Tastatureingabehilfen aktivieren
Wählen Sie diese Option, um die Eingabehilfen-Funktionen für den Tastaturzugriff zu aktivieren. Sobald Sie diese Option gewählt haben, werden auch die anderen Optionen im Einstellungstool verfügbar.
Deaktivieren bei Nichtverwendung
Wählen Sie diese Option, um die Eingabehilfen-Einstellungen für die Tastatur zu deaktivieren, wenn die Tastatur eine bestimmte Zeit nicht genutzt wird. Legen Sie mit dem Schieber fest, nach wie vielen Sekunden Tastatur-Inaktivität das System die Eingabehilfen-Einstellungen für die Tastatur deaktivieren soll. Nach Verstreichen dieser Zeit werden folgende Eingabehilfen-Einstellungen der Tastatur deaktiviert:
Tastenprellung
Maustasten
Tastenverzögerung
Einrastfunktion
Tasten umschalten
Signalton erzeugen, wenn Funktionen mittels der Tastatur aktiviert oder deaktiviert werden
Wählen Sie diese Option, falls ein akustisches Signal ertönen soll, wenn eine Funktion wie die Einrastfunktion oder die Anschlagverzögerung aktiviert bzw. deaktiviert wird.
Funktionseinstellungen importieren
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine AccessX -Konfigurationsdatei zu importieren.
Einrastfunktion aktivieren
Wählen Sie diese Option, wenn Tastenkombinationen durch Tastenfolgen, also das Drücken mehrerer Tasten hintereinander, ersetzt werden sollen. Eine andere Möglichkeit, die Einrastfunktion zu aktivieren, besteht in der fünfmaligen Betätigung der Taste Umschalt.
Sie können für die Einrastfunktion die folgenden Einstellungen festlegen:
Signalton, wenn Zusatztaste gedrückt wird: Wählen Sie diese Option, damit beim Drücken einer Zusatztaste ein akustisches Signal ertönt.
Deaktivieren, wenn zwei Tasten zusammen gedrückt werden: Geben Sie mit dieser Option an, dass zum gleichzeitigen Drücken von zwei Tasten nicht mehr zwei Tasten nacheinander gedrückt werden können.
Tastenwiederholung
Mit dieser Option aktivieren Sie die folgenden Wiederholungseinstellungen für Ihre Tastatur. Sie können die folgenden Einstellungen für die Tastenwiederholung festlegen:
Verzögerung: Legen Sie mit dem Schieberegler oder dem Drehfeld das Intervall nach dem ersten Tastendruck fest, bevor eine gedrückte Taste automatisch wiederholt wird.
Geschwindigkeit: Legen Sie mit dem Schieberegler oder dem Drehfeld fest, wie viele Zeichen pro Sekunde eingegeben werden sollen.
Eingabefeld zur Überprüfung der Einstellungen
Der Testbereich ist eine interaktive Oberfläche, in der Sie sehen können, wie sich die Tastatureinstellungen bei der Eingabe auf die Anzeige auswirken. Geben Sie in den Testbereich Text ein, um die Wirkung der Einstellungen zu testen.
