属性は、デフォルトのスレッド作成動作とは異なる動作を指定するための手段を提供します。pthread_create(3C) でスレッドを生成する場合、または同期変数を初期化する場合は、属性オブジェクトを指定できます。通常は、デフォルトで間に合います。
属性オブジェクトはプログラマからは「不透明」なため、代入によって直接変更できません。各オブジェクト型を初期化、設定、または削除するための関数のセットが用意されています。
いったん初期化して設定した属性は、プロセス全体に適用されます。属性を使用するための望ましいやり方は、必要なすべての状態の指定をプログラム実行の初期の段階で一度に設定することです。そうすれば、必要に応じて適切な属性オブジェクトを参照できます。
属性オブジェクトを使用することには、主に次の 2 つの利点があります。
コードの移植性が高まります。
サポートされる属性が実装によって異なっていても、スレッド実体を生成する関数呼び出しを変更する必要はありません。属性オブジェクトはインタフェースから隠されているため、これらの関数呼び出しは変更を必要としません。
移植の対象となる実装が、現在の実装にない属性をサポートしている場合は、新しい属性を管理するために準備が必要です。ただし、属性オブジェクトは明確に定義された位置で一度だけ初期化すればよいので、この移植作業は難しくはありません。
アプリケーションでの状態指定が簡素化されます。
一例として、同じプロセス内にスレッドの集合がいくつか存在する場合を考えます。それぞれのスレッドの集合は別個のサービスを提供します。それぞれの集合は独自の状態要件を持ちます。
アプリケーションの初期段階のどこかの時点で、1 つのスレッドの属性オブジェクトを集合ごとに初期化できます。以降のすべてのスレッド生成は、そのタイプのスレッドについて初期化された属性オブジェクトを参照します。初期化フェーズは単純でローカライズされています。あとで変更が必要になっても、すばやく確実に実行できます。
属性オブジェクトの取り扱いで注意を要するのは、プロセス終了時です。オブジェクトが初期化されるときにメモリーが割り当てられます。このメモリーをシステムに戻す必要があります。pthread 規格には、属性オブジェクトを削除する関数呼び出しが用意されています。
pthreads 関数を使用すると、スレッド属性オブジェクトを操作できます。これらの関数は、次の各節で説明されています。
オブジェクト属性をデフォルト値に初期化するには、pthread_attr_init(3C) を使用します。その記憶領域は、実行中にスレッドシステムによって割り当てられます。
int pthread_attr_init(pthread_attr_t *tattr);
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; int ret; /* initialize an attribute to the default value */ ret = pthread_attr_init(&tattr);
表 3–1 は、属性 (tattr) のデフォルト値の一覧です。
表 3–1 tattr のデフォルト属性値
属性 |
値 |
結果 |
scope |
PTHREAD_SCOPE_PROCESS |
新しいスレッドはプロセス内のほかのスレッドと競合します。 |
detachstate |
PTHREAD_CREATE_JOINABLE |
スレッドの終了後に終了状態とスレッド ID が保存されます。 |
stackaddr |
NULL |
新しいスレッドはシステムによって割り当てられたスタックアドレスを持ちます。 |
stacksize |
0 |
新しいスレッドはシステムによって定義されたスタックサイズを持ちます。 |
priority |
0 |
新しいスレッドは優先順位 0 を持ちます。 |
inheritsched |
PTHREAD_EXPLICIT_SCHED |
新しいスレッドは親スレッドのスケジューリング優先順位を継承しません。 |
schedpolicy |
SCHED_OTHER |
新しいスレッドは、従来の Solaris タイムシェアリング (TS) スケジューリングクラスを使用します。 |
guardsize |
PAGESIZE |
スタックオーバーフローの保護。 |
inheritsched 属性のデフォルト値は、将来の Solaris リリースでは PTHREAD_EXPLICIT_SCHED から PTHREAD_INHERIT_SCHED に変更される可能性があります。この変更によって問題が発生する可能性を避けるために、デフォルト値を受け入れるのではなく、pthread_attr_setinheritsched() を呼び出して inheritsched 属性を希望する値に設定するようにしてください。
pthread_attr_init() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
ENOMEM
説明:メモリーが不足し、スレッド属性オブジェクトを初期化できないときに返されます。
初期化時に割り当てられた記憶領域を削除するには、pthread_attr_destroy(3C) を使用します。その属性オブジェクトは無効になります。
int pthread_attr_destroy(pthread_attr_t *tattr);
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; int ret; /* destroy an attribute */ ret = pthread_attr_destroy(&tattr);
pthread_attr_destroy() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
EINVAL
説明:tattr の値が無効です。
スレッドを切り離された状態 (PTHREAD_CREATE_DETACHED) として生成すると、そのスレッドが終了するとすぐに、そのスレッド識別子とその他のリソースを再利用できます。呼び出しスレッドがスレッドの終了を待機しない場合は、pthread_attr_setdetachstate(3C) を使用してください。
int pthread_attr_setdetachstate(pthread_attr_t *tattr,int detachstate);
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; int ret; /* set the thread detach state */ ret = pthread_attr_setdetachstate(&tattr,PTHREAD_CREATE_DETACHED);
