このセキュリティシステムの概略については、図 11–1 を参照してください。
図 11–1 Solaris のセキュリティゲートとフィルタ
この図は、Solaris のセキュリティゲートとフィルタの間の関係を示しています。
上の図に示すように、システム全体は 4 つのゲートと 2 つのアクセス権マトリックスで構成されています。
NIS+ のセキュリティ - 概要
NIS+ のセキュリティは NIS+ の名前空間全体にかかわっています。セキュリティと名前空間を別に設定することはできません。このため、セキュリティの設定方法は名前空間の各構成要素を設定する手順と密接に関係することになります。一度 NIS+ のセキュリティ環境を設定すると、その後はユーザーの追加および削除、アクセス権の変更、グループメンバーの再割当やネットワーク展開を管理するために必要なその他すべての管理ルーチンタスクを実行できます。
NIS+ のセキュリティ機能は名前空間内の情報と、名前空間そのものの構造を不正アクセスから保護するものです。このセキュリティ機能がなければ、どんな NIS+ クライアントであっても名前空間に保存された情報を獲得することも変更することもできないだけでなく、ダメージを与える可能性があります。
NIS+ セキュリティには次の 2 つの機能があります。
NIS+ のセキュリティ機能は 2 段階のプロセスを用意しています。
  1. 「認証 (authentication)」。NIS+ は資格 (credential) を使ってユーザーを確認します。
  2. 「承認 (authorization)」。承認プロセスがユーザー ID を確認すると、NIS+ はクラスを判定します。NIS+ オブジェクトまたはサービスに対して何が行えるのかは、ユーザーがどのクラスに属しているかに依存します。これは UNIX の標準的なファイルおよびディレクトリのアクセス権システムと同様の考え方に基づいています (クラスの詳細は、「承認クラス」を参照)。
このプロセスは、マシン A のルート権限により su コマンドを使って、第 2 の NIS+ アクセス権で NIS+ オブジェクトにアクセスすることを防ぐものです。
しかしながら NIS+ は、他人のユーザーログインパスワードを知っている者が、そのユーザーになりすましてユーザー ID と NIS+ アクセス権を使用することを妨げることはできません。またルート権限を持つユーザーが同一マシンからログインしている別のユーザーになりすますのを防ぐこともできません。
図 11–2 に、このプロセスの詳細を示します。
図 11–2 NIS+ セキュリティプロセスの概要
この図は、ディレクトリオブジェクトの要求および資格をクライアントからサーバーに送信するプロセスを示しています。
NIS+ の主体について
NIS+ 主体とは、NIS+ サービスに要求をするエンティティ (クライアント) のことです。NIS 主体には、クライアントマシンに一般ユーザーとしてログインしたユーザー、スーパーユーザーとしてログインしたユーザー、NIS+ クライアントマシンにおいてスーパーユーザー特権で動作しているプロセスを含みます。つまり NIS+ 主体は、クライアントユーザーである場合と、クライアントマシンである場合とがあります。
NIS+ の主体は、NIS+ サーバーから NIS+ サービスを提供する主体を指すこともあります。すべての NIS+ サーバーは NIS+ クライアントにもなるので、サーバーが NIS+ の主体となる場合もあります。
NIS+ セキュリティレベル
NIS+ サーバーは、2 つのセキュリティレベルのどちらかで動作します。セキュリティレベルにより、要求を送信して認証を取得しなければならない資格主体の種類が決まります。NIS+ は、最高セキュリティレベル (セキュリティレベル 2) で動作するように設計されています。レベル 0 は、テスト、設定、およびデバッグのときにだけ使用します。セキュリティレベルについては、表 11–1 を参照してください。
表 11–1 NIS+ セキュリティレベル
セキュリティレベル
目的
0
セキュリティレベル 0 は、NIS+ 名前空間の初期テストと初期設定を行うレベル。セキュリティレベル 0 で動作している NIS+ サーバーは、ドメイン内の全 NIS+ オブジェクトに対する完全なアクセス権をどの NIS+ 主体にも与える。レベル 0 はシステム管理者だけが設定管理のためにだけ使用する。レギュラーユーザーはネットワークにおける通常のオペレーションに使用できない
1
セキュリティレベル 1 は AUTH_SYS セキュリティを利用する。このレベルは NIS+ によってサポートされていないため、利用すべきではない
2
