이 장에서는 한국어 텍스트를 입력할 때 사용하는 방법과 기타 정보에 대하여 설명합니다.
이 장에서는 다음 종류의 문자 입력에 사용할 수 있는 한국어 Solaris 입력기에 대하여 설명합니다.
ASCII/영어
한글
한자
특수 기호
다음 응용 프로그램 창의 입력 영역에서 이들 문자 모두를 입력할 수 있습니다.
터미널 창 등의 터미널 에뮬레이션(TTY) 창
텍스트 편집기 및 우편 시스템 응용 프로그램에서 볼 수 있는 텍스트 입력 영역
파일 관리자 응용 프로그램의 새 폴더 이름 입력란 등의 대화 상자
팝업 등의 기타 특수 용도 하위 창
선택하는 로켈에 따라 입력에 사용할 수 있는 문자가 달라집니다. 예를 들어 ko_KR.EUC 로켈을 선택하면 KS X 1001 코드 세트의 문자를 입력할 수 있습니다. ko_KR.UTF–8 로켈에서 조합 원칙에 따라 조합된 11,172개의 한국어 문자를 모두 입력할 수 있습니다. ko_KR.EUC 로켈 및 ko_KR.UTF–8 로켈의 문자를 정의하는 인코딩 표준은 다음에서 간단히 설명합니다.
표 4–1 문자 코드 표준
한국어 운영 체제에서 응용 프로그램 하위 창에는 한국어 문자를 입력하는 데 사용하는 두 개의 영역이 있습니다. 또한 한국어 입력 모드에서 선택 조회 창과 보조 창을 사용할 수 있습니다.
사전 편집 영역 – 문자를 완결하기 전에 문자 구성을 유지하는 텍스트 입력 영역.
문자를 완결할 때 문자는 응용 프로그램용으로 어셈블된 텍스트 블록에 놓여집니다.
상태 영역 – 응용 프로그램 하위 창의 왼쪽 하단 영역에 현재 변환 모드와 사용 중인 키보드가 표시됩니다. 키보드 교체와 사용 가능한 변환 모드에 대하여는 이 장의 뒤 부분에서 설명합니다.
선택 조회 창 – 사전 편집 영역에서 문자 또는 부수의 변환에 사용할 수 있는 한자 또는 특수 문자 조회 선택이 표시되는 팝업 창.
보조 창 – 이 창에는 아이콘 팔레트가 있으며, 이 팔레트를 클릭하여 다음을 선택할 수 있습니다.
입력 모드 선택
전자 및 반자 모드 사이에서 전환
사전 편집 영역의 한글 문자를 한자로 변환
가상 키보드 선택
여기에서는 한글 문자를 입력, 편집 및 완결하는 과정에 대하여 설명합니다. 또한 키보드 레이아웃 교체에 대한 설명이 제공됩니다.
시작할 때의 기본 모드는 ASCII/영어입니다. 응용 프로그램 하위 창의 왼쪽 하단에 있는 상태 영역에 입력 모드가 ASCII/영어로 표시되는 경우 키보드에서 입력하는 모든 내용은 ASCII 텍스트로 표시됩니다.
왼쪽 하단의 상태 영역에 ASCII/영어 입력 모드가 표시됩니다.
한국어 문자를 입력하려면 Control-spacebar를 눌러 한글 입력 변환을 사용합니다. 다른 방법으로 한글 키보드가 있는 경우 한/영 키를 눌러 한글 입력 변환을 사용할 수 있습니다.
상태 영역에 변환 모드로 한글이 표시됩니다. 또한 사용 중인 키보드 레이아웃이 표시됩니다.
또한 Control-spacebar 또는 한/영 키를 사용하여 한글 입력 변환을 사용 안 하도록 설정할 수 있습니다.
한글 입력 변환을 사용하는 경우 아이콘 팔레트가 있는 보조 창이 표시되며, 여기에서 모드와 키보드를 선택할 수 있습니다.
한글 입력 변환을 사용하려면 Control-spacebar를 누르거나 한글 키보드에서 한/영 키를 누릅니다.
사전 편집 영역에서 적절한 순서로 키를 눌러 한글 문자를 조합합니다.
Backspace와 Delete 키를 사용하여 현재 음절의 마지막 문자(자모)를 제거합니다. Backspace 키를 사용하여 음절의 문자를 지우는 방법은 다음과 같습니다.
