Solaris 64 ビット 開発ガイド
libkvm と /dev/ksyms
64 ビットの Solaris システムは、64 ビットカーネルを使って実装されています。カーネルの内容を直接調べたり変更するアプリケーションは、64 ビットアプリケーションに変換し、64 ビットバージョンのライブラリとリンクしなければなりません。
このような変換と修正を行う前に、まずアプリケーションがカーネルのデータ構造を直接知る必要があるかどうかを検討した方がよいでしょう。プログラムが最初に移植されるかあるいは新規に作成された後に、システムコールを使って必要なデータを抽出するインタフェースが Solaris プラットフォームで利用可能になって追加された、という可能性があります。この場合は、最も一般的な代替 API として sysinfo(2)、kstat(3KSTAT)、sysconf(3C)、proc(4) を参照してください。これらのインタフェースが kvm_open(3KVM) の代わりに使用できるのなら、移植性を最大限にするために、それらを使用してアプリケーションを 32 ビットのままにしてください。さらに利点として、これらの API のほとんどは処理が速く、カーネルメモリーにアクセスするときと同じセキュリティ特権を必要としないことがあります。
32 ビットバージョンの libkvm は、64 ビットのカーネルクラッシュダンプに対して kvm_open(3KVM) を使用しようとしたときに異常終了します。同様に、64 ビットバージョンの libkvm は、32 ビットのカーネルクラッシュダンプに対して kvm_open(3KVM) を使用しようとしたときに異常終了します。
カーネルは 64 ビットプログラムなので、カーネルのシンボルテーブルを直接調べるために /dev/ksyms を開くアプリケーションは、ELF64 形式を理解するように機能を拡張する必要があります。
kvm_read() または kvm_write() へのアドレス引数がカーネルアドレスであるかユーザーアドレスであるかが曖昧であることは、64 ビットアプリケーションおよびカーネルではさらに問題となります。現在でもまだ kvm_read() と kvm_write() を使用している libkvm を利用するアプリケーションはすべて、kvm_read()、kvm_write()、kvm_uread()、kvm_uwrite() のルーチンを使用するようにする必要があります。これらのルーチンは、Solaris 2.5 から利用できるようになっています。
/dev/kmem または /dev/mem を直接読むアプリケーションは、従来どおり実行できます。ただし、これらのデバイスから読み込んだデータを解釈しようとすると、問題が発生することがあります。これは、データ構造体のオフセットおよびサイズが 32 ビットと 64 ビットのカーネル間で確実に異なるためです。
