gss-client アプリケーションは、データを送信する前にデータをラップ (つまり暗号化) する必要があります。アプリケーションは、次の手順に従ってメッセージをラップします。
ラップサイズの制限値を決定します。この処理により、ラップ後のメッセージをプロトコルが確実に処理できることが保証されます。
ソース名とターゲット名を取得します。名前をオブジェクト識別子から文字列に変換します。
機構名の一覧を取得します。名前をオブジェクト識別子から文字列に変換します。
メッセージをバッファーに挿入し、メッセージをラップします。
サーバーにメッセージを送信します。
メッセージをラップするソースコードを、次に示します。
このソースコード例は、Sun ダウンロードセンターからダウンロードすることも可能です。http://www.sun.com/download/products.xml?id=41912db5 を参照してください。
/* Test gss_wrap_size_limit */
maj_stat = gss_wrap_size_limit(&min_stat, context, conf_req_flag,
    GSS_C_QOP_DEFAULT, req_output_size, &max_input_size);
if (maj_stat != GSS_S_COMPLETE) {
    display_status("wrap_size_limit call", maj_stat, min_stat);
} else
    fprintf (stderr, "gss_wrap_size_limit returned "
        "max input size = %d \n"
        "for req_output_size = %d with Integrity only\n",
         max_input_size , req_output_size , conf_req_flag);
conf_req_flag = 1;
} else
        " max input size = %d \n" "for req_output_size = %d with "
        "Integrity & Privacy \n", max_input_size , req_output_size );
maj_stat = gss_display_name(&min_stat, src_name, &sname, &name_type);
    display_status("displaying source name", maj_stat, min_stat);
    return -1;
maj_stat = gss_display_name(&min_stat, targ_name, &tname,
    (gss_OID *) NULL);
    display_status("displaying target name", maj_stat, min_stat);
    return -1;
fprintf(stderr, "\"%.*s\" to \"%.*s\", lifetime %u, flags %x, %s, %s\n",
    (int) sname.length, (char *) sname.value, (int) tname.length,
    (char *) tname.value, lifetime, context_flags,
    (is_local) ? "locally initiated" : "remotely initiated",
    (is_open) ? "open" : "closed");
(void) gss_release_name(&min_stat, &src_name);
(void) gss_release_name(&min_stat, &targ_name);
(void) gss_release_buffer(&min_stat, &sname);
(void) gss_release_buffer(&min_stat, &tname);
maj_stat = gss_oid_to_str(&min_stat, name_type, &oid_name);
    display_status("converting oid->string", maj_stat, min_stat);
    return -1;
fprintf(stderr, "Name type of source name is %.*s.\n", (int) oid_name.length,
    (char *) oid_name.value);
(void) gss_release_buffer(&min_stat, &oid_name);
/* Now get the names supported by the mechanism */
maj_stat = gss_inquire_names_for_mech(&min_stat, mechanism, &mech_names);
    display_status("inquiring mech names", maj_stat, min_stat);
    return -1;
maj_stat = gss_oid_to_str(&min_stat, mechanism, &oid_name);
    return -1;
mechStr = (char *)__gss_oid_to_mech(mechanism);
fprintf(stderr, "Mechanism %.*s (%s) supports %d names\n", (int) oid_name.length,
    (char *) oid_name.value, (mechStr == NULL ? "NULL" : mechStr),
    mech_names->count);
for (i=0; i < mech_names->count; i++) {
    maj_stat = gss_oid_to_str(&min_stat, &mech_names->elements[i], &oid_name);
        return -1;
    fprintf(stderr, "  %d: %.*s\n", i, (int) oid_name.length, (
(void) gss_release_oid_set(&min_stat, &mech_names);
if (use_file) {
    read_file(msg, &in_buf);
} else {
    /* Wrap the message */
    in_buf.value = msg;
    in_buf.length = strlen(msg) + 1;
if (ret_flag & GSS_C_CONF_FLAG) {
    state = 1;
else
    state = 0;
maj_stat = gss_wrap(&min_stat, context, 1, GSS_C_QOP_DEFAULT, &in_buf,
    &state, &out_buf);
    display_status("wrapping message", maj_stat, min_stat);
    (void) close(s);
    (void) gss_delete_sec_context(&min_stat, &context, GSS_C_NO_BUFFER);
    return -1;
} else if (! state) {
    fprintf(stderr, "Warning!  Message not encrypted.\n");
/* Send to server */
if (send_token(s, &out_buf) < 0) {
    (void) close(s);
    return -1;
(void) gss_release_buffer(&min_stat, &out_buf);
