Solaris モジューラデバッガ
拡張メモリー解析
この節では、メモリーリークとデータ破壊の原因などの拡張メモリーの解析について説明します。
メモリーリークの発見
::findleaks dcmd を使用して、フルセットの kmem デバッギング機能が有効になっている場合に、カーネルクラッシュダンプの際に効率的にメモリーリークの検出を行うことができます。::findleaks の最初の実行では、ダンプを処理してメモリーリークを探します。この処理には数分かかる場合があります。findleaks レポートには、識別されたメモリーリークごとに bufctl アドレスと先頭のスタックフレームが示されます。
> ::findleaks
CACHE     LEAKED   BUFCTL CALLER
70039ba8       1 703746c0 pm_autoconfig+0x708
70039ba8       1 703748a0 pm_autoconfig+0x708
7003a028       1 70d3b1a0 sigaddq+0x108
7003c7a8       1 70515200 pm_ioctl+0x187c
   Total       4 buffers, 376 bytes
bufctl ポインタを使用し、bufctl_audit マクロを適用して、その割り当ての完全なスタックバックトレースを得ることができます。
> 70d3b1a0$<bufctl_audit
0x70d3b1a0:     next            addr            slab
                70a049c0        70d03b28        70bb7480
0x70d3b1ac:     cache           timestamp       thread
                7003a028        13f7cf63b3      70b38380
0x70d3b1bc:     lastlog         contents        stackdepth
                700d6e60        0               5
0x70d3b1c8:
                kmem_alloc+0x30
                sigaddq+0x108
                sigsendproc+0x210
                sigqkill+0x90
                kill+0x28
プログラマは、通常、bufctl_audit 情報と割り当てスタックトレースの割り当てを使用して、そのバッファーのリークの原因となったコードパスをすばやく突き止めることができます。
データへの参照の発見
メモリー破壊の診断を行うときは、ほかのどのカーネルエンティティーが特定のポインタのコピーを保持しているかを知る必要があります。データ構造体が解放されたあとどのスレッドがこれにアクセスしたかを明らかにできるようにするために、これは重要なことです。また、特定の (有効な) データ項目の知識をどのカーネルエンティティーが共有しているかを知ることが容易になります。このためには ::whatis dcmd と ::kgrep dcmd を使用します。次のようにして、問題の値に対して ::whatis を適用します。
> 0x705d8640::whatis
705d8640 is 705d8640+0, allocated from streams_mblk
この場合は、0x705d8640 が STREAMS mblk 構造体へのポインタであることが明らかになりました。割り当てツリー全体を見るには、::whatis -a を代わりに使用します。
> 0x705d8640::whatis -a
705d8640 is 705d8000+640, allocated from kmem_va_8192
705d8640 is 705d8000+640 from kmem_default vmem arena
705d8640 is 705d2000+2640 from kmem_va vmem arena
705d8640 is 705d2000+2640 from heap vmem arena
この割り当ては、kmem_va vmem 領域の前の段階の kmem キャッシュである kmem_va_8192 キャッシュにも見られます。また、フルスタックの vmem 割り当ても表示できます。
kmem キャッシュと vmem 領域の完全なリストを表示するには、::kmastat dcmd を使用します。::kgrep を使用すると、この mblk へのポインタを含むほかのカーネルアドレスを突き止めることができます。これによって、システムのメモリー割り当ての階層的特徴が明らかになります。一般的に、特殊な kmem キャッシュの名前から、そのアドレスによって参照されるオブジェクトのタイプを判断できます。
> 0x705d8640::kgrep
400a3720
70580d24
7069d7f0
706a37ec
706add34
再び ::whatis を適用します。
> 400a3720::whatis
400a3720 is in thread 7095b240's stack
> 706add34::whatis
706add34 is 706add20+14, allocated from streams_dblk_120
