Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+ 編)
nismkdir コマンド
注 –
この節では、nismkdir コマンドを使用して既存のドメインにルート以外のサーバーを追加する方法を説明します。nisserver スクリプトを使用すれば、より簡単に追加できます。方法については、第 4 章「スクリプトを使用した NIS+ の設定」を参照してください。
nismkdir コマンドは、ルート以外の NIS+ ディレクトリを作成し、これをマスターサーバーに関連付けます。ルートディレクトリを作成するには、「nisinit コマンド」で説明する nisinit -r コマンドを使います。nismkdir コマンドを使って、複製サーバーを既存のディレクトリに追加できます。
NIS+ ディレクトリを作成するには、いくつかの関連作業のほかに、いくつかの前提条件があります。
ディレクトリを作成するには、以下のように入力します。
nismkdir [-m master-server] \
 directory-name
複製を既存のディレクトリに追加するには、以下のように入力します。
nismkdir -s replica-server \
 directory-name
 org_dir.directory-name
 groups_dir.directory-name
ディレクトリを作成する
ディレクトリを作成するには、(ドメインのマスターサーバー上の) 親ディレクトリに対する作成権が必要です。まず -m オプションを使ってマスターサーバーを定義し、次に -s オプションを使って複製を定義します。
nismkdir -m master directory
nismkdir -s replica directory
注意 – 注意 –
nismkdir は必ず (複製サーバーではなく) マスターサーバー上で実行してください。複製サーバー上で nismkdir を実行しないでください。複製サーバーで実行すると、マスターサーバーと複製サーバーの間で通信上の問題が発生します。
この例では、sales.doc.com. ディレクトリを作成してから、そのマスターサーバー smaster.doc.com. と複製サーバー rep1.doc.com. を指定します。これはルートマスターサーバーから入力します。
rootmaster% nismkdir -m smaster.doc.com. sales.doc.com.
rootmaster% nismkdir -m smaster.doc.com. org_dir.sales.doc.com.
rootmaster% nismkdir -m smaster.doc.com. groups_dir.sales.doc.com.
rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. sales.doc.com.
rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. org_dir.sales.doc.com.
rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. groups_dir.sales.doc.com.
図には、親のサーバーを使用する新規ディレクトリを示します。
小規模またはテスト用の名前空間でないかぎりは推奨しませんが、nismkdir コマンドを使えば、独自のサーバーを指定する代わりに、親ディレクトリのサーバーを新しいディレクトリ用に使えます。 次に 2 つの例を示します。
最初の例では、sales.doc.com. ディレクトリを作成し、これをその親ディレクトリのマスターと複製サーバーに関連付けます。
rootmaster% nismkdir sales.doc.com
この図は、マスターサーバーを指定する新しいディレクトリを示します。
2 番目の例では、sales.doc.com. ディレクトリを作成し、独自のマスターサーバーである smaster.doc.com. を指定します。
複製サーバーは指定されないため、nismkdir を再び使用して複製を割り当てるまでは、新しいディレクトリにはマスターサーバーしかありません。sales.doc.com. ドメインがすでに存在する場合、上記の nismkdir コマンドは、salesmaster.doc.com. をその新しいマスターサーバーとし、その古いマスターサーバーを複製サーバーに格下げします。
複製サーバーを既存のディレクトリに追加する
この章では nismkdir コマンドを使用して複製サーバーを既存のシステムに追加する方法を説明します。nisserver スクリプトを使用すると、より簡単に追加できます。
以下の点に注意してください。
新しい複製サーバーを既存のディレクトリに割り当てるには、マスターサーバーに対して -s オプションと既存のディレクトリ名 (org_dir と groups_dir) を指定した nismkdir を使います。
nismkdir -s replica-server existing-directory-name
nismkdir -s replica-server org_dir. existing-directory-name
nismkdir -s replica-server groups_dir. existing-directory-name
nismkdir コマンドは、ディレクトリがすでに存在することを知っているため、再び作成しません。単に、追加の複製サーバーを割り当てるだけです。たとえば、新しい複製サーバーマシン名が rep1 である場合は、以下のように入力します。
rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. doc.com.
rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. org_dir.doc.com.
rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. groups_dir.doc.com.
注意 – 注意 –
上記の説明に従って nismkdir を 3 回繰り返して実行した後は、以下の 3 つのディレクトリでマスターサーバーから nisping を実行する必要があります。
rootmaster# nisping doc.com.
rootmaster# nisping org_dir.doc.com.
rootmaster# nisping group_dir.doc.com.
この結果は以下のようになります。
Pinging replicas serving directory doc.com. :
Master server is rootmaster.doc.com.
 Last update occurred at Wed Nov 18 19:54:38 1995
Replica server is rep1.doc.com.
 Last update seen was Wed Nov 18 11:24:32 1995
 Pinging ... rep1.doc.com
マスターサーバーの cron ファイルに、nisping コマンドが少なくとも 24 時間に一度 (この 3 つのディレクトリに対して) 実行されるよう設定しておくことをお勧めします。