참고로 조합하는 텍스트는 사전 편집 영역에 강조되어 표시됩니다.
마지막 음절의 마지막 문자를 제거하려면 Backspace키를 한 번 누릅니다.
음절의 마지막 문자가 바뀌는 것을 알 수 있습니다.
Backspace 키를 한 번 더 누릅니다.
마지막 문자가 다시 바뀝니다.
Backspace 키를 세 번째로 누릅니다.
음절의 첫번째 문자만 남는 것을 알 수 있습니다.
Backspace키를 두 번 더 누릅니다.
이제 음절의 각 문자를 제거했습니다.
다음 그림은 아직 완결되지 않은 다섯 자의 한글 음절입니다. 음절이 해당 응용 프로그램용으로 조합되는 텍스트 블록에 추가될 때까지 음절은 완결되지 않은 것으로 간주됩니다.
음절을 완결하려면 Control-K를 누릅니다.
Control-K는 인쇄되지 않는 문자로 인쇄 문자열에서 한글 음절과 함께 완결되지 않습니다.
공백, 숫자, 구문 부호 또는 다른 인쇄 가능한 문자는 한글 음절과 함께 완결될 수 있습니다.
가장 일반적으로 사용되는 세 가지 키보드 레이아웃 중 하나로 전환할 수 있으며 이들 각각은 한국어 데스크탑에서 사용할 수 있습니다.
2벌식
3벌식 390
3벌식 최종
하나의 키보드 레이아웃에서 다른 레이아웃으로 전환하려면 Shift-F2를 누릅니다.
다음 그림은 세 가지 응용 프로그램 하위 창입니다. 각 하위 창의 상태 영역에는 세 가지 지원되는 키보드 레이아웃 중 한 가지가 사용됨이 표시됩니다.
한글 입력을 문자 또는 단어 단위로 한자 문자로 변환하는 방법으로 한자를 입력할 수 있습니다. 다음 두 가지 중 한 가지 방법으로 사전 입력 영역에서 한글 문자를 한자로 변환합니다.
선택 조회 창에 표시되는 한자 중 발음에 맞추어 적절한 한자를 선택합니다.
사전 편집 영역에서 순환 형식으로 표시되는 한자 중 발음에 적합한 한자를 선택합니다.
여기에서는 문자별로 한글을 한자로 변환하는 방법에 대하여 설명합니다. 한글에서 한자로 단어별로 변환하는 경우에도 동일한 방법을 사용할 수 있습니다.
사전 편집 영역에서 한자 발음에 맞는 적절한 순서로 키를 눌러 한글 문자를 조합합니다.
Control-W를 눌러 조회 창을 표시합니다.
사전에 선택 가능한 한자가 하나뿐인 경우 입력기 옵션 보조 창에서 설정한 옵션에 따라 Control-W를 누르면 사용 가능한 한자가 자동으로 완결됩니다. 옵션 보조 창에 대한 내용은 입력기 옵션을 참조하십시오.
입력한 한자 발음에 대하여 사용 가능한 선택 조회를 페이지 단위로 탐색하려면 다음 키를 누릅니다.
표 4–2 선택 조회 탐색 키|
키 |
기능 |
Ctrl-N |
다음 페이지 |
Page Up |
다음 페이지 |
Ctrl-P |
이전 페이지 |
Page Down |
이전 페이지 |
원하는 문자가 있는 페이지를 찾으면 해당 문자를 누르고 Enter 키를 눌러 선택합니다. 동일한 페이지의 한 문자에서 다른 문자로 이동하려면 Spacebar를 누릅니다.
다음 표의 키를 사용하여 완결된 문자열의 포맷을 변경할 수 있습니다.
표 4–3 완결된 문자열 포맷 키|
키 |
완결된 문자열 |
Control-Q |
한자 |
Control-E |
한글 문자(변환된 한자) |
Control-R |
한자(변환된 한글 문자) |
Ctrl-W |
입력기 옵션 보조 창의 포맷 세트 |
상태 영역에 한자 변환 모드임이 표시됩니다.
Control-N을 눌러 한글을 한자로 변환합니다.
선택 가능한 다른 한자가 있는 경우 해당 한자를 보려면 Control-N을 다시 누릅니다. 사용 가능한 선택을 모두 순환하면 원래의 한자가 다시 표시됩니다. Control-P를 누르면 한자가 이전 선택으로 변환됩니다.