セキュリティレベル 2 はデフォルトで、NIS+ が現在提供している最高レベルのセキュリティ。DES 資格を使用する要求だけを認証する。資格を持たない要求には未認証クラスが与えられ、未認証クラスに割り当てられたアクセス権が与えられる。無効な DES 資格を使用する要求は再試行される。有効な DES 資格の獲得に繰り返し失敗すると、無効資格を持った要求として認証エラーになる(資格が無効になる場合、要求をした主体に対してそのマシンで keylogin が実行されていない、クロックの同期がとれていない、鍵が不一致であるなどの原因が考えられる)。
セキュリティレベルとパスワードコマンド
Solaris リリース 2.0 から 2.4 の環境では、nispasswd を使用してパスワードを変更します。ただし、資格がなければ nispasswd は機能しません (より上位のレベルでの資格が残っている場合を除き、セキュリティレベル 0 では機能しない)。Solaris リリース 2.5 以降の場合は、セキュリティレベルや資格ステータスにかかわらず、passwd コマンドを使ってパスワードを変更します。
NIS+ の認証と資格 - 紹介
NIS+ 資格の目的は、NIS+ サービスや NIS+ オブジェクトへのアクセスを要求する各主体の ID を「認証」(確認) することにあります。つまり、NIS+ 資格および承認プロセスは Secure RPC システムを実装することです。
資格および認証システムは他人になりすますのを防ぐシステムです。あるマシンのルート権限を持つユーザーが su コマンドを使って、ログインしていないもしくは別のマシンにログインしている第 2 のユーザーになりすまし、NIS+ アクセス権を使用して NIS+ オブジェクトにアクセスすることを妨げます。
サーバーが主体を認証すると、主体は 4 つの認証クラスの 1 つに分類されます。次に、サーバーは主体がアクセスしようとしている NIS+ オブジェクトをチェックして、主体のクラスが実行を認証される動作を確認します。承認の詳細は、「NIS+ の承認とアクセス - 紹介」を参照してください。
ユーザーおよびマシンの資格
主体には、「ユーザー」と「マシン」の 2 つの基本的な種類があります。
DES と LOCAL 資格
NIS+ 主体には DES と LOCAL の 2 つの資格が用意されています。
DES 資格
注 –
認証を行う仕組みとしては DES 資格が唯一のものです。将来はほかの仕組みも利用できるようになるかもしれません。DES 資格と NIS+ 資格は同等のものではありません。
このマニュアルでは、DES 資格という用語は、鍵の長さにかかわりなく Diffie - Hellman 鍵をベースにした認証を表すものとして一般的に使われています。鍵の長さはあらかじめ決められたセットから指定することができます。Diffie - Hellman 鍵の長さの設定や表示を行うには nisauthconf(1M) を使用します。
DES (データ暗号化規格) 資格は資格の 1 種であり、保護認証を提供するものです。このマニュアルで NIS+ 主体を認証するために資格をチェックすると記述している場合は、NIS+ がチェックしている DES 資格のことを意味します。
主体が NIS+ サービスを要求したり、NIS+ オブジェクトにアクセスするごとに、ソフトウェアは格納してある資格情報を使って主体の資格を作成します。DES 資格は NIS+ 管理機能によって各主体に作られた情報から作成されます。第 12 章「NIS+ 資格の管理」を参照してください。
LOCAL 資格
LOCAL 資格は、ユーザー ID 番号とホームドメイン名を含む NIS+ 主体名とのマップです。ユーザーがログインすると、システムは DES 資格が格納されているホームドメインを特定する LOCAL 資格をチェックします。システムはその情報を使ってユーザーの DES 資格情報を獲得します。
ユーザーがリモートドメインにログインした場合、その要求はユーザーのホームドメインを示す LOCAL 資格を使います。NIS+ は次にユーザーの DES 資格情報を知るためにユーザーのホームドメインを問い合わせます。こうして、たとえユーザーの DES 資格情報がリモートドメインに格納されていなくても、リモートドメインで認証されます。
図 11–3 資格とドメイン
この図は、クライアントユーザーの資格、LOCAL ドメインおよび LOCAL DES ドメインを示しています。
LOCAL 資格情報はどのドメインにも格納できます。実際、リモートドメインにログインし認証されるためには、クライアントユーザーはリモートドメインの cred テーブルに LOCAL 資格を持っている必要があります。ユーザーが、アクセスしようとするリモートドメインに LOCAL 資格を持っていなかった場合、NIS+ はユーザーの DES 資格を獲得するためにユーザーのホームドメインに入ることができなくなります。そのような場合、ユーザーは認証されず未認証クラスを与えられることになります。
ユーザー種類と資格種類
ユーザーは両方の資格を持つことができますが、マシンは DES 資格しか持てません。
