クライアントプログラムやサーバープログラムが示されたとおりに動作するには、他の関数がいくつか必要です。これらの関数は、値を表示するために使用されます。それ以外では必要ありません。この種類の関数には、次のものがあります。
send_token() – トークンとメッセージを受信側に転送します
recv_token() – 送信側からトークンとメッセージを受け取ります
display_status() – 最後に呼び出した GSS-API 関数から戻された状態を表示します
write_all() – バッファーをファイルに書き込みます
read_all() – ファイルからバッファーに読み込みます
display_ctx_flags() – 現在のコンテキストについての情報を人が読める形式で表示します。たとえば、機密性または相互認証が許可されているかどうかなどです
print_token() – トークンの値を出力します
次の例では、これらの関数のコードを示します。
このソースコード例は、Sun ダウンロードセンターからダウンロードすることも可能です。http://www.sun.com/download/products.xml?id=41912db5 を参照してください。
 * Copyright 1994 by OpenVision Technologies, Inc.
 * Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software
 * and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,
 * provided that the above copyright notice appears in all copies and
 * that both that copyright notice and this permission notice appear in
 * supporting documentation, and that the name of OpenVision not be used
 * in advertising or publicity pertaining to distribution of the software
 * without specific, written prior permission. OpenVision makes no
 * representations about the suitability of this software for any
 * purpose.  It is provided "as is" without express or implied warranty.
 * OPENVISION DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
 * INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO
 * EVENT SHALL OPENVISION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
 * CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF
 * USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
 * OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
 * PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
#if !defined(lint) && !defined(__CODECENTER__)
static char *rcsid = "$Header: /cvs/krbdev/krb5/src/appl/gss-sample/\
    gss-misc.c, v 1.15 1996/07/22 20:21:20 marc Exp $";
#endif
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <gssapi/gssapi.h>
#include <gssapi/gssapi_ext.h>
#include <gss-misc.h>
#include <stdlib.h>
FILE *display_file;
static void display_status_1
        (char *m, OM_uint32 code, int type);
static int write_all(int fildes, char *buf, unsigned int nbyte)
     int ret;
     char *ptr;
     for (ptr = buf; nbyte; ptr += ret, nbyte -= ret) {
          ret = write(fildes, ptr, nbyte);
          if (ret < 0) {
               if (errno == EINTR)
                    continue;
               return(ret);
          } else if (ret == 0) {
               return(ptr-buf);
     return(ptr-buf);
static int read_all(int fildes, char *buf, unsigned int nbyte)
     int ret;
     char *ptr;
          ret = read(fildes, ptr, nbyte);
          if (ret < 0) {
               if (errno == EINTR)
                    continue;
               return(ret);
               return(ptr-buf);
     return(ptr-buf);
 * Function: send_token
 * Purpose: Writes a token to a file descriptor.
 * Arguments:
 *      s               (r) an open file descriptor
 *      tok             (r) the token to write
 * Returns: 0 on success, -1 on failure
 * Effects:
 * send_token writes the token length (as a network long) and then the
 * token data to the file descriptor s.  It returns 0 on success, and
 * -1 if an error occurs or if it could not write all the data.
int send_token(s, tok)
     int s;
     gss_buffer_t tok;
     int len, ret;
     len = htonl(tok->length);
     ret = write_all(s, (char *) &len, 4);
     if (ret < 0) {
          perror("sending token length");
          return -1;
     } else if (ret != 4) {
         if (display_file)
             fprintf(display_file,
                     "sending token length: %d of %d bytes written\n",
                     ret, 4);
          return -1;
     ret = write_all(s, tok->value, tok->length);
     if (ret < 0) {
          perror("sending token data");
          return -1;
     } else if (ret != tok->length) {
         if (display_file)
                     "sending token data: %d of %d bytes written\n",
                     ret, tok->length);
         return -1;
     return 0;
 * Function: recv_token
 * Purpose: Reads a token from a file descriptor.
