Java Desktop System Version 3 - Handbuch zur Fehlerbehebung
Kapitel 1 Systemprobleme
In diesem Kapitel werden bekannte Probleme mit dem Java Desktop System Version 3 auf Systemebene beschrieben.
1.1 Nicht vollständig kompatible Benutzereinstellungen
Plattform
  • BS Solaris für SPARC-Systeme
  • BS Solaris für x86-Systeme
Problem
Einstellungen, die Sie in Ihrem Stammkonto für eine frühere Version von GNOME Desktop festgelegt haben, sind möglicherweise nicht vollständig kompatibel mit der Version von GNOME Desktop in Java Desktop System Version 3.
Lösung
Setzen Sie Ihre Einstellungen zurück.
1.2 Dateien können im Dateimanager nicht geöffnet werden
Plattform
Problem
Nummer der Änderungsanforderung: 5107407
Wenn Sie im Dateimanager keine Dateien öffnen können, kann dieses Problem von nicht mehr gültigen NFS-Mounts verursacht sein. Wenn Sie auf einem Solaris-System arbeiten, ist wahrscheinlich ein Ordner namens /wabidisk vorhanden, bei dem es sich um ein ungültiges NFS-Mount handelt. Wenn Sie das Verzeichnis / im Dateimanager öffnen, können Sie, unmittelbar nachdem Sie das Dateimanagerfenster geöffnet haben, keine anderen Ordner mehr in dem Fenster öffnen. Das ungültige Mount /wabidisk verweist auf ein System, das aus dem Netzwerk entfernt, dessen Verbindung unterbrochen oder das abgeschaltet wurde. Dieses Problem betrifft nur Geschwister eines ungültigen NFS-Mounts, nachdem das übergeordnete Objekt geöffnet wurde.
Lösung
Warten Sie einige Minuten. Danach sollten Sie wieder in der Lage sein, die Ordner erfolgreich zu öffnen. Wenn dieses Problem weiterhin auftritt, sollten Sie Ihren Systemadministrator bitten, Ihre NFS-Mounts zu bereinigen.
1.3 Probleme mit Grafik und Ländereinstellung
Plattform
Problem
Nummer der Änderungsanforderung: 6207091
Bei Systemen mit zwei Grafikkarten können Probleme auftreten, wenn Sie versuchen, die X-Server-Grafikeinstellungen zu konfigurieren. Diese Konfiguration wird normalerweise am Ende des Installationsvorgangs vorgenommen. Wenn Sie die Grafikausgabe konfigurieren, kann es dazu kommen, dass beide Monitore die Schwarzweißschraffur anzeigen, die darauf hinweist, dass ein X-Server ausgeführt wird. Es wird jedoch im Anschluss daran kein SaX2-Konfigurationsprogramm gestartet.
Wenn Sie Ihr System zu diesem Zeitpunkt neu starten, werden die Tastenbelegungen auf deutsche Ländereinstellungen umgesetzt. Bei Benutzern von nicht deutschen Tastaturen legt dies nahe, dass diese sich nicht erfolgreich über den GDM-Anmeldemanager anmelden können.
Lösung
Sie dürfen nur eine Grafikkarte verwenden. Fahren Sie das System herunter, entfernen Sie eine Grafikkarte und installieren Sie das Java Desktop System erneut. Die von Ihnen während der Installation gewählte Ländereinstellung sollte nun beibehalten werden und korrekt sein. Das System sollte außerdem jetzt in der Lage sein, die verbliebene Grafikkarte zu konfigurieren.
1.4 Gimp fehlt im Menü Grafik
Plattform
Problem
Nummer der Änderungsanforderung: 6209566
Gimp steht im Menü Grafik nicht zur Verfügung.
Lösung
Bearbeiten Sie die Datei /usr/share/applications/gimp-2.0.desktop, um sicherzustellen, dass die Variablen TryExec und Exec den vollständigen Pfad zu der ausführbaren Binärdatei von Gimp enthalten.
Führen Sie folgende Schritte durch:
  1. Öffnen Sie ein Terminalfenster:
  2. Geben Sie die folgenden Befehle ein:
    set TryExec=/usr/sfw/bin/gimp2.0
    set Exec=/usr/sfw/bin/gimp-remote-2.0 %u
1.5 Abhängigkeiten von Anwendungen
Plattform
Problem
Nummern der Änderungsanforderungen: 6208829
Wenn StarOffice 7 Mozilla nicht auf dem System finden kann, können Sie möglicherweise die Online-Registrierung von StarOffice 7 nicht abschließen. StarOffice 7 muss in der Lage sein, die E-Mail und Kalender-Anwendung zu finden, um Dokumente erfolgreich senden zu können.
Lösung
Fügen Sie der Variablen PATH den Pfad /usr/sfw/bin hinzu.
  1. Öffnen Sie ein Terminalfenster.
  2. Geben Sie folgenden Befehl ein:
    export PATH=/usr/sfw/bin:$PATH