PTHREAD_CREATE_JOINABLE により、スレッドが切り離されていない状態で生成された場合、アプリケーションはこのスレッドの完了を待機します。つまり、プログラムはスレッド上で pthread_join() を実行します。
スレッドが切り離された状態で生成されたか切り離されていない状態で生成されたかに関係なく、すべてのスレッドが終了するまでプロセスは終了しません。処理途中で main() から復帰することによって生じるプロセスの終了については、「スレッド終了処理の完了」を参照してください。
明示的な同期によって阻止されなければ、そのスレッドの生成元が pthread_create() から復帰する前に、新たに生成される切り離されたスレッドが終了し、そのスレッド識別子が別の新しいスレッドに割り当てられることがあります。
切り離されていないスレッドには、終了後にほかのスレッドが終了待ちを行う必要があります。そうしないと、このスレッドのリソースが新しいスレッドに解放されず、メモリーリークが発生することになります。終了待ちを行うつもりがない場合は、スレッド作成時に切り離されたスレッドとして作成してください。
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; pthread_t tid; void *start_routine; void arg int ret; /* initialized with default attributes */ ret = pthread_attr_init (&tattr); ret = pthread_attr_setdetachstate (&tattr,PTHREAD_CREATE_DETACHED); ret = pthread_create (&tid, &tattr, start_routine, arg);
pthread_attr_setdetachstate() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
EINVAL
説明:detachstate または tattr の値が無効です。
スレッドの生成状態 (切り離された状態または切り離されていない状態) を取得するには、pthread_attr_getdetachstate(3C) を使用します。
int pthread_attr_getdetachstate(const pthread_attr_t *tattr, int *detachstate;
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; int detachstate; int ret; /* get detachstate of thread */ ret = pthread_attr_getdetachstate (&tattr, &detachstate);
pthread_attr_getdetachstate() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
EINVAL
説明:detachstate の値が NULL か、tattr の値が無効です。
attr オブジェクトの guardsize (ガードサイズ) を設定するには、pthread_attr_setguardsize(3C) を使用します。
#include <pthread.h> int pthread_attr_setguardsize(pthread_attr_t *attr, size_t guardsize);
guardsize 属性をアプリケーションで使用する目的は、次の 2 つです。
オーバーフローを防止すると、システムリソースが無駄になるおそれがあります。アプリケーションが多くのスレッドを生成し、そのスレッドがスタックをオーバーフローしないことが分かっている場合には、ガード領域をオフにできます。ガード領域をオフにすることで、システムリソースを節約できます。
スレッドがスタックに割り当てたデータ構造が大きい場合は、スタックオーバーフローを検出するために、大きなガード領域が必要になることがあります。
guardsize 引数は、スタックポインタのオーバーフローを防ぐためのものです。スレッドのスタックがガードとともに作成された場合、実装はスタックのオーバーフローの終わりに追加のメモリーを割り当てます。この追加メモリーは、スタックポインタのスタックオーバーフローに対するバッファーとして動作します。このバッファーにアプリケーションがオーバーフローすると、スレッドに SIGSEGV シグナルが配信されるなどのエラーが発生します。
guardsize が 0 の場合は、attr を使って作成したスレッドにはガード領域が含まれません。guardsize が 0 よりも大きい場合は、少なくとも guardsize バイトのガード領域が、attr を使って作成した各スレッドに割り当てられます。デフォルトでは、スレッドは実装で定義された 1 バイト以上のガード領域を持ちます。
準拠実装では、guardsize に含まれる値を、設定可能なシステム変数 PAGESIZE の倍数に切り上げることが認められています。sys/mman.h の PAGESIZE を参照してください。実装が guardsize の値を PAGESIZE の倍数に切り上げる場合は、attr を指定して pthread_attr_getguardsize() を呼び出すと、guardsize には前回 pthread_attr_setguardsize() を呼び出したときに指定されたガードサイズが使用されます。
pthread_attr_setguardsize() は、以下の場合に失敗します。
EINVAL
説明:引数 attr が無効であるか、引数 guardsize が無効であるか、あるいは guardsize に無効な値が含まれています。
attr オブジェクトの guardsize (ガードサイズ) を取得するには、pthread_attr_getguardsize(3C) を使用します。
#include <pthread.h> int pthread_attr_getguardsize(const pthread_attr_t *restrict attr, size_t *restrict guardsize);
pthread_attr_getguardsize() は、以下の場合に失敗します。
EINVAL
スレッド PTHREAD_SCOPE_SYSTEM または PTHREAD_SCOPE_PROCESS の競合スコープを確立するには、pthread_attr_setscope(3C) を使用します。PTHREAD_SCOPE_SYSTEM スレッドは、システム内のすべてのスレッドと競合します。PTHREAD_SCOPE_PROCESS スレッドは、同じプロセス内のほかのスレッドと競合します。