すべてのマシンのルート UID は常に 0 であるため、ルートはほかのマシンに対して NIS+ アクセスできません。もしマシン A のルート (UID=0) がマシン B にアクセスしようとすると、すでに存在しているマシン B のルート (UID=0) と衝突します。このため、LOCAL 資格は、クライアント「マシン」については意味を持たないため、クライアント「ユーザー」にだけ認められています。
表 11–2 資格のタイプ
資格のタイプ
クライアントユーザー
クライアントマシン
DES
有効
有効
LOCAL
有効
無効
NIS+ の承認とアクセス - 紹介
NIS+ の承認の基本的目的は、各 NIS+ 主体が各 NIS+ オブジェクトとサービスに対して持っているアクセス権を特定することにあります。
一度主体の NIS+ 要求が認証されると、NIS+ は承認クラスを与えます。NIS+ オブジェクトに対して行うことのできる動作を指定するアクセス権は各クラスに与えられます。クラスごとに別のアクセス権が与えられる場合、各承認クラスはそれぞれアクセス権を持つということです。
承認クラス
NIS+ オブジェクトは NIS+ 主体に直接アクセス権を与えずに、主体の 4 つの「クラス」にアクセス権を与えます。
図 11–4 承認クラス
この図は、所有者から未認証までの承認クラスを示しています。
システムは、NIS+ 要求を受信すると、要求を出している主体が属しているクラスを判定します。主体は、判定されたクラスに属しているすべてのアクセス権を使用できます。
オブジェクトに対するアクセス権は、各クラスで任意の組み合わせが可能です。しかしながら、通常は上位クラスが下位クラスのすべての権限に追加権限を持つように割り当てられます。
たとえば、未認証クラスとその他クラスに読み取り権が与えられていれば、読み取り権と変更権の両方をグループクラスに、そして読み取り権、変更権、作成権、および削除権を所有者クラスに与えます。
4 つのクラスについては、以下に詳述します。
所有者クラス
所有者は「単一」の NIS+ 主体です。
NIS+ オブジェクトへのアクセスを要求する主体は、所有者アクセス権を得る前に認証され (有効な DES 資格を提示し) なければなりません。
デフォルトではオブジェクトの所有者は、オブジェクトを作成した主体になります。しかしながら、オブジェクト所有者は 2 つの方法で別の主体に所有権を譲ることができます。
一度主体が所有権を放棄すると、その主体はオブジェクトに対する所有者のアクセス権すべてを放棄することになり、グループ、その他、未認証のいずれかの所有権を持つことになります。
グループクラス
オブジェクトグループは 1 つの NIS+ グループです。この場合の「グループ」とは、UNIX のグループやネットグループのことではありません。
NIS+ オブジェクトにアクセスを要求する主体は、認証され (有効な DES 資格を提示し) かつグループアクセス権を与えられる前にそのグループに属していなければなりません。
1 つの NIS+ グループは NIS+ 主体の集合であり、名前空間へのアクセス権を与えるのに都合の良いようにまとめられたものです。NIS+ グループに与えられるアクセス権はそのグループのメンバーである主体すべてに適用されます。オブジェクトの所有者が、そのオブジェクトのグループに属している必要はありません。
オブジェクトが作成された時、そのオブジェクトはデフォルトグループに割り当てられます。オブジェクトが作成された時でもその後でも、そのオブジェクトをデフォルト以外のグループに割り当てることができます。オブジェクトグループはいつでも変更できます。
注 –
NIS+ グループに関する情報は NIS+ group テーブルに格納されるのではないことに注意してください。NIS+ group テーブルには UNIX グループに関する情報が格納されます。NIS+ グループに関する情報は、適切な groups_dir ディレクトリのオブジェクトに格納されます。
NIS+ グループの情報は、各 NIS+ ドメインの groups_dir サブディレクトリにある、NIS+ グループ「オブジェクト」に格納されます。
図 11–5 NIS+のディレクトリ構造
この図は、一般的な NIS+ ディレクトリ構造を示しています。
NIS+ グループの管理については、第 17 章「NIS+ グループの管理」を参照してください。
その他クラス
その他クラスは、NIS+ によって認証されたすべての NIS+ 主体のクラスです。すなわち、所有者およびグループクラスのすべてと有効な DES 資格を提示したものを加えたものです。
その他に与えられたアクセス権は、認証されたすべての主体に適用されます。
未認証クラス
未認証クラスは、正しく認証されなかったものすべてで構成されます。すなわち、有効な DES 資格を提示しなかったものです。
承認クラスと NIS+ オブジェクトの階層
NIS+ オブジェクトと承認クラスには各レベルに適用される階層があります。標準的な NIS+ ディレクトリ階層のデフォルトは次のようになります。