 * Arguments:
 *      tok             (w) the read token
 * Effects:
 * recv_token reads the token length (as a network long), allocates
 * memory to hold the data, and then reads the token data from the
 * file descriptor s.  It blocks to read the length and data, if
 * necessary.  On a successful return, the token should be freed with
 * gss_release_buffer.  It returns 0 on success, and -1 if an error
 * occurs or if it could not read all the data.
int recv_token(s, tok)
     int s;
     gss_buffer_t tok;
     int ret;
     ret = read_all(s, (char *) &tok->length, 4);
     if (ret < 0) {
          perror("reading token length");
          return -1;
         if (display_file)
                     "reading token length: %d of %d bytes read\n",
                     ret, 4);
         return -1;
     tok->length = ntohl(tok->length);
     tok->value = (char *) malloc(tok->length);
     if (tok->value == NULL) {
         if (display_file)
                     "Out of memory allocating token data\n");
          return -1;
     ret = read_all(s, (char *) tok->value, tok->length);
     if (ret < 0) {
          perror("reading token data");
          free(tok->value);
          return -1;
          fprintf(stderr, "sending token data: %d of %d bytes written\n",
                  ret, tok->length);
          free(tok->value);
          return -1;
     return 0;
static void display_status_1(m, code, type)
     char *m;
     OM_uint32 code;
     int type;
     OM_uint32 maj_stat, min_stat;
     gss_buffer_desc msg;
     OM_uint32 msg_ctx;
     msg_ctx = 0;
     while (1) {
          maj_stat = gss_display_status(&min_stat, code,
                                       type, GSS_C_NULL_OID,
                                       &msg_ctx, &msg);
          if (display_file)
              fprintf(display_file, "GSS-API error %s: %s\n", m,
                      (char *)msg.value);
          (void) gss_release_buffer(&min_stat, &msg);
          if (!msg_ctx)
               break;
 * Function: display_status
 * Purpose: displays GSS-API messages
 * Arguments:
 *      msg             a string to be displayed with the message
 *      maj_stat        the GSS-API major status code
 *      min_stat        the GSS-API minor status code
 * Effects:
 * The GSS-API messages associated with maj_stat and min_stat are
 * displayed on stderr, each preceded by "GSS-API error <msg>: " and
 * followed by a newline.
void display_status(msg, maj_stat, min_stat)
     char *msg;
     OM_uint32 maj_stat;
     OM_uint32 min_stat;
     display_status_1(msg, maj_stat, GSS_C_GSS_CODE);
     display_status_1(msg, min_stat, GSS_C_MECH_CODE);
 * Function: display_ctx_flags
 * Purpose: displays the flags returned by context initiation in
 *          a human-readable form
 * Arguments:
 *      int             ret_flags
 * Effects:
 * Strings corresponding to the context flags are printed on
 * stdout, preceded by "context flag: " and followed by a newline
void display_ctx_flags(flags)
     OM_uint32 flags;
     if (flags & GSS_C_DELEG_FLAG)
          fprintf(display_file, "context flag: GSS_C_DELEG_FLAG\n");
     if (flags & GSS_C_MUTUAL_FLAG)
          fprintf(display_file, "context flag: GSS_C_MUTUAL_FLAG\n");
     if (flags & GSS_C_REPLAY_FLAG)
          fprintf(display_file, "context flag: GSS_C_REPLAY_FLAG\n");
     if (flags & GSS_C_SEQUENCE_FLAG)
          fprintf(display_file, "context flag: GSS_C_SEQUENCE_FLAG\n");
     if (flags & GSS_C_CONF_FLAG )
          fprintf(display_file, "context flag: GSS_C_CONF_FLAG \n");
     if (flags & GSS_C_INTEG_FLAG )
          fprintf(display_file, "context flag: GSS_C_INTEG_FLAG \n");
void print_token(tok)
     gss_buffer_t tok;
    int i;
    unsigned char *p = tok->value;
    if (!display_file)
        return;
    for (i=0; i < tok->length; i++, p++) {
        fprintf(display_file, "%02x ", *p);
        if ((i % 16) == 15) {
            fprintf(display_file, "\n");
    fflush(display_file);