結合スレッドと非結合スレッドの両方とも、指定されたプロセス内でのみアクセスできます。
int pthread_attr_setscope(pthread_attr_t *tattr,int scope);
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; int ret; /* bound thread */ ret = pthread_attr_setscope(&tattr, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM); /* unbound thread */ ret = pthread_attr_setscope(&tattr, PTHREAD_SCOPE_PROCESS);
この例には、3 つの関数呼び出しがあります。 1 つめは属性を初期化する呼び出し、2 つめはデフォルト属性を変更する呼び出し、3 つめは pthread を生成する呼び出しです。
#include <pthread.h> pthread_attr_t attr; pthread_t tid; void *start_routine(void *); void *arg; int ret; /* initialized with default attributes */ ret = pthread_attr_init (&tattr); ret = pthread_attr_setscope(&tattr, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM); ret = pthread_create (&tid, &tattr, start_routine, arg);
pthread_attr_setscope() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
EINVAL
説明:tattr に設定しようとした値は無効です。
スレッドスコープを取得するには、pthread_attr_getscope(3C) を使用します。
int pthread_attr_getscope(pthread_attr_t *restrict tattr, int *restrict scope);
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; int scope; int ret; /* get scope of thread */ ret = pthread_attr_getscope(&tattr, &scope);
pthread_attr_getscope() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
EINVAL
説明:scope の値が NULL か、tattr の値が無効です。
pthread_setconcurrency(3C) は、標準規格に準拠するための関数です。アプリケーションは、この関数を使用して、スレッドライブラリに目標多重度を通知します。()Solaris 9 リリースに実装されているスレッドでは、このインタフェースは無効です。実行可能スレッドはすべて LWP に接続されます。
#include <pthread.h> int pthread_setconcurrency(int new_level);
pthread_setconcurrency() は、次の条件で失敗します。
EINVAL
説明:new_level で指定された値が負の値です。
EAGAIN
説明:new_level で指定された値を使用するとシステムリソースの容量を超えます。
pthread_getconcurrency(3C) は、pthread_setconcurrency() を前回呼び出したときに設定された値を返します。
#include <pthread.h> int pthread_getconcurrency(void);
pthread_setconcurrency() 関数が以前に呼び出されていない場合は、 pthread_getconcurrency() は 0 を返します。
pthread_getconcurrency() は常に、pthread_setconcurrency () を前回呼び出したときに設定された多重度を返します。pthread_setconcurrency() が呼び出されたことがない場合は、pthread_getconcurrency() は 0 を返します。
スケジューリングポリシーを設定するには、pthread_attr_setschedpolicy(3C) を使用します。POSIX 規格ではスケジューリングポリシーの値として、SCHED_FIFO (先入れ先出し)、SCHED_RR (ラウンドロビン)、SCHED_OTHER (実装で定義) を規定しています。Solaris OS の場合、SCHED_OTHER スレッドは、従来のタイムシェアリング (TS) スケジューリングクラスで実行されます。
int pthread_attr_setschedpolicy(pthread_attr_t *tattr, int policy);
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; int policy; int ret; /* set the scheduling policy to SCHED_OTHER */ ret = pthread_attr_setschedpolicy(&tattr, SCHED_OTHER);
SCHED_FIFO
先入れ先出しスレッドはリアルタイム (RT) スケジューリングクラスで実行され、呼び出しプロセスは特権付きである必要があります。このようなスレッドは、優先順位のより高いスレッドに割り込まれなければ、CPU を譲るかブロックされるまで実行を続けます。
SCHED_RR
ラウンドロビン。スケジューリングの競合範囲がシステムであるスレッド (PTHREAD_SCOPE_SYSTEM ) は、呼び出しプロセスの実効ユーザー ID が 0 であれば、リアルタイム (RT) スケジューリングクラスに設定されます。これらのスレッドは、優先順位のより高いスレッドに割り込まれなければ、または CPU を譲るかブロックされなければ、システムに定義された期間実行を続けます。スケジューリング競合範囲がプロセススコープ (PTHREAD_SCOPE_PROCESS) のスレッドには、SCHED_RR を使用します。これは、TS スケジューリングクラスに基づいています。また、これらのスレッドの呼び出しプロセスは、実効ユーザー ID が 0 以外です。
