Oracle Solaris セキュリティーサービス開発ガイド
資格の獲得
資格は、クライアントアプリケーション、サーバーアプリケーション、または GSS-API によって作成されるのではなく、基盤となる機構によって作成されます。クライアントプログラムは通常、ログイン時に取得された資格を持ちます。サーバーは常に、資格を明示的に獲得する必要があります。
gss-server プログラムは、提供するサービスの資格を取得するための関数 server_acquire_creds() を持っています。server_acquire_creds() は、入力としてサービス名と使用するセキュリティー機構を受け取ります。server_acquire_creds() は、その後、サービスの資格を戻します。
server_acquire_creds() は GSS-API 関数 gss_acquire_cred() を使って、サーバーが提供するサービスの資格を取得します。server_acquire_creds() が gss_acquire_cred() にアクセスする前に、server_acquire_creds() は次の 2 つの作業を行う必要があります。
  1. 資格を取得できるように、機構リストの中身を検査し、そのリストに単一の機構だけが含まれるようにします。
    1 つの資格を複数の機構で共有できる場合、gss_acquire_cred() 関数はこのような機構すべての資格を戻します。したがって、gss_acquire_cred() は入力として機構の「セット」を受け取ります。「GSS-API における資格の操作」を参照してください。しかしながら、この例も含めてほとんどの場合、単一の資格が複数の機構で動作することはありません。gss-server プログラムでは、コマンド行から単一の機構が指定されるか、またはデフォルトの機構が使用されます (指定されなかった場合)。したがって、最初の作業は、gss_acquire_cred() に渡される機構セットに 1 つの機構 (デフォルトまたはそれ以外) だけが入っていることを確認することです。次にコードを示します。
    if (mechOid != GSS_C_NULL_OID) {
         desiredMechs = &mechOidSet;
         mechOidSet.count = 1;
         mechOidSet.elements = mechOid;
    } else
         desiredMechs = GSS_C_NULL_OID_SET;
    GSS_C_NULL_OID_SET は、デフォルトの機構を使用することを示します。
  2. サービス名を GSS-API 形式に変換します。
    gss_acquire_cred() が受け取るサービス名は gss_name_t 構造体の形式であるため、サービス名をその形式にインポートする必要があります。gss_import_name() 関数がこの変換作業を行います。ほかの GSS-API 関数と同様に、この関数でも引数は GSS-API 型である必要があるため、まず、サービス名を GSS-API バッファーにコピーする必要があります。次にコードを示します。
         name_buf.value = service_name;
         name_buf.length = strlen(name_buf.value) + 1;
         maj_stat = gss_import_name(&min_stat, &name_buf,
                    (gss_OID) GSS_C_NT_HOSTBASED_SERVICE, &server_name);
         if (maj_stat != GSS_S_COMPLETE) {
              display_status("importing name", maj_stat, min_stat);
              if (mechOid != GSS_C_NO_OID)
                    gss_release_oid(&min_stat, &mechOid);
              return -1;
    今度も標準でない関数 gss_release_oid() を使用していることに注意してください。
    入力は、name_buf の文字列として指定されたサービス名です。出力は、gss_name_t 構造体 server_name へのポインタです。3 番目の引数 GSS_C_NT_HOSTBASED_SERVICE は name_buf に格納されている文字列の名前型です。この場合、文字列が service@host というサービスの形式で解釈されることを示します。
これらの作業が完了すると、サーバープログラムは次の gss_acquire_cred() を呼び出せます。
maj_stat = gss_acquire_cred(&min_stat, server_name, 0,
                                 desiredMechs, GSS_C_ACCEPT,
                                 server_creds, NULL, NULL);
server_acquire_creds() 関数のソースコードを、次に示します。
注 –
このソースコード例は、Sun ダウンロードセンターからダウンロードすることも可能です。http://www.sun.com/download/products.xml?id=41912db5 を参照してください。
例 6–2 server_acquire_creds() 関数のコード例
 * Function: server_acquire_creds
 * Purpose: imports a service name and acquires credentials for it
 * Arguments:
 *      service_name    (r) the ASCII service name
        mechType        (r) the mechanism type to use
 *      server_creds    (w) the GSS-API service credentials
 * Returns: 0 on success, -1 on failure
 * Effects:
 * The service name is imported with gss_import_name, and service
 * credentials are acquired with gss_acquire_cred.  If either operation
 * fails, an error message is displayed and -1 is returned; otherwise,
 * 0 is returned.
int server_acquire_creds(service_name, mechOid, server_creds)
     char *service_name;
     gss_OID mechOid;
     gss_cred_id_t *server_creds;
     gss_buffer_desc name_buf;
     gss_name_t server_name;
     OM_uint32 maj_stat, min_stat;
     gss_OID_set_desc mechOidSet;
     gss_OID_set desiredMechs = GSS_C_NULL_OID_SET;
     } else
          return -1;
          display_status("acquiring credentials", maj_stat, min_stat);
          return -1;
     (void) gss_release_name(&min_stat, &server_name);
     return 0;
