Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+ 編)
nsswitch.conf テンプレートファイル
Solaris ソフトウェアでは、4 つの nsswitch.conf テンプレートファイルを用意して、さまざまなネームサービスに対応しています。デフォルトの情報ソース (一次ソース、およびそれに続くもの) としては、それぞれ異なったものが指定されています。
4 つのテンプレートファイルについて説明します。
要求するものにもっとも近いテンプレートファイルを nsswitch.conf にコピーし、必要に応じて修正します。
たとえば、LDAP テンプレートファイルを使用するには、以下のコマンドを入力します。
mymachine# cp nsswitch.ldap nsswitch.conf
デフォルトスイッチテンプレートファイル
Solaris ソフトウェアの 4 つのスイッチファイルを、以下に示します。
例 1–1 NIS+ スイッチファイルテンプレート (nsswitch.nisplus)
# /etc/nsswitch.nisplus:
# An example file that could be copied over to /etc/nsswitch.conf;
# it uses NIS+ (NIS Version 3) in conjunction with files.
# "hosts:" and "services:" in this file are used only if the
# /etc/netconfig file has a "-" for nametoaddr_libs of "inet"
# transports.
# the following two lines obviate the "+" entry in /etc/passwd
# and /etc/group.
passwd: files nisplus
group: files nisplus
# consult /etc "files" only if nisplus is down.
hosts: nisplus [NOTFOUND=return] files
# Uncomment the following line, and comment out the above, to use
# both DNS and NIS+. You must also set up the /etc/resolv.conf
# file for DNS name server lookup. See resolv.conf(4).
# hosts: nisplus dns [NOTFOUND=return] files
services: nisplus [NOTFOUND=return] files
networks: nisplus [NOTFOUND=return] files
protocols: nisplus [NOTFOUND=return] files
rpc: nisplus [NOTFOUND=return] files
ethers: nisplus [NOTFOUND=return] files
netmasks: nisplus [NOTFOUND=return] files
bootparams: nisplus [NOTFOUND=return] files
publickey: nisplus
netgroup: nisplus
automount: files nisplus
aliases: files nisplus
sendmailvars: files nisplus
例 1–2 NIS スイッチファイルテンプレート
# /etc/nsswitch.nis:
# it uses NIS (YP) in conjunction with files.
# transports.
# and /etc/group.
passwd: files nis
group: files nis
# consult /etc "files" only if nis is down.
hosts: nis [NOTFOUND=return] files
networks: nis [NOTFOUND=return] files
protocols: nis [NOTFOUND=return] files
rpc: nis [NOTFOUND=return] files
ethers: nis [NOTFOUND=return] files
netmasks: nis [NOTFOUND=return] files
bootparams: nis [NOTFOUND=return] files
publickey: nis [NOTFOUND=return] files
netgroup: nis
aliases: files nis
# for efficient getservbyname() avoid nis
services: files nis
sendmailvars: files
例 1–3 Files スイッチファイルテンプレート
# /etc/nsswitch.files:
# it does not use any naming service.
# transports.
passwd: files
group: files
hosts: files
networks: files
protocols: files
rpc: files
ethers: files
netmasks: files
bootparams: files
publickey: files
# At present there isn't a 'files' backend for netgroup;
# the system will figure it out pretty quickly, and will notuse
# netgroups at all.
netgroup: files
automount: files
aliases: files
services: files
sendmailvars: files
nsswitch.conf ファイル
Solaris ソフトウェアをはじめてインストールするときのデフォルトの nsswitch.conf ファイルは、Solaris ソフトウェアをインストールする際に選択したネームサービスで決まります。このファイルの各行は、ネットワーク情報の種類 (ホスト、パスワード、グループなど) と、それに対する 1 つ以上の情報源 (NIS+ テーブル、NIS マップ、DNS ホストテーブル、同一ワークステーション上の /etc など) を対応させています。クライアントは、この情報源から各情報を検索します。ネームサービスが選択されると、そのサービスのスイッチテンプレートファイルがコピーされ、新しい nsswitch.conf ファイルが作成されます。たとえば、NIS+ が選択された場合は、nsswitch.nisplus ファイルがコピーされて nsswitch.conf ファイルが作成されます。
/etc/nsswitch.conf ファイルは、Solaris 10 ソフトウェアにより各マシンの /etc ディレクトリに自動的に配置されます。また次の代替テンプレートファイルも作成されます。
これらの代替テンプレートファイルには、NIS+ と NIS サービス、ローカルファイル、および LDAP で使用されるデフォルトのスイッチ構成が入っています。Solaris ソフトウェアをマシンに最初にインストールする時に、インストール担当者はマシンのデフォルトのネームサービス (NIS+、NIS、ローカルファイル、または LDAP) を選択します。インストール時には、対応するテンプレートファイルが /etc/nsswitch.conf にコピーされます。たとえば、クライアントが NIS+ を使用しているマシンでは、インストールの過程で nsswitch.nisplus ファイルが nsswitch.conf にコピーされます。
特殊な名前空間を持っている場合を除き、通常の操作には nsswitch.conf にコピーされるデフォルトのテンプレートファイルを使用します。
