시스템 관리자는 /etc/rcn.d 디렉토리(여기에서 n은 실행 수준)의 시작 스크립트에 setterm을 추가하여 시스템이 부트할 때 실행할 수 있습니다. 또한 로그인할 때 setterm 명령을 실행하여 한국어 입력 코드 변환용으로 적절한 모듈을 포함하여 터미널용 스트림을 구성할 수 있습니다. 다음 예에서는 setterm을 사용하며 시스템 프롬프트에서 입력되는 명령으로 작동하거나 .cshrc, login 등의 시스템 파일이나 시작 스크립트로 포함될 수 있습니다. 이러한 명령은 장치 유형을 명시적으로 설정하거나 terminfo 데이터베이스를 사용할 수 있습니다.
이 부분의 명령을 이용하여 STREAMS 모듈을 구성할 수 있습니다.
다음 명령을 사용하여 EUC 완성 코드 터미널 유형용 STREAMS 모듈을 명시적으로 구성합니다.
system% setterm -x EUC |
다음 명령을 사용하여 KS C 5601-1987의 조합 코드를 지원하는 팩 STREAMS 모듈을 명시적으로 초기화합니다.
system% setterm -x PACK |
다음 명령을 사용하여 KS C 5601-1992의 조합 코드를 지원하는 조합 STREAMS 모듈을 명시적으로 초기화합니다.
system% setterm -x JOHAP |
이 절차를 사용하여 terminfo 데이터베이스의 항목을 참조하는 구성 명령을 실행합니다.
terminfo 데이터베이스에 다음의 FAST-15 팩 코드 터미널 항목을 추가합니다.
fast-15 | fast-pack | korean terminal packed mode, devt=PACK, use=vt100-w, |
다음 구성 명령을 사용하여 FAST-15 팩 코드 터미널용 항목을 참조합니다.
system% setterm -t fast-15 |
setterm이 올바로 작동하려면 /usr/share/lib/setterm/ko/conf.file에 반드시 장치 유형에 해당하는 항목이 있어야 합니다. 이 항목은 TTY 스트림에 적합한 변환 모듈을 배치하는 setterm 명령을 부여합니다.
/usr/share/lib/setterm/ko/conf.file에 장치 유형에 해당하는 다음 항목을 추가합니다.
KoreanPACK|PACKthrow \
popto zs|mcp|mti|ptem \
push kpack \
push ldterm \
push ttcompat \
run {stty defeucw} \
catch
KoreanJOHAP|JOHAP throw \
push kjohap \
push ldterm \
push ttcompat \
catch
GenericEUC|EUCthrow \
push ldterm \
push ttcompat \
catch
ASCIIthrow \
push ldterm \
push ttcompat \
catch
이 부분의 명령을 이용하여 ko.UTF-8 로켈의 STREAMS 모듈을 구성할 수 있습니다.
다음 명령을 사용하여 ko.UTF-8 로켈용 STREAMS 모듈을 명시적으로 구성합니다.
system% setterm -x u8 |
다음 명령을 사용하여 ko.UTF-8 로켈을 사용하도록 EUC 터미널을 명시적으로 초기화합니다.
system% setterm -x ku8euc |
다음 명령을 사용하여 조합 STREAMS 모듈을 명시적으로 초기화합니다. 이 모듈은 ko.UTF-8 로켈을 사용하는 KS C 5601-1992 터미널의 조합 코드를 지원합니다.
system% setterm -x ku8johap system% stty defeucw cs8 -istrip |
setterm이 올바로 작동하려면 /usr/share/lib/setterm/ko.UTF-8/conf.file에 반드시 장치 유형에 해당하는 항목이 있어야 합니다. 이 항목은 TTY 스트림에 적합한 변환 모듈을 배치하는 setterm 명령을 부여합니다.
/usr/share/lib/setterm/ko.UTF-8/conf.file에 장치 유형에 해당하는 다음 항목을 추가합니다.
# Korean specific entries:
# Completion/Wansung/EUC code terminal support (KS C 5601-1992)
KoreanU8EUC|KU8EUCthrow \
push ku8euc \
push eucu8 \
push ldterm \
push ttcompat \
push u8euc \
catch
# Combination code terminal support (KS C 5601-1992 Annex 3)
KoreanU8JOHAP|KU8JOHAPthrow \
push ku8johap \
push eucu8 \
push ldterm \
push ttcompat \
push u8euc \
catch