ラウンドロビンスレッドはリアルタイム (RT) スケジューリングクラスで実行され、呼び出しプロセスは特権付きである必要があります。ラウンドロビンスレッドは、優先順位のより高いスレッドに割り込まれなければ、または CPU を譲るかブロックされなければ、システムに定義された期間実行を続けます。その時点で、優先順位の等しい別のリアルタイムスレッドに強制的に CPU が譲られます。
SCHED_FIFO と SCHED_RR は POSIX 標準では任意とされており、リアルタイムスレッドについてのみサポートされています。
スケジューリングの詳細については、「スレッドのスケジューリング」を参照してください。
pthread_attr_setschedpolicy() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、次の値を戻します。
EINVAL
ENOTSUP
説明:サポートされていない属性値を設定しようとしました。
スケジューリングポリシーを取得するには、pthread_attr_getschedpolicy(3C) を使用します。
int pthread_attr_getschedpolicy(pthread_attr_t *restrict tattr, int *restrict policy);
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; int policy; int ret; /* get scheduling policy of thread */ ret = pthread_attr_getschedpolicy (&tattr, &policy);
pthread_attr_getschedpolicy() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
EINVAL
説明:policy の値が NULL か、tattr の値が無効です。
継承スケジューリングポリシーを設定するには、pthread_attr_setinheritsched(3C) を使用します。
int pthread_attr_setinheritsched(pthread_attr_t *tattr, int inheritsched);
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; int inheritsched; int ret; /* use creating thread's scheduling policy and priority*/ ret = pthread_attr_setinheritsched(&tattr, PTHREAD_INHERIT_SCHED);
inheritsched の値が PTHREAD_INHERIT_SCHED の場合は、生成スレッドのスケジューリングポリシーおよび優先順位が、作成されたスレッドのために使用されます。属性構造内のスケジューリングポリシーおよび優先順位は無視されます。inheritsched の値が PTHREAD_EXPLICIT_SCHED の場合は、属性構造のスケジューリングポリシーおよび優先順位が、作成されたスレッドのために使用されます。この場合、呼び出し元は、pthread_create() が成功するための十分な特権を持っている必要があります。
pthread_attr_setinheritsched() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、次の値を戻します。
EINVAL
pthread_attr_getinheritsched(3C) は、属性構造に含まれている inheritsched 属性を返します。
int pthread_attr_getinheritsched(pthread_attr_t *restrict tattr int *restrict inheritsched);
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; int inheritsched; int ret; ret = pthread_attr_getinheritsched (&tattr, &inheritsched);
pthread_attr_getinheritsched() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
EINVAL
説明:inherit の値が NULL か、tattr の値が無効です。
pthread_attr_setschedparam(3C) は、スケジューリングパラメータを設定します。
int pthread_attr_setschedparam(pthread_attr_t *restrict tattr, const struct sched_param *restrict param);
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; int ret; int newprio; sched_param param; newprio = 30; /* set the priority; others are unchanged */ param.sched_priority = newprio; /* set the new scheduling param */ ret = pthread_attr_setschedparam (&tattr, ¶m);
スケジューリングパラメータは param 構造体で定義します。ただし、サポートされるのは優先順位のパラメータだけです。
pthread_attr_setschedparam() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
EINVAL
説明:param の値が NULL か、tattr の値が無効です。
pthread の優先順位は、次のいずれかの方法で管理できます。
子スレッドを生成する前に優先順位属性を設定できます。
親スレッドの優先順位を変更して、また元に戻す
pthread_attr_getschedparam(3C) は、pthread_attr_setschedparam() で定義されたスケジューリングパラメータを返します。
int pthread_attr_getschedparam(pthread_attr_t *restrict tattr, const struct sched_param *restrict param);