1 つのポインタは既知のカーネルスレッドのスタック上にあり、もう 1 つのポインタは対応する STREAMS dblk 構造体の内部の mblk ポインタです。
::kmem_verify を使用したバッファーの障害の発見
MDB の ::kmem_verify dcmd を使用すると、kmem アロケータが実行時に行う検査とほぼ同じ検査を行います。::kmem_verify を起動して、該当する kmem_flags が設定されている場合にすべての kmem キャッシュを走査する、あるいは特定のキャッシュを調べることができます。
::kmem_verify を使用して問題を突き止める例を、次に示します。
> ::kmem_verify
Cache Name                      Addr     Cache Integrity
kmem_alloc_8                    70039428 clean
kmem_alloc_16                   700396a8 clean
kmem_alloc_24                   70039928 1 corrupt buffer
kmem_alloc_32                   70039ba8 clean
kmem_alloc_40                   7003a028 clean
kmem_alloc_48                   7003a2a8 clean
::kmem_verify によれば、明らかに kmem_alloc_24 キャッシュには問題が存在します。明示的なキャッシュ引数を指定すると、::kmem_verify dcmd はこの問題に関する、より詳細な情報を提供します。
> 70039928::kmem_verify
Summary for cache 'kmem_alloc_24'
  buffer 702babc0 (free) seems corrupted, at 702babc0
次に、::kmem_verify によって障害があると認識されたバッファーを調べます。
> 0x702babc0,5/KKn
0x702babc0:     0               deadbeef
                deadbeef        deadbeef
                deadbeef        deadbeef
                feedface        feedface
                703785a0        84d9714e
::kmem_verify がこのバッファーにフラグを立てた理由が明らかになります。バッファーの最初のワード (0x702babc0 で始まる) には、0xdeadbeef のパターンが使用されるはずでしたが、0 が使用されています。この時点で、このバッファーの bufctl_audit を調べることによって、このバッファーにどのコードが最近書き込みを行なったか、どこでいつ解放されたかについての手がかりが得られます。
この状況でのもう 1 つの有用な手法は、::kgrep を使用してアドレス空間を調べてアドレス 0x702babc0 への参照を検索し、この解放されたデータへの参照を依然として保持しているスレッドまたはデータ構造体を発見することです。
アロケータのログ機能
キャッシュの KMF_AUDIT が設定されている場合、カーネルメモリーのアロケータは、アクティビティーの最近の履歴を記録するログを維持します。このトランザクションログには、bufctl_audit レコードが記録されます。KMF_AUDIT と KMF_CONTENTS の両方のフラグが設定されている場合には、アロケータは、割り当て済みバッファーと未使用バッファーの実際の内容の一部を記録したログを生成します。このログの構造と使用法については、このマニュアルでは記載していません。この節では、トランザクションログについて説明します。
MDB は、トランザクションログを表示するための複数の機能を備えています。もっとも簡単な方法は、::walk kmem_log で、このログに記録されているトランザクションを一連の bufctl_audit_t ポインタの形で出力します。
> ::walk kmem_log
70128340
701282e0
70128280
70128220
701281c0
> 70128340$<bufctl_audit
0x70128340:     next            addr            slab
                70ac1d40        70bc4ea8        70bb7c00
0x7012834c:     cache           timestamp       thread
                70039428        e1bd7abe721     70aacde0
0x7012835c:     lastlog         contents        stackdepth
                701282e0        7018f340        4
0x70128368:
                kmem_cache_free+0x24
                nfs3_sync+0x3c
                vfs_sync+0x84
                syssync+4
::kmem_log コマンドを使用すると、トランザクションログ全体をもっと簡潔に表示できます。