各レベルには 4 つの承認クラスが適用されます。ディレクトリオブジェクトはそれ自身の所有者とグループを持ちます。ディレクトリ内の個々のテーブルは、ディレクトリの所有者およびグループと異なる所有者およびグループを持ちます。テーブル内では、1 エントリ (行) が個々の所有者もしくはグループを持ちます。この所有者もしくはグループは、テーブル全体の所有者やグループとは異なり、またオブジェクト全体の所有者やグループとも異なります。テーブル内の個々の列は、テーブル全体と同じ所有者やグループを持ちます。
NIS+ アクセス権について
NIS+ オブジェクトのオブジェクト定義には、オブジェクトのアクセス権を指定します。オブジェクト定義は、niscat -o コマンドで確認できます。
NIS+ オブジェクトは、UNIX ファイルが UNIX ユーザーに対するアクセス権を指定するのと同じ方法で、NIS+ 主体に対するアクセス権を指定します。アクセス権は、NIS+ 主体が NIS+ オブジェクトについて実行することが許されている動作の種類を表します。
NIS+ の動作はオブジェクトの種類によって異なりますが、読み取り、変更、作成、 および削除の 4 つのアクセス権に分類されます。
NIS+ クライアントから NIS+ サーバーへのすべての通信は、実際には特定の NIS+ オブジェクトに対してこれらの動作のうちの 1 つを実行してほしいという要求です。たとえば、NIS+ 主体がほかのマシンの IP アドレスを要求した場合、これは実際には、この種の情報を格納している「hosts」テーブルオブジェクトへの読み取り権を要求しています。主体が NIS+ 名前空間にディレクトリを追加するようサーバーに要求した場合、これは実際には、そのディレクトリの親オブジェクトに対して変更権を要求しています。
これらの権限は論理的には、ディレクトリ、テーブル、列とエントリのように下位に展開するものであることを銘記してください。たとえば、新規にテーブルを作成するには、そのテーブルを格納する NIS+ ディレクトリオブジェクトに対する作成権が必要です。そのテーブルを作成した場合、そのデフォルト所有者になります。所有者として、自分自身にそのテーブルに対する作成権を与え、テーブルに新規のエントリを作成できます。テーブル内に新規のエントリを作成した場合、それらのエントリの所有者になります。所有者として、ほかのユーザーにテーブルレベルの作成権を与えることもできます。たとえば、テーブルのグループクラスにテーブルレベルの作成権を与えることができます。その場合、テーブルのグループのすべてのメンバーがテーブル内に新規のエントリを作成できます。新規のテーブルエントリを作成した、グループの個々のメンバーはそのエントリのデフォルト所有者になります。
NIS+ 管理者
NIS+管理者は、NIS+オブジェクトに対して「管理者権限」を持つユーザーです。管理者権限は、オブジェクトに対する作成および削除権限で構成されます。また、オブジェクトによっては変更権限が含まれる場合もあります (NIS+ アクセス権については、「NIS+ アクセス権について」を参照してください)。
NIS+ オブジェクトを作成するものはだれでもそのオブジェクトに対する初期アクセス権を持つと設定します。もし作成者が管理権限をオブジェクトの所有者に限った場合 (初期状態では作成者) は、所有者だけがそのオブジェクトに対する管理権限を持ちます。一方、作成者が管理権限をオブジェクトのグループに与えた場合は、グループの全員がそのオブジェクトに対して管理権限を持つことになります。
あるオブジェクトに対して管理権限を持つものはだれでもそのオブジェクトの NIS+ 管理者とみなされます。
すなわち、NIS+ ソフトウェアは NIS+ 管理者を 1 人にしようとするものではないということです。
理論的には、管理権限をその他クラスに与えることも、未認証クラスに与えることもできます。これは、ソフトウェア上で実行可能です。しかし、管理権限をグループクラス以上に広げて与えてしまうと、NIS+ のセキュリティを実質的に無効にしてしまいます。もし管理権限をその他クラスや未認証クラスに与えた場合、NIS+ のセキュリティは保証されません。
NIS+ のパスワード、資格、およびコマンド
注 –
NIS+ サービスは、サービス管理機能によって管理されます。このサービスに対する有効化、無効化、再起動などの管理操作を実行するには、svcadm コマンドを使用します。この機能を NIS+ で使用する方法については、「NIS+ とサービス管理機能」を参照してください。この機能の概要については、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の「サービスの管理 (概要)」を参照してください。詳細については、svcadm(1M) と svcs(1) の各マニュアルページも参照してください。
管理者のパスワード、資格、および鍵には次のコマンドを使用します。各コマンドの説明についてはマニュアルを参照してください。
