この章で説明したエラーメッセージの一部は、マニュアルページでさらに詳しく説明します。
エラーメッセージは、ポップアップウィンドウ、シェルツールのコマンド行、ユーザーコンソールウィンドウや、各種のログファイルに表示または記録されます。/etc/syslog.conf ファイルに指定されているエラーの重大度の基準を上げたり下げたりすることもできます。
ほとんどの場合、入力したコマンドか、コマンドが送られたコンテナオブジェクト (ファイル、マップ、テーブル、またはディレクトリ) によって、エラーメッセージが生成されます。しかし時には、コマンドに応答したサーバーによって、エラーメッセージが生成されることもあります (メッセージは通常、syslog に記録される)。たとえば、「permission denied」メッセージは、ほとんどの場合ユーザーかマシンが原因となって発生しますが、コマンドやマシンから要求された機能を実行するのに必要なアクセス権を、サーバー上のソフトウェアが持っていない場合に発生することもあります。
同様に、一部のコマンドは、非常に多くの種類のオブジェクトに対して検索や照会を行います。オブジェクトによっては、原因が明確であるとは限りません。オブジェクトのアクセス権 (読み取り専用の状態、利用できないなどの状態) が原因で、エラーメッセージが返されることがあります。このような場合は、どのオブジェクトが原因で問題が起こったのか、メッセージからわからない場合もあります。
通常の操作では、ネーミングなどのソフトウェアとサーバーは、関数ルーチン呼び出しを行います。時として、これらの呼び出しが障害を起こし、エラーメッセージが生成されることがあります。また、ユーザーが入力したコマンドをクライアントやサーバーが処理する前に、それ以外のコマンドによる呼び出しが障害を起こし、エラーメッセージが生成されることもあります。そのようなエラーメッセージは、あたかも今入力したコマンドに対する応答のように見えるかもしれませんが、実際はそれまでの操作に対する応答です。
名前空間で作業を行なっているときに、遠隔手続き呼び出し (RPC) によってエラーメッセージが生成される可能性もあります。これらの RPC エラーメッセージは、このマニュアルでは説明していません。ご使用のシステムのマニュアルを参照してください。
NIS+ のソフトウェアのどの部分がエラーメッセージを生成したかにより、同じエラーメッセージがやや異なる意味を持つことがあります。たとえば、nisls コマンドが「Not Found」というメッセージを生成した場合、指定された名前の NIS+ のオブジェクトが存在しないことを意味します。しかし、nismatch コマンドが同じメッセージを表示した場合、検索基準に一致するテーブル項目が見つからなかったことを意味します。
この付録のエラーメッセージは、次の規則に従ってアルファベット順に示します。
大文字と小文字を区別しません。つまり、「A」で始まるメッセージと「a」で始まるメッセージは同じ順になります。
アルファベット以外の記号は無視します。つまり、_svcauth_des で始まるメッセージは、文字「S」で始まるほかのメッセージと同じ順になります。
「NIS+」で始まる (または「NIS+」を含む) エラーメッセージは、アルファベット順で「NIS」で始まる (または「NIS+」を含む) メッセージの後になります。
エラーメッセージの前に、エラーメッセージを生成したホスト、アプリケーション、プログラム、ルーチンの日付または名前が付き、その後にコロンが付く場合があります。この場合には、コマンドの最初の名前はメッセージをアルファベット順にするために使われます。
メッセージの中には、ユーザー ID、プロセス番号、ドメイン名などの変数が含まれています。この章では、これら変数は斜体の文字で示されます。変数は任意のものにできるので、この章に示すメッセージの分類には含まれていません。たとえば、実際には sales: is not a table (sales は変数) と表示されるメッセージは、この付録では、「name: is not a table」と表現しており、「is not a table」として文字「I」で始まるメッセージに入っています。
「**ERROR: domainname does not exist」のように、アスタリスクで始まるエラーメッセージは、NIS+ のインストールスクリプトや設定スクリプトによって生成されたものです。メッセージは、アスタリスクを無視し、最初の文字でソートされます。
多くのメッセージには、IP アドレスが含まれます。IP アドレスは n.n.n.n. で示されます。
エラーメッセージにプロセス ID 番号、項目の数などのような番号が含まれる場合があります。エラーメッセージ内の番号は nnnn で示されます。