> ::kmem_log
CPU ADDR     BUFADDR         TIMESTAMP THREAD
  0 70128340 70bc4ea8      e1bd7abe721 70aacde0
  0 701282e0 70bc4ea8      e1bd7aa86fa 70aacde0
  0 70128280 70bc4ea8      e1bd7aa27dd 70aacde0
  0 70128220 70bc4ea8      e1bd7a98a6e 70aacde0
  0 701281c0 70d03738      e1bd7a8e3e0 70aacde0
  0 70127140 70cf78a0      e1bd78035ad 70aacde0
  0 701270e0 709cf6c0      e1bd6d2573a 40033e60
  0 70127080 70cedf20      e1bd6d1e984 40033e60
  0 70127020 70b09578      e1bd5fc1791 40033e60
  0 70126fc0 70cf78a0      e1bd5fb6b5a 40033e60
  0 70126f60 705ed388      e1bd5fb080d 40033e60
  0 70126f00 705ed388      e1bd551ff73 70aacde0
::kmem_log の出力は、時刻表示の降順にソートされます。ADDR 欄は、このトランザクションに対応する bufctl_audit 構造体です。BUFADDR は、実際のバッファーを指しています。
これらの数字は、バッファーに対するトランザクション (割り当てと解放) を表しています。特定のバッファーが壊れた場合、トランザクションログの中でそのバッファーを突き止め、そのトランザクションを行なったスレッドがほかのどのトランザクションにかかわっていたかを判断します。このことは、バッファーの割り当て (または解放) の前後に発生したイベントのシーケンスの全体像を理解するのに役立ちます。
::bufctl コマンドを使用して、トランザクションログの調査の出力をフィルタリングすることができます。::bufctl -a コマンドは、トランザクションログの中のバッファーをバッファーアドレスによってフィルタリングします。次の例は、バッファー 0x70b09578 のフィルタリングの結果です。
> ::walk kmem_log | ::bufctl -a 0x70b09578
ADDR     BUFADDR   TIMESTAMP   THREAD   CALLER
70127020 70b09578  e1bd5fc1791 40033e60 biodone+0x108
70126e40 70b09578  e1bd55062da 70aacde0 pageio_setup+0x268
70126de0 70b09578  e1bd52b2317 40033e60 biodone+0x108
70126c00 70b09578  e1bd497ee8e 70aacde0 pageio_setup+0x268
70120480 70b09578  e1bd21c5e2a 70aacde0 elfexec+0x9f0
70120060 70b09578  e1bd20f5ab5 70aacde0 getelfhead+0x100
7011ef20 70b09578  e1bd1e9a1dd 70aacde0 ufs_getpage_miss+0x354
7011d720 70b09578  e1bd1170dc4 70aacde0 pageio_setup+0x268
70117d80 70b09578  e1bcff6ff27 70bc2480 elfexec+0x9f0
70117960 70b09578  e1bcfea4a9f 70bc2480 getelfhead+0x100
この例は、特定のバッファーが多くのトランザクションに使用される場合があることを示しています。
注 –
kmem トランザクションログは、カーネルメモリーアロケータが行なったトランザクションのすべての記録ではないことを忘れないでください。ログのサイズを一定に保つために、ログの中の古い記録は消去されます。
::allocdby dcmd と ::freedby dcmd を使用して、特定のスレッドに関連するトランザクションの要約を示すことができます。次の例は、スレッド 0x70aacde0 によって行われた最近の割り当てのリストを示しています。
> 0x70aacde0::allocdby
BUFCTL      TIMESTAMP CALLER
70d4d8c0  e1edb14511a allocb+0x88
70d4e8a0  e1edb142472 dblk_constructor+0xc
70d4a240  e1edb13dd4f allocb+0x88
70d4e840  e1edb13aeec dblk_constructor+0xc
70d4d860  e1ed8344071 allocb+0x88
70d4e7e0  e1ed8342536 dblk_constructor+0xc
70d4a1e0  e1ed82b3a3c allocb+0x88
70a53f80  e1ed82b0b91 dblk_constructor+0xc
70d4d800  e1e9b663b92 allocb+0x88
bufctl_audit レコードを調べることにより、特定のスレッドの最近のアクティビティーを知ることができます。
