Solaris モジューラデバッガ
はじめに - サンプルクラッシュダンプの作成
この節では、サンプルクラッシュダンプの作成方法およびそれを調べるために MDB を起動する方法について説明します。
kmem_flags の設定
カーネルメモリーアロケータには多くの高度なデバッギング機能が含まれていますが、それらは性能の低下をもたらす可能性があるので、デフォルトでは有効になっていません。このマニュアルの例を実行するには、これらの機能を有効にする必要があります。性能の低下やほかの問題を引き起こす可能性があるため、これらの機能を有効にするのは、テストシステムに対してだけにしておくべきです。
アロケータのデバッギング機能は、調整可能な kmem_flags によって制御されます。この機能を使用する前に、kmem_flags が次のように正しく設定されていることを確認します。
# mdb -k
> kmem_flags/X
kmem_flags:
kmem_flags:     f
kmem_flags が「f」に設定されていない場合、次の行を /etc/system に追加します。
set kmem_flags=0xf
その後、システムを再起動する必要があります。システムを再起動し、kmem_flags が「f」に設定されていることを確認します。システムを稼働状態に戻す前に、この /etc/system の変更を元に戻すことを忘れないようにしてください。
クラッシュダンプの保存
次に、クラッシュダンプが正しく設定されていることを確認します。最初に、dumpadm が、カーネルクラッシュダンプを保存し、savecore が有効であるように設定されていることを確認します。クラッシュダンプパラメータの詳細については、dumpadm(1M) のマニュアルページを参照してください。
# dumpadm
		      Dump content: kernel pages
		       Dump device: /dev/dsk/c0t0d0s1 (swap)
		Savecore directory: /var/crash/testsystem
		  Savecore enabled: yes
次に、reboot(1M) に「-d」フラグを設定してシステムを再起動すると、カーネルが強制的にパニック状態になり、クラッシュダンプが保存されます。
# reboot -d
Sep 28 17:51:18 testsystem reboot: rebooted by root
panic[cpu0]/thread=70aacde0: forced crash dump initiated at user request
401fbb10 genunix:uadmin+55c (1, 1, 0, 6d700000, 5, 0)
  %l0-7: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
         00000000
システムが再起動されたら、クラッシュダンプが成功したことを確認します。
$ cd /var/crash/testsystem
$ ls
bounds    unix.0    unix.1    vmcore.0  vmcore.1
ダンプディレクトリにダンプが見当たらない場合には、このパーティションが容量不足である可能性があります。スペースを解放し、root として savecore(1M) を手動で実行すると、あとでダンプを保存することができます。ダンプディレクトリに複数のクラッシュダンプが含まれている場合には、今作成したクラッシュダンプは、変更時刻が最新である unix.[n] と vmcore.[n] のペアになります。
MDB の起動
次に、作成したクラッシュダンプに対して mdb を実行し、その状態をチェックします。
$ mdb unix.1 vmcore.1
Loading modules: [ unix krtld genunix ip nfs ipc ]
> ::status
debugging crash dump vmcore.1 (32-bit) from testsystem
operating system: 5.10 Generic (sun4u)
panic message: forced crash dump initiated at user request
このマニュアルに示す例では、32 ビットカーネルからのクラッシュダンプを使用します。ここに示す手法はすべて 64 ビットカーネルにも適用可能であり、ポインタ (32 ビットシステムと 64 ビットシステムではサイズが異なる) を固定サイズ量 (カーネルデータモデルに関して不変) と区別するよう注意が払われています。
ここに示す例の生成には、UltraSPARC ワークステーションを使用しました。結果は、使用するアーキテクチャーとシステムのモデルによって異なる場合があります。