#include <pthread.h> pthread_attr_t attr; struct sched_param param; int ret; /* get the existing scheduling param */ ret = pthread_attr_getschedparam (&tattr, ¶m);
スレッドを生成する前に優先順位属性を設定できます。子スレッドは、sched_param 構造体で指定された新しい優先順位で生成されます。この構造体にはその他のスケジューリング情報も含まれます。
例 3–2 は、親スレッドとは異なった優先順位を持つ子スレッドを生成する例です。
#include <pthread.h> #include <sched.h> pthread_attr_t tattr; pthread_t tid; int ret; int newprio = 20; sched_param param; /* initialized with default attributes */ ret = pthread_attr_init (&tattr); /* safe to get existing scheduling param */ ret = pthread_attr_getschedparam (&tattr, ¶m); /* set the priority; others are unchanged */ param.sched_priority = newprio; /* setting the new scheduling param */ ret = pthread_attr_setschedparam (&tattr, ¶m); /* specify explicit scheduling */ ret = pthread_attr_setinheritsched (&tattr, PTHREAD_EXPLICIT_SCHED); /* with new priority specified */ ret = pthread_create (&tid, &tattr, func, arg);
pthread_attr_getschedparam() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
EINVAL
通常、スレッドスタックはページ境界で始まります。指定したサイズはいずれも次のページ境界まで切り上げられます。アクセス権のないページはスタックのオーバーフローの最後に付加されます。このため、ほとんどのスタックオーバーフローで、違反したスレッドに SIGSEGV シグナルが送られるようになります。呼び出し側で割り当てられたスレッドスタックは、そのまま使用されます。
スタックを指定するときは、スレッドを PTHREAD_CREATE_JOINABLE として生成する必要があります。このスタックは、そのスレッドに対する pthread_join(3C) 呼び出しが終了まで解放できません。これは、スレッドが終了するまで、そのスレッドのスタックを解放できないからです。こうしたスレッドが確実に終了したことを確認するには、pthread_join(3C) を使用します。
通常、スレッドにスタック空間を割り当てる必要はありません。システムは、各スレッドのスタックに対して、1M バイト (32 ビットシステムの場合) または 2M バイト (64 ビットシステムの場合) の仮想メモリーを割り当てます。スワップ空間は予約されません。システムは、mmap() の MAP_NORESERVE オプションを使って割り当てを行います。
システムによって生成されたスレッドスタックは、それぞれレッドゾーンを持っています。システムはレッドゾーンとして、スタックオーバーフローを捕捉するためのページをスタックのオーバーフローの最後に付加します。このページは無効で、アクセスされるとメモリーフォルトになります。レッドゾーンは、自動的に割り当てられるすべてのスタックに付加されます。これは、そのサイズがアプリケーションで指定されたかデフォルトのサイズであるかに関係なく行われます。
実行時のスタック要件はライブラリ呼び出しや動的リンクによって異なります。したがって、指定したスタックがライブラリの呼び出しと動的リンクに必要な実行時要件を確実に満たすようにしなければなりません。
スタックとスタックサイズの一方または両方を指定するのが適正である場合はまれです。専門家であっても、適切なサイズを指定したかどうかを判断するのは困難です。ABI 準拠のプログラムでも、スタックサイズを静的に判定することはできません。スタックサイズは、プログラムが実行される、それぞれの実行環境に左右されます。
スレッドスタックのサイズを指定するときは、呼び出される関数に必要な割り当てを計算してください。これには、呼び出し手続きで必要とされる量、局所変数、情報構造体が含まれます。
デフォルトスタックと少し違うスタックが必要になることがあります。たとえば、スレッドでデフォルトスタックサイズを超えるスタック空間が必要になる場合です。また、少しわかりにくいケースですが、デフォルトスタックが大きすぎる場合もあります。何千ものスレッドを生成する場合、デフォルトスタックでは合計サイズが数 G バイトにもなるため、仮想メモリーが足りず、それだけのスタック空間を扱えない可能性があります。
スタックサイズの上限は明らかであることが多いのですが、下限はどうでしょうか。スタックにプッシュされるスタックフレームを、その局所変数などを含めて、すべて扱えるだけのスタック空間が必要です。
スタックサイズの絶対最小値を取得するには、マクロ PTHREAD_STACK_MIN を呼び出します。マクロ PTHREAD_STACK_MIN は、NULL 手続きを実行するスレッドに必要な量のスタック空間を返します。実用的なスレッドに必要なスタック空間は最小スタックサイズより大きいので、スタックサイズを小さくするときは十分注意してください。
pthread_attr_setstacksize(3C) は、スレッドのスタックサイズを設定します。
int pthread_attr_setstacksize(pthread_attr_t *tattr, size_t size);
#include <pthread.h> #include <limits.h> pthread_attr_t tattr; size_t size; int ret; size = (PTHREAD_STACK_MIN + 0x4000); /* setting a new size */ ret = pthread_attr_setstacksize(&tattr, size);