강조된 한자를 완결하려면 Control-K 또는 Control-N이나 Control-P를 제외한 인쇄되지 않는 문자를 누릅니다. 완결된 한자 옆의 사전 편집 영역이 비워져 새 한글을 입력할 수 있게 됩니다.
한자와 함께 인쇄되지 않는 문자를 완결하려면 공백, 숫자 또는 다른 인쇄 가능한 문자를 입력합니다. 강조된 한자와 인쇄 가능한 문자가 완결되면 문자 옆의 사전 편집 영역이 비워져 새 한글을 입력할 수 있게 됩니다.
앞에서 설명한 한글을 문자별로 변환하는 것과 비슷한 방식으로 한글을 한자로 단어별로 변환할 수 있습니다. 단어별 변환에 사용하는 단계는 한 가지를 제외하고 문자 변환에 사용하는 단계와 같습니다. 사전 편집 영역에 한글 단어를 입력한 후 한글 입력 변환을 사용합니다.
단계 모드를 사용하면 Control-N을 누르고 조회 모드를 사용하여 사용 가능한 한자를 보려면 Control-W를 누릅니다.
선택은 한자 단어뿐 아니라 한글 단어의 마지막 음절용 한자 문자로 구성됩니다.
사전 편집 영역의 한글 단어에 사용할 수 있는 한자 단어는 다음의 그림에 보이는 것과 같습니다.
한자와 함께 문자를 완결하려면 공백, 숫자 또는 다른 인쇄 가능한 문자를 입력합니다. 강조된 한자와 인쇄 가능한 문자가 완결되면 문자 옆의 사전 편집 영역이 비워져 새 한글을 입력할 수 있게 됩니다.
기호 입력 모드에서는 키보드로 직접 입력할 수 없는 한글/한자가 아닌 문자를 입력할 수 있습니다. 기호 입력 모드를 시작하면 조회 선택 항목을 탐색하고 선택하는 과정은 한자 조회모드를 사용하는 것과 동일합니다.
조회 선택 페이지에서 앞으로 또는 뒤로 이동하려면 Control-N 또는 Control-P를 누릅니다.
선택 항목의 문자를 입력하여 기호를 완결하고 한글 입력 모드로 되돌아갑니다.
선택하지 않고 기호 조회를 취소한 후 한글 입력 모드로 되돌아가려면 Control-A를 누릅니다.
Control-J를 눌러 기호 입력 모드를 사용합니다.
입력기 서버에 분류 선택 페이지가 표시되며 상태 영역에는 기호 입력 모드가 사용 중임이 표시됩니다.
표시하려는 선택 페이지의 범주 문자를 입력합니다.
다음 그림에서는 범주 a가 선택되었습니다. 또한 spacebar를 사용하여 선택 목록을 아래로 스크롤하고 Enter를 눌러 선택할 수 있습니다.
이전 단계에서 선택한 범주에서 Control-N을 여섯 번 누르면 다음 페이지가 표시됩니다.
이전 단계에서 표시된 페이지의 해당 문자를 완결하려면 k를 누릅니다.
해당 문자의 인코딩 값을 입력하여 로켈용으로 지원되는 문자 세트에 정의된 원하는 문자를 입력할 수 있습니다.
ko_KR.EUC 로켈에서 KS X 1001 인코딩 값을 사용하여 해당 문자 세트에 정의된 문자를 입력할 수 있습니다.
ko_KR.UTF-8 로켈에서 다음 문자 세트에서 정의된 인코딩 값을 사용하여 각 세트의 문자를 입력할 수 있습니다.
KS X 1001, 다른 이름은 KS C 5601–1987
유니코드 3.2의 UTF-8 인코딩된 값
각 로켈에서 문자 세트를 선택하는 데 사용하는 키 시퀀스는 다음 표에 보이는 것과 같습니다.
현재 로켈 |
키 시퀀스 |
문자 세트 |
ko_KR.EUC |
Ctrl-X |
KS X 1001 |
ko_KR.UTF-8 |
Ctrl-X |
KS X 1001 |
ko_KR.UTF-8 |
Control-Shift-X |
UTF-8 |
ko_KR.EUC 로켈 또는 ko_KR.UTF-8 로켈에서 Control-X를 눌러 16진수 모드를 사용합니다.
다른 방법으로 팔레트 보조 창에서 16진수 입력 모드를 선택할 수 있습니다.
