Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : NIS+ 編)
NIS+ の管理上の問題
この節では、日常的な NIS+ 名前空間の管理作業を行なっているときに発生する可能性のある問題について説明します。一般的な症状には次のようなものがあります。
無効なオブジェクトの問題
「症状」
このエラーメッセージには、いくつもの原因が考えられます。
nisinit のエラー
次の点をチェックしてください。
チェックポイントのエラーが続く
チェックポイント処理 (たとえば、nisping -C コマンドによる操作) が、継続してエラーを起こしている場合は、十分なスワップ空間やディスク容量があるかどうか確認してください。syslog 内のエラーメッセージもチェックします。core ファイルがディスク空間を使い果たしていないかどうかチェックします。
ユーザーをグループに追加することができない
ユーザーをそのドメイン内のグループのメンバーとして追加する前に、そのユーザーは、ドメインの cred テーブルの中で LOCAL の資格を持つ NIS+ 主体クライアントになっていなければなりません。DES の資格を持っているだけでは、十分ではありません。
ログが大きくなりすぎた
nisping -C を使用して定期的にチェックポイントを実行していないと、ログファイルが極端に大きくなることがあります。マスターサーバーのすべての複製サーバーが更新されるまでは、マスター上にあるログはクリアされません。複製がダウンしている場合や、サービスが行われていない場合、複製サーバーと通信できない場合は、その複製サーバーに対応するマスターをクリアできません。このため複製がダウンしているか、または一定時間使用できない場合には、「ディレクトリを削除する」で説明したとおり、マスターから複製を削除する必要があります。ディレクトリ org_dir とサブディレクトリ groups_dir を最初に削除してから、ディレクトリ自体を削除してください。
ディスク容量の不足
十分なディスク容量が確保できない場合は、様々なエラーメッセージが表示されます (詳細は、「ディスク容量の不足」を参照)。
トランザクションログファイルを切り捨てることができない
まずはじめに、問題のファイルが存在するか、読み込み可能か、そのファイルに書き込み権が割り当てられているかどうかチェックしてください。
もっとも可能性のある原因は、適切なアクセス権を割り当てられているものの、ディスク容量が不足していることです。チェックポイント処理では、ログを切り捨て一時ファイルを削除する前に、まずログ一時ファイルのコピーを作成します。このため、一時ファイルを作成するための十分なディスク容量がない場合は、チェックポイント処理を進めることができません。使用可能なディスク容量をチェックし、必要であれば容量を確保してください。
ドメイン名の混同
NIS+ の多くのコマンドや操作にとって、ドメイン名は重要な役割を果たします。ルートサーバーを除いて、NIS+ のすべてのマスターと複製は、それ自身がサービスを提供するドメインより上にあるドメインのクライアントであるということに特に注意してください。サーバーまたは複製サーバーを、それ自身がサービスを提供するドメインのクライアントとして誤って扱った場合、「Generic system error」や「Possible loop detected in namespace directoryname: domainname」というエラーメッセージが表示されます。
たとえば、altair というマシンが、subdoc.doc.com. ドメインのクライアントだとします。サブドメイン subdoc.doc.com. のマスターサーバーが sirius というマシンだとすると、sirius は doc.com. ドメインのクライアントになります。 したがって、ドメインの指定や変更を行うときは、混同しないように次のルールに注意してください。
  1. クライアントマシンは、特定のドメインかサブドメインに所属します。
  2. 特定のサブドメインにサービスを提供するサーバーや複製サーバーは、そのドメインより上にあるサブドメインのクライアントです。
  3. 2 の規則の唯一の例外は、ルートマスターサーバーとルート複製サーバーです。これらは、それ自身がサービスを提供するドメインのクライアントになります。つまり、ルートドメインのクライアントになるのは、ルートマスターとルート複製だけです。
したがって、上の例では、マシン altair の完全指定名は alladin.subdoc.doc.com. です。マシン sirius の完全指定名は sirius.doc.com. です。sirius.subdoc.doc.com. という名前は正しくありません。sirius は doc.com. のクライアントで、subdoc.doc.com. のクライアントではないため、エラーの原因になります。
org_dir や groups_dir を削除できない
親ディレクトリを削除する前に、必ず org_dir と groups_dir を削除してください。ドメインの groups_dir と org_dir を削除する前に、nisrmdir を使用してドメインを削除すると、これらの 2 つのサブディレクトリは、どちらも削除できなくなります。
複製の失敗からの NIS+ ディレクトリの削除または分離
複製サーバーからディレクトリを削除または分離する場合には、最初にディレクトリの org_dir と groups_dir のサブディレクトリを削除してから、ディレクトリ自体を削除します。各サブディレクトリが削除された後に、削除しようとするディレクトリの親ディレクトリで nisping を実行する必要があります (「ディレクトリを削除する」を参照)。
nisping の操作に失敗すると、ディレクトリは完全に削除または分離されません。
この状態が発生したら、次の手順を実行して、修正する必要があります。
  1. 複製上の /var/nis/rep/org_dir を削除します。
  2. org_dir.domain が、複製上の /var/nis/rep/serving_list に表示されないことを確認してください。
  3. domain で nisping を実行します。
  4. マスターサーバーから nisrmdir -f replica_directory を実行します。
分離しようとしている複製サーバーがダウンしているか、または通信不能である場合に nisrmdir -s コマンドは「Cannot remove replica name :attempt to remove a non-empty table」というエラーメッセージが出されます。
このような場合は、マスターサーバー上で nisrmdir -f -s replicaname コマンドを実行すれば、強制的に切り離すことができます。ただし、nisrmdir -f -s コマンドでダウン状態の複製サーバーを切り離した場合、その複製サーバーがオンラインに復帰したらただちに nisrmdir -f -s コマンドを再実行して複製サーバーの /var/nis ファイルシステムの中を整理する必要があります。nisrmdir -f -s replicaname を再実行しないと、複製がサービスを再開した時に複製上に残された古い情報によって問題が発生する場合があります。