size 属性は、システムが割り当てるスタックのサイズ (バイト数) を定義します。このサイズ (size) は、システムで定義された最小のスタックサイズを下回ってはいけません。詳細については、「スタックについて」を参照してください。
size には、新しいスレッドが使用するスタックのバイト数が含まれます。size の値が 0 ならば、デフォルトのサイズが使われます。通常は 0 を指定してください。
PTHREAD_STACK_MIN は、スレッドを起動する上で必要なスタック空間の量です。このスタック空間には、アプリケーションコードを実行するための、スレッドルーチンの要求量は考慮されていません。
#include <pthread.h> #include <limits.h> pthread_attr_t tattr; pthread_t tid; int ret; size_t size = PTHREAD_STACK_MIN + 0x4000; /* initialized with default attributes */ ret = pthread_attr_init(&tattr); /* setting the size of the stack also */ ret = pthread_attr_setstacksize(&tattr, size); /* only size specified in tattr*/ ret = pthread_create(&tid, &tattr, start_routine, arg);
pthread_attr_setstacksize() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
EINVAL
説明:size の値が PTHREAD_STACK_MIN より小さいか、またはシステムの制限を超過しているか、または tattr が無効です。
pthread_attr_getstacksize(3C) は、pthread_attr_setstacksize() で設定されたスタックサイズを返します。
int pthread_attr_getstacksize(pthread_attr_t *restrict tattr, size_t *restrict size);
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; size_t size; int ret; /* getting the stack size */ ret = pthread_attr_getstacksize(&tattr, &size);
pthread_attr_getstacksize() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
EINVAL
説明:tattr または size が無効です。
pthread_attr_setstack(3C) は、スタックアドレスとサイズを設定します。
int pthread_attr_setstack(pthread_attr_t *tattr,void *stackaddr, size_t stacksize);
#include <pthread.h> #include <limits.h> pthread_attr_t tattr; void *base; size_t size; int ret; base = (void *) malloc(PTHREAD_STACK_MIN + 0x4000); /* setting a new address and size */ ret = pthread_attr_setstack(&tattr, base,PTHREAD_STACK_MIN + 0x4000);
stackaddr 属性は、スレッドのスタックのベースを定義します。stacksize 属性は、スタックサイズを指定します。stackaddr にデフォルトの NULL 以外が設定された場合、そのスタックはそのアドレスで初期化されます。このとき、スタックサイズは stacksize とみなされます。
base には、新しいスレッドが使用するスタックのアドレスが含まれます。base が NULL の場合、pthread_create(3C) は新しいスレッドに stacksize バイト以上のスタックを割り当てます。
pthread_attr_setstack() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
EINVAL
説明:base または tattr の値が正しくありません。stacksize の値が PTHREAD_STACK_MIN 未満です。
次の例は、独自のスタックアドレスとサイズを指定してスレッドを生成する方法を示します。
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; pthread_t tid; int ret; void *stackbase; size_t size; /* initialized with default attributes */ ret = pthread_attr_init(&tattr); /* setting the base address and size of the stack */ ret = pthread_attr_setstack(&tattr, stackbase,size); /* address and size specified */ ret = pthread_create(&tid, &tattr, func, arg);
pthread_attr_getstack(3C) は、pthread_attr_setstack() によって設定されたスレッドスタックアドレスおよびサイズを返します。
int pthread_attr_getstack(pthread_attr_t *restrict tattr, void **restrict stackaddr, size_t *restrict stacksize);
#include <pthread.h> pthread_attr_t tattr; void *base; size_t size; int ret; /* getting a stack address and size */ ret = pthread_attr_getstack (&tattr , &base, &size);
pthread_attr_getstack() は、正常終了時に 0 を返します。それ以外の戻り値は、エラーが発生したことを示します。以下の条件が検出されると、この関数は失敗し、対応する値を返します。
EINVAL
説明:tattr の値が不正です。
