ストリーム上に tirdwr が存在する場合、コネクションの間はトランスポートコネクション上でデータの送受信が可能です。どちらのユーザーも、トランスポート終端に関連付けられたファイル記述子を閉じることにより、またはストリーム上から tirdwr モジュールをポップさせることによりコネクションを終了させることが可能です。どちらの場合も tirdwr は次の処理を行います。
正常型解放要求を受信した場合、tirdwr は要求をトランスポートプロバイダに渡してコネクションを正常に解放します。データ転送が完了すると、正常型解放手続きを実行したリモートユーザーは期待される結果を受信します。
切断要求を受信した場合、tirdwr は特別な処理を行いません。
正常型解放要求または切断要求のどちらも受信しない場合、tirdwr は切断要求をトランスポートプロバイダに渡してコネクションを中止します。
ストリーム上でエラーが発生したときに切断要求を受信しない場合、tirdwr は切断要求をトランスポートプロバイダに渡します。
tirdwr をストリーム上にプッシュしたあと、プロセスは正常型解放を実行できません。トランスポートコネクションの相手側のユーザーが解放を実行した場合、tirdwr は正常型解放を処理します。このセクションのクライアントがサーバープログラムと通信している場合、サーバーは正常型解放要求を使用してデータの転送を終了します。次に、サーバーはクライアントからの対応する要求を待ちます。この時点でクライアントは、トランスポート終端を終了して閉じます。ファイル記述子を閉じたあと、tirdwr はコネクションのクライアント側から正常解放型要求を実行します。この解放によって、サーバーをブロックする要求が生成されます。
データがそのままで配信されることを保証するために、この正常型解放を必要とする TCP などのプロトコルもあります。
