한국어 Solaris 운영 체제는 한국어 출력을 다음 유형의 프린터로 인쇄할 수 있도록 지원합니다.
한국어 글꼴이 내장된 라인 프린터
크기 조절 가능한 글꼴이 내장된 포스트스크립트 기반 프린터
비트맵 인쇄용 포스트스크립트 기반 프린터
이 장의 절차를 완료하기 전에 프린터 설치에 대한 제조업체의 설명서를 참조하십시오.
한국어 Solaris 운영 체제에서 라인 프린터를 실행하려면 프린터가 반드시 하나 이상의 지원되는 코드 세트를 인식해야 합니다.
완성형 코드(EUC, KS C 5601 기반의 한국어)
조합형 코드 (KS C 5601-1987-3 또는 KS C 5601-1992-3)
N바이트 코드
EUC를 지원하지 않는 프린터에는 EUC 파일을 인쇄하기 전에 이 파일을 변환할 필터가 필요합니다. EUC 파일을 EUC가 아닌 프린터로 인쇄하려면 여기의 명령을 사용합니다.
다음 명령은 프린터 lp1을 ttya 포트에 설치하며 인쇄 서비스에게 lp1가 오직 팩 형식 파일만 허용함을 알립니다. 팩은 KS C 5601-1987 조합 코드입니다.
# lpadmin -p lp1 -v /dev/ttya -I PACK # accept lp1 # enable lp1 |
다음 명령은 프린터 lp1을 ttya 포트에 설치하며 인쇄 서비스에게 lp1가 오직 조합 형식의 파일만 허용함을 알립니다. 조합은 KS C 5601-1992 조합 코드입니다.
# lpadmin -p lp1 -v /dev/ttya -I JOHAP # accept lp1 # enable lp1 |
자세한 내용은 smpatch(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
다음과 같은 lpfilter 명령을 사용하여 프린터가 지원하지 않는 형식의 파일을 인쇄할 수 있습니다. 명령은 인쇄 서비스에게 이름이 pathname인 필터 기술 파일을 통하여 filter-name이라는 변환기를 사용할 수 있음을 알립니다.
# lpfilter -f filter-name -F pathname |
다음 예는 이름이 comptopack인 변환기용 pathname의 출력입니다.
Input types: simple Output types: PACK Command: comptopack |
pathname 필터는 기본 입력 유형을 comptopack 변환기를 사용하여 팩 형식으로 변환합니다.
Input types: simple Output types: JOHAP Command: wansungtojohap |
EUC 파일을 인쇄하려면 다음과 같은 명령을 사용합니다.
system% lp euc -filename |
팩 파일을 인쇄하려면 다음과 같은 명령을 사용합니다.
system% lp -T PACK PACK-filename |
조합 형식 파일을 인쇄하려면 다음과 같은 명령을 사용합니다.
system% lp -T JOHAP JOHAP-filename |
ko_KR.UTF-8 파일을 EUC 및 조합 파일로 변환하려면 여기의 명령을 사용합니다.
다음과 같은 명령을 사용하여 ko_KR.UTF-8 파일을 변환하고 변환된 파일을 EUC 프린터로 인쇄할 수 있습니다.
system% iconv -f ko_KR-UTF-8 -t ko_KR-euc ko_KR.UTF-8_filename >euc-filename system% lp euc-filename |
출력에는 EUC 코드 세트에 정의된 문자만 포함됩니다.
다음과 같은 명령을 사용하여 ko_KR.UTF-8 파일을 변환하고 변환된 파일을 조합 프린터로 인쇄할 수 있습니다.
system% iconv -f ko_KR-UTF-8 -t ko_KR-johap92 ko_KR.UTF-8_filename > johap92-filename system% lp johap92-filename |
출력에는 조합 코드 세트에 정의된 문자만 포함됩니다.
한국어 문자를 포스트스크립트 기반 프린터로 인쇄하려면 한국어 Solaris 응용 프로그램이 mp 유틸리티를 인식해야 합니다.
mp 유틸리티는 모든 아시아어 로켈을 지원합니다. 프린터 필터인 mp는 포스트스크립트 형식으로 컨텐트의 적절히 포맷된 버전을 만듭니다. 포스트스크립트 출력에는 현재 로켈에서의 mp용 시스템 글꼴 구성에 따라 조정 가능한 글꼴 또는 비트맵 글꼴이 포함됩니다. mp 필터는 ko 파일을 ko 로켈에서 인쇄하거나 UTF-8 파일을 ko_KR.UTF-8 로켈에서 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 mp(1) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
다음 예는 ASCII/영어 문자의 포함 여부에 상관 없이 한국어 문자가 포함된 이름이 filename인 파일을 인쇄하는 데 사용할 수 있는 전형적인 명령입니다.
system% mp filename | lp -d printer |