상태 영역에는 16진수 입력 모드가 사용되며 KS X 인코딩 값을 사용하여 한글 문자를 입력할 수 있음이 표시됩니다.
팔레트 창이 변경되어 16진수 모드임을 표시합니다.![]()
16진수 모드에서 유일하게 사용할 수 있는 키는 a에서 f 의 문자, 0에서 9의 숫자 및 Delete 키입니다. 또한 Control-X 키를 사용하여 16진수 모드를 종료합니다.
이 절차에서는 예제의 용도로 KS X 1001 문자 세트에 액세스할 수 있는 Control-X 옵션이 표시됩니다. Control-Shift-X를 눌러 UTF-8 문자 세트에서 16진수 코드를 입력할 수 있습니다.
문자의 16진수 코드 중 첫 세 개의 키를 입력합니다. 예를 들어 다음 그림에 보이는 것과 같이 사전 편집 영역에서 a2d를 입력합니다.
16진수 코드의 마지막 키를 누르면 문자가 표시되고 자동으로 완결됩니다. 예를 들어 사전 편집 영역에서 d를 입력하면 두 노트의 음악의 도안이 표시됩니다.
16진수 모드를 종료하려면 Control-X를 누릅니다.
한국어 Solaris 환경에서 전자 및 반자 모드를 전환할 수 있습니다. 전자 모드에서는 입력 키의 전자가 응용 프로그램 하위 창에 완결됩니다. 반자 모드에서는 반자 문자가 완결됩니다.
여기에서는 한국어 입력기에서 사용 가능한 네 개의 보조 창에 대하여 설명합니다.
팔레트 보조 창에서는 다음의 버튼을 사용할 수 있습니다.
잡기 – 왼쪽의 잡기 표시줄을 마우스를 왼쪽 버튼으로 눌러 팔레트를 옮길 수 있습니다.
입력 모드 선택기 – 다음 입력 모드 옵션의 하위 메뉴를 표시하려면 이 버튼을 누릅니다.
일반 한글 입력 모드
16진수 입력 모드(KS X 1001)
기호 입력 모드(UTF-8)
기호 입력 모드
반자/전자 모드 선택기– 반자 및 전자 입력 모드를 전환하려면 이 버튼을 누릅니다.
한글-한자 변환기 – 사전 편집 영역의 한글 문자를 한자로 변환하려면 이 버튼을 누릅니다.
가상 키보드 실행 프로그램 – 가상 키보드 창을 표시하려면 이 버튼을 누릅니다.
유틸리티 – 입력기 옵션 보조 창을 사용하려면 이 버튼을 누릅니다.
기본 설정을 저장하고 기본으로 해당 기본 설정이 사용되도록 하려면 옵션 보조 창을 사용합니다. 이 창을 시작하려면 팔레트 보조 창에서 유틸리티 버튼을 누르고 입력기 등록 정보 구성 메뉴를 선택합니다.
옵션 보조 창이 표시됩니다.
2벌식
3벌식 390
3벌식 최종
한글-한자
한자-한글(한자)
한자-한글(한글)
문자 기반으로 자동 완결
이 옵션을 사용하여 사전 편집 버퍼에 있는 문자의 입력이 완료되는 대로 해당 문자가 완결되도록 할 수 있습니다.
단일 선택 변환에서 자동 완결
이 옵션을 사용하면 변환하려는 문자에 대하여 선택할 수 있는 한자가 한 가지일 때 자동으로 완결되도록 할 수 있습니다.
이 창을 시작하려면 팔레트 보조 창에서 가상 키보드 실행 프로그램을 누릅니다. 기본으로 선택한 세 가지 가상 키보드 중 한 가지의 보조 창이 표시됩니다.
이 창을 시작하려면 팔레트 보조 창에서 유틸리티 버튼을 누르고 코드 포인트 테이블 메뉴를 선택합니다.
조회 표 보조 창이 표시됩니다.
표에서 원하는 문자를 입력하려면 해당 문자를 두 번 누르거나 해당 문자를 선택하고 창 오른쪽에 있는 삽입 버튼을 누릅니다.
이 창을 시작하려면 팔레트 보조 창에서 유틸리티 버튼을 누르고 입력기 도움말 메뉴를 선택합니다. 한국어 입력기에 대한 정보가 웹 브라우저에 표시됩니다.
