Wenn Sie eine Datei öffnen, führt der Dateimanager die für den jeweiligen Dateityp festgelegte Standardaktion aus. Dabei kann es sich um einen der folgenden Schritte handeln:
Es wird eine Viewer-Komponente verwendet, um die Datei im Ansichtsteilfenster anzuzeigen.
Es wird eine Anwendung gestartet, die die Datei öffnet.
Um festzustellen, um was für einen Dateityp es sich bei der jeweiligen Datei handelt, prüft der Dateimanager den Inhalt der Datei. Wenn sich der Dateityp nicht anhand der ersten Zeilen bestimmen lässt, prüft der Dateimanager die Dateierweiterung.
Wenn Sie die zu öffnende Datei nicht finden, können Sie das Search Tool
zur Hilfe nehmen. Klicken Sie zum Starten des Suchwerkzeugs
auf Starten. Wählen
Sie dann Dateien suchen.
Der Dateimanager verfügt über Viewer-Komponenten, mit denen Sie bestimmte Arten von Dateien im Ansichtsteilfenster anzeigen können. Dazu zählen beispielsweise folgende Dateitypen:
Einfache Textdateien
PNG-Dateien
Joint Photographic Experts Group (JPEG)-Dateien
Zum erneuten Laden des Inhalts im Ansichtsteilfenster wählen Sie Ansicht -> Erneut laden. Wenn Sie das Laden eines Objekts im Ansichtsteilfenster unterbrechen möchten, wählen Sie Anzeigen -> Stopp.
Wenn Sie eine Datei im Ansichtsteilfenster anzeigen, fügt die Viewer-Komponente den Dateimanager-Menüs unter Umständen Menüpunkte hinzu. Diese Menüpunkte sind mit dem angezeigten Dateityp verknüpft. Wenn Sie beispielsweise eine PNG-Datei anzeigen, enthält das Menü Bearbeiten zusätzliche Befehle zum Spiegeln oder Drehen der Grafik.
Außerdem können Sie beim Anzeigen bestimmter Dateitypen im Ansichtsteilfenster die Zoom-Schaltflächen des Dateimanagers verwenden, um die Größe des Objekts zu ändern.
Zum Ausführen der Standardaktion für eine Datei doppelklicken Sie auf die Datei. Die Standardaktion für einfache Textdokumente kann beispielsweise das Anzeigen der Datei in einem Text-Viewer sein. In diesem Fall können Sie auf die Datei doppelklicken, um sie in einem Text-Viewer anzuzeigen.
In den Dateimanager-Einstellungen können Sie festlegen, dass Sie nur einmal auf eine Datei klicken müssen, um die Standardaktion auszuführen.
Wenn Sie andere Aktionen als die Standardaktion für eine Datei ausführen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie im Ansichtsteilfenster die Datei aus, an der
die Aktion ausgeführt werden soll. Wählen Sie Datei -> Öffnen mit.
Das Untermenü Öffnen mit wird geöffnet.
Die Punkte in diesem Untermenü richten sich nach dem Inhalt der folgenden
Teile des Einstellungstools Dateizuordnungen
Dropdown-Listenfeld Standardaktion im Dialogfeld Dateityp bearbeiten
Dropdown-Listenfeld Komponente des Anzeigeprogramms im Dialogfeld Dateityp bearbeiten
Wählen Sie eine Aktion im Untermenü Öffnen mit.
Wenn Sie eine Datei im Ansichtsteilfenster anzeigen, enthält das Seitenteilfenster unter Umständen Schaltflächen.
Die Schaltflächen repräsentieren die im Einstellungstool Dateizuordnungen
definierten Aktionen. Die Aktionen werden im
Dropdown-Listenfeld Standardaktion des Dialogfelds Dateityp bearbeiten im Einstellungstool Dateizuordnungen
definiert. Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um eine
Aktion auszuführen. Eine für einfache Textdokumente definierte Standardaktion
könnte beispielsweise das Öffnen der Datei im Texteditor gedit
sein. Wurde diese Aktion definiert, erscheint im Seitenfenster
die Schaltfläche Öffnen mit gedit. Um die
Datei in der Anwendung gedit
zu öffnen, klicken
Sie auf die Schaltfläche Öffnen mit gedit.
Es erscheint keine Schaltfläche für die Aktion im Seitenteilfenster, wenn die Aktionen in einem der folgenden Dialogfelder ausgeschlossen sind:
Öffnen mit anderer Anwendung
Mit anderem Anzeigeprogramm öffnen
