한국어 Solaris 사용 설명서
터미널 설치
이전에 터미널을 시스템에 추가한 적이 없다면 먼저 ASCII 모드로만 터미널을 설치하십시오.
KS C 5601 지원을 위한 터미널 설치 방법
  1. 수퍼유저가 되도록 합니다.
    system% su
  2. admintool을 입력하십시오.
    admintool 메뉴가 나타납니다.
    system# admintool
  3. 직렬 포트 아이콘을 선택합니다.
  4. 직렬 포트 메뉴에서 편집을 선택합니다.
    서비스 수정 하위 메뉴가 표시됩니다.
  5. 서비스 수정 하위 메뉴에서 사용 및 전송 속도 9600을 선택한 후 터미널 유형을 입력합니다.
    그래픽에 대한 설명은 이전 컨텍스트를 참조하십시오.
  6. 전문가 옵션에서 utemp 항목 작성을 선택하고 스트림 모듈 필드에 적절한 모듈을 입력합니다.
    한국어 Solaris 운영 체제용 KS C 5601-1987 버전 조합 코드를 지원하는 터미널을 설치하려면 스트림 모듈 필드에 kpack를 추가합니다.
    한국어 Solaris 운영 체제용 KS C 5601-1992 버전 조합 코드를 지원하는 터미널을 설치하려면 스트림 모듈 필드에 kjohap를 추가합니다.
    그래픽에 대한 설명은 이전 컨텍스트에 있습니다.
    admintool에 대한 자세한 설명은 System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones을 참조하십시오.
명령줄에서 ttya 포트 설정 방법
다음과 같이 명령줄에서 ttya 포트의 터미널을 구성합니다.
  1. 포트 모니터 버전 번호를 결정하십시오.
    # ttyadm -V
    포트 모니터 버전 번호가 표시됩니다.
  2. 다음 명령을 입력하고 ver의 포트 모니터 버전 번호를 대체합니다.
    # pmadm -r -p zsmon -s ttya
    #sacadm -a -p zsmon -t ttymon -c /usr/lib/saf/ttymon -v ver
    자세한 내용은 pmadm(1M) 및 sacadm(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
  3. 터미널 유형과 일치하는 pmadm 명령을 사용하여 로그인 서비스를 추가합니다.
    EUC 터미널의 경우 다음 명령을 사용합니다.
    # pmadm -a -p zsmon -s ttya -i root -fu -v ver -m “ `ttyadm -S y \
      -T terminal_type -d /dev/ttya -l 9600 -m ldterm,ttcompat -s \
      /usr/bin/login`”
    조합 코드의 KS C 5601-1987 버전을 사용하는 한국어 팩 코드 터미널의 경우 ttyadm 명령에서 STREAMS 모듈 kpack을 입력합니다.
    # pmadm -a -p zsmon -s ttya -i root -fu -v ver -m “`ttyadm -S y \
      -T terminal_type -d /dev/ttya -l 9600 -m kpack,ldterm,ttcompat -s \
      /usr/bin/login`”
    조합 코드의 KS C 5601-1992 버전을 사용하는 한국어 조합 코드 터미널의 경우 ttyadm 명령에서 STREAMS 모듈 kjohap을 입력합니다.
      -T terminal_type -d /dev/ttya -l 9600 -m kjohap,ldterm,ttcompat -s \
      /usr/bin/login`”
  4. 터미널을 켜십시오.
    터미널과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
  5. 터미널에 로그인하십시오.
  6. 설치가 올바른지 확인하십시오.
    # setenv LANG ko
    # /bin/stty cs8 -istrip  defeucw
    주 –
    이 값은 운영 체제가 8비트 패리티 없음 모드에서 통신하도록 설정되었음을 나타냅니다. 터미널이 8비트 패리티 없음 모드로 설정되었는지 확인하십시오. 터미널 옵션을 설정하는 방법은 터미널 설정 설명서를 참조하십시오.
TTY 설정 검증 방법
다음과 같이 TTY가 적절히 설정되었는지 검증합니다.
  1. /bin/stty 명령을 -a 옵션을 포함하여 입력합니다.
    system% /bin/stty -a
  2. 이전에 설정된 cs8, -istrip 값이 표시되지 않는 경우 다음 명령을 사용하여 설정합니다.
    system% /bin/stty cs8 -istrip defeucw
이 단계는 터미널을 설정하는 마지막 단계입니다. 한국어 터미널의 기본 설정은 완성 코드 모드입니다. 팩 코드 TTY를 설치하려면 다음 부분으로 계속합니다.
ko 로켈에서의 팩 코드 및 조합 TTY 사용 방법
팩 코드(KS C 5601-1987) 터미널을 사용하는 경우 반드시 커넬에 kpack STREAMS 모듈을 로드해야 합니다.
  1. 수퍼유저가 되도록 합니다.
    system% su
    Password: (Type superuser password here if required.)
  2. kpack 모듈을 로드합니다.
    #modload /kernel/strmod/kpack
  3. 모듈을 사용하도록 설정하려면 다음 명령을 입력합니다.
    system% setterm -x PACK
ko 로켈에서의 완성 코드 및 조합 TTY 사용 방법
조합 코드(KS C 5601-1992) 터미널을 사용하는 경우 반드시 커넬에 kjohap STREAMS 모듈을 로드해야 합니다.
  1. 수퍼유저가 되도록 합니다.
    system% su
  2. kjohap 모듈을 로드합니다.
    # modload /usr/kernel/strmod/kjohap
    system% setterm -x JOHAP
ko.UTF-8 로켈에서의 EUC TTY 사용 방법
EUC(KS C 5601-1987-0) 터미널을 사용하는 경우 반드시 커넬에 ku8euc STREAMS 모듈을 로드해야 합니다.
  1. 수퍼유저가 되도록 합니다.
    system% su
  2. ku8euc 모듈을 로드합니다.
    #modload /kernel/strmod/ku8euc
  3. 스트림 모듈을 사용하도록 설정하려면 다음 명령을 입력합니다.
    system% setterm -x KU8EUC
  4. 8비트 I/O를 사용하도록 설정하려면 다음 명령을 입력합니다.
    system% stty defeucw cs8 -istrip
  5. dtterm을 사용하려는 경우 다음 명령을 입력합니다.
    system% setterm -x u8
ko.UTF-8 로켈에서의 조합 TTY 사용 방법
조합(KS C 5601-1992-3) 코드 터미널을 사용하는 경우 커넬에 ku8johap STREAMS 모듈을 로드해야 합니다.
  1. 수퍼유저가 되도록 합니다.
    system% su
  2. ku8johap 모듈을 로드합니다.
    #modload /kernel/strmod/ku8johap
    system% setterm -x KU8JOHAP
