GSS-API を使用すると、コンテキストをエクスポートおよびインポートできます。これにより、マルチプロセスプログラムの異なるプロセス間でコンテキストを共有できます。sign_server() には概念検証用の関数 test_import_export_context() があります。この関数は、コンテキストのエクスポートとインポートがどのように機能するかを示します。test_import_export_context() は、コンテキストをプロセス間で渡すわけではありません。test_import_export_context() は、コンテキストをエクスポートするのにかかった時間を表示し、次に、インポートするのにかかった時間を表示します。test_import_export_context() は、実際には機能しない関数ですが、GSS-API のインポートおよびエクスポート機能をどのように使えばよいかを示しています。また、test_import_export_context() は、コンテキスト操作時のタイムスタンプの使い方も示しています。
test_import_export_context() のソースコードを、次に示します。
このソースコード例は、Sun ダウンロードセンターからダウンロードすることも可能です。http://www.sun.com/download/products.xml?id=41912db5 を参照してください。
int test_import_export_context(context)
        gss_ctx_id_t *context;
        OM_uint32       min_stat, maj_stat;
        gss_buffer_desc context_token, copied_token;
        struct timeval tm1, tm2;
         * Attempt to save and then restore the context.
        gettimeofday(&tm1, (struct timezone *)0);
        maj_stat = gss_export_sec_context(&min_stat, context, &context_token);
        if (maj_stat != GSS_S_COMPLETE) {
                display_status("exporting context", maj_stat, min_stat);
                return 1;
        gettimeofday(&tm2, (struct timezone *)0);
        if (verbose && log)
                fprintf(log, "Exported context: %d bytes, %7.4f seconds\n",
                        context_token.length, timeval_subtract(&tm2, &tm1));
        copied_token.length = context_token.length;
        copied_token.value = malloc(context_token.length);
        if (copied_token.value == 0) {
            fprintf(log, "Couldn't allocate memory to copy context token.\n");
            return 1;
        memcpy(copied_token.value, context_token.value, copied_token.length);
        maj_stat = gss_import_sec_context(&min_stat, &copied_token, context);
                display_status("importing context", maj_stat, min_stat);
                return 1;
        free(copied_token.value);
        if (verbose && log)
                fprintf(log, "Importing context: %7.4f seconds\n",
                        timeval_subtract(&tm1, &tm2));
        (void) gss_release_buffer(&min_stat, &context_token);
        return 0;
