简体中文 Solaris 用户指南
第 11 章 TTY 环境和支持
本章假定您熟悉下列信息。
本章包含以下各节:
有关 STREAMS 和 TTY 驱动程序的背景信息,请参阅 termio(7I) 手册页。
终端支持
简体中文 Solaris 操作系统支持中文终端 (EUC-GB)。这些终端应包含内置的简体中文字体和输入方法。
安装终端
如果您以前未曾向系统添加过终端,则仅以 ASCII 模式安装终端。
如何安装终端
可以使用 Admintool 菜单中的串行端口选项配置终端的串行端口。串行端口提供安装终端的最简便方法。
  1. 成为超级用户。
    system% su
  2. 键入 admintool。
    出现 admintool 菜单。
    system# admintool
  3. 选择串行端口图标。
  4. 选择串行端口菜单上“编辑”选项。
    出现“修改服务”子菜单。
  5. 在“修改服务”子菜单上,选择“启用”、“波特率 9600”,然后输入终端类型。
    上文介绍了此图形。
如何从命令行设置 ttya 端口
在 ttya 端口上从命令行设置终端,需要执行下列步骤:
  1. 确定端口监视器的版本号。
    # ttyadm -V
    将显示端口监视器的版本号。
  2. 输入下列命令,用端口监视器的版本号代替 ver。
    # pmadm -r -p zsmon -s ttya
    # sacadm -a -p zsmon -t ttymon -c /usr/lib/saf/ttymon -v ver
    有关更多信息,请参见 pmadm(1M) 和 sacadm(1M) 手册页。
  3. 使用与终端类型相匹配的 pmadm 命令来添加登录服务。
    对于 EUC 终端,使用下列命令。
    # pmadm -a -p zsmon -s ttya -i root -fu -v ver -m "`ttyadm -S y \
      -T terminal_type -d /dev/ttya -l 9600 -m ldterm,ttcompat -s \
      /usr/bin/login`"
  4. 开启终端。
    参阅终端附带的文档。
  5. 登录到终端。
  6. 检查安装是否正确。
    # setenv LANG locale
    # /bin/stty cs8 -istrip defeucw
    注意 –
    这些值表明操作系统设置为以 8 位无奇偶校验模式与终端通讯。确保终端设置为 8 位无奇偶校验模式。参考终端设置手册中设置终端选项的正确方法。
如何检验 TTY 设置
执行下列步骤检验 TTY 的设置是否正确。
  1. 键入带 -a 选项的 /bin/stty 命令。
    system% /bin/stty -a
  2. 如果未列出在上一步骤中设置的 cs8 和 -istrip 值,则使用下列命令设置它们。
    system% /bin/stty cs8 -istrip defeucw
这是设置终端的最后一个步骤。简体中文终端的缺省设置是完整代码模式。继续学习下一节来安装一个已打包代码的 TTY。
