Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+ 編)
passwd コマンドと nsswitch.conf ファイル
passwd などのコマンドがパスワード情報をどこから得て、どこに保存するのかということは、ネームサービススイッチで指定します。nsswitch.conf ファイルの passwd エントリの設定に使用する文字列はそれぞれ以下のことを意味します。
passwd -r オプション
passwd コマンドの -r nisplus、-r nis、-r files といった引数は、nsswitch.conf ファイルの設定よりも優先されます。 これらの引数をつけて passwd コマンドを実行すると、「nsswitch.conf ファイルより優先される」ということを知らせる警告メッセージが表示されます。警告メッセージ表示後も操作を続行すると、nsswitch.conf ファイルのシーケンスは無視され、-r によって指定された場所でパスワード情報の更新が行われます。
たとえば、nsswitch.conf ファイルにおいて passwd エントリが以下のように指定されている場合を考えてみましょう。
passwd: files nisplus
この場合、passwd コマンドを -r を使用しないで実行すると、パスワード情報のソース (情報の獲得、変更、保存が行われる場所) は /etc/passwd ファイルになります。しかし -r nisplus オプションを使用して passwd コマンドを実行すると、パスワード情報のソースは /etc/passwd ファイルから NIS+ の passwd テーブルに変更されます。
-r オプションは、「検索シーケンスが誤っていて nsswitch.conf ファイルが使用できない」という場合にのみ使用するようにします。たとえば、2 カ所に格納されているパスワード情報を更新する必要がある場合、1 つめについては nsswitch.conf ファイルで指定されているソースを使用できますが、2 つめについては別のソースを使用する必要があります。
変更しようとすると、次のメッセージが表示されます。
Your specified repository is not defined in the nsswitch file!
このメッセージは、「パスワード情報の更新は、-r オプションで指定された場所で行なわれるが、nsswitch.conf ファイルでその場所がソースとして使用されるまでは更新の影響がまったく現れない」ということを意味します。たとえば、nsswitch.conf ファイルにおいて passwd: files nis という指定が行われているときに、-r nisplus オプションでパスワード使用期間の設定を行なったとします (つまり設定は NIS+ の passwd テーブルにおいて行われることになる)。パスワード情報のソースが nsswitch.conf ファイルにおいて NIS+ passwd テーブル以外の場所に指定されているため、この設定による影響はまったく現れません。
