プログラミングインタフェース
バリア操作
バリア操作は、書き込みアクセス順番メモリーモデルに関する問題を解決するときに使用します。バリア操作は、リモートメモリーアクセスエラーを検出することもできます。
バリアメカニズムには、次のような操作が含まれます。
開く操作と閉じる操作は、エラーの検出と順番の決定を行う期間 (span-of-time) を定義します。初期化操作は、インポートされたセグメントごとにバリアの作成とバリアのタイプの指定を可能にします。現在サポートされるバリアのタイプだけが、セグメントごとに期間 (span-of-time) を持っています。タイプ引数には RSM_BAR_DEFAULT を使用してください。
閉じる操作を正常に実行することによって、バリアを開いてから閉じるまでの間に発生するアクセス操作が正常に完了することが保証されます。バリアを開いたあと、個々のデータアクセス操作 (読み取りと書き込みの両方) が失敗しても、バリアを閉じるまでは報告されません。
バリアの有効範囲内で書き込みの順番を決定するには、明示的なバリア順番決定操作を使用します。バリア順番決定操作の前に発行された書き込み操作は、バリア順番決定操作後に発行された操作よりも前に完了します。あるバリアの有効範囲内の書き込み操作の順番は別のバリアの有効範囲を基準にして決定されます。
バリアの初期化
int rsm_memseg_import_init_barrier(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, rsm_barrier_type_t type, rsmapi_barrier_t *barrier);
注 –
現在のところ、サポートされるタイプは RSM_BAR_DEFAULT だけです。
戻り値: 成功した場合、0 を返します。そうでない場合、エラー値を返します。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
セグメントハンドルが無効です
RSMERR_BAD_BARRIER_PTR
バリアポインタが無効です
RSMERR_INSUFFICIENT_MEM
メモリーが不足しています
バリアを開く
int rsm_memseg_import_open_barrier(rsmapi_barrier_t *barrier);
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
セグメントハンドルが無効です
バリアポインタが無効です
バリアを閉じる
int rsm_memseg_import_close_barrier(rsmapi_barrier_t *barrier);
この関数はバリアを閉じて、すべてのストアバッファーをフラッシュします。この関数は、rsm_memseg_import_close_barrier() の呼び出しが失敗した場合、最後の rsm_memseg_import_open_barrier 呼び出しまで、呼び出し元プロセスがすべてのリモートメモリー操作を再試行することを前提にして呼び出されます。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
セグメントハンドルが無効です
バリアポインタが無効です
RSMERR_BARRIER_UNINITIALIZED
バリアが初期化されていません
RSMERR_BARRIER_NOT_OPENED
バリアが開かれていません
RSMERR_BARRIER_FAILURE
メモリーアクセスエラー
RSMERR_CONN_ABORTED
接続が中断されました
バリアの順番決定
int rsm_memseg_import_order_barrier(rsmapi_barrier_t *barrier);
この関数は、すべてのストアバッファーをフラッシュします。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
セグメントハンドルが無効です
バリアポインタが無効です
バリアが初期化されていません
バリアが開かれていません
メモリーアクセスエラー
RSMERR_CONN_ABORTED
接続が中断されました
バリアの破壊
int rsm_memseg_import_destroy_barrier(rsmapi_barrier_t *barrier);
この関数は、すべてのバリア資源の割り当てを解除します。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
セグメントハンドルが無効です
バリアポインタが無効です
モードの設定
int rsm_memseg_import_set_mode(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, rsm_barrier_mode_t mode);
この関数は、put ルーチンで利用できるオプションの明示的なバリアの有効範囲決定をサポートします。有効なバリアモードは、 RSM_BARRIER_MODE_EXPLICIT と RSM_BARRIER_MODE_IMPLICIT の 2 つです。バリアモードのデフォルト値は RSM_BARRIER_MODE_IMPLICIT です。暗黙モードでは、put 操作ごとに暗黙的なバリアの開く操作と閉じる操作が適用されます。バリアモードを RSM_BARRIER_MODE_EXPLICIT に設定する前に、rsm_memseg_import_init_barrier ルーチンを使用して、インポートされたセグメント im_memseg 用のバリアを初期化する必要があります。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
セグメントハンドルが無効です
モードの取得
int rsm_memseg_import_get_mode(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, rsm_barrier_mode_t *mode);
この関数は、put ルーチンにおける現在のバリアの有効範囲決定のモード値を取得します。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
セグメントハンドルが無効です
