国际语言环境指南
字符定向附加行为
这些操作通过使用布局服务变换 OutToInp 和 Property 缓冲区(对于嵌套级)来确定字符的方向。因而,小部件的行为取决于语言环境的特定变换。如果 OutToInp(尤其是 Property 缓冲区)中的信息不正确,则小部件可能会产生意外行为。此外,由于语言环境特定的模块处于该规范的范围之外,相同文本、应用程序、资源值和 LayoutObject 配置的双向编辑行为可能因平台的不同而不同。
可视模式操作导致显示基于单元的行为。逻辑模式操作导致基于字符的逻辑行为。例如,delete-right-character() 操作删除与显示单元相对应的输入缓冲区字符。即一个 LayoutObject 变换“特性”字节“新单元指示器”为 1 的输入缓冲区字符,以及“新单元指示器”为 0 的所有后继字符。
有关 Property 缓冲区的更多信息,请参见《CAE 规范》中的 m_transform_layout()。
同样,对于 backward-character(),插入点在输入缓冲区中向后移动一个字符,光标被在与关联的输出缓冲区字符相对应的可视位置重新绘制。因而,要进行若干次击键以在复合显示单元中移动。当插入点在“新单元指示器”为 0 的输入缓冲区字符(即音调符号或连字片段)中移动时,光标并不实际更改显示位置。
此行为意味着删除操作或者从逻辑/输入缓冲区端执行,或者从物理/输出端的显示单元级执行。没有严格的、物理的逐字符删除模式,因为在输入和输出缓冲区之间不存在一对一的对应关系。例如,给定的物理字符只能代表逻辑字符片断。
