Der Dateimanager bietet einen integrierten Punkt für den Zugriff auf Ihre Dateien, Anwendungen, FTP-Sites und URIs.
In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:
Anzeige von Objekten in Dateimanager-Fenstern
Öffnen von Dateien aus Dateimanager-Fenstern
Navigation durch die Dateien und Ordner des Dateisystems
Öffnen von Verzeichnissen in Ihrem System.
Herstellen einer Verbindung zu einem Server.
Navigation zu FTP-Sites
Zugriff auf URI-Sonderadressen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, den Inhalt eines Ordners anzuzeigen:
Doppelklicken Sie auf den Ordner im Ansichtsteilfenster.
Geben Sie im Feld Verzeichnis den Pfad des Ordners ein, den Sie anzeigen möchten, und drücken Sie die Return-Taste. Das Feld Adresse ist mit einer automatischen Vervollständigungsfunktion ausgestattet. Während Sie eine Pfadangabe eingeben, liest der Dateimanager Ihr Dateisystem. Sobald Sie genügend Zeichen zur eindeutigen Identifizierung eines Verzeichnisses eingegeben haben, vervollständigt der Dateimanager den Namen des Verzeichnisses im Feld Verzeichnis.
Verwenden Sie den Baum im Seitenteilfenster. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Arbeiten mit dem Baum im Seitenteilfenster.
Verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen Zurück und Weiter, um sich im Navigationsprotokoll zu bewegen.
Wenn Sie vom aktuellen Ordner zum übergeordneten Ordner wechseln möchten, wählen Sie Wechseln zu -> Nach oben. Alternativ können Sie auch auf die Symbolleistenschaltfläche Nach oben klicken.
Zum erneuten Laden der Anzeige klicken Sie auf die Schaltfläche Erneut laden.
Wenn Sie den anzuzeigenden Ordner nicht finden, können Sie das Search Tool
zur Hilfe nehmen. Klicken Sie zum Starten des Suchwerkzeugs
auf Starten. Wählen
Sie dann Dateien suchen.
Im Baum wird eine hierarchische Darstellung des Dateisystems angezeigt. So bietet der Baum eine bequeme Möglichkeit der Navigation im Dateisystem. Um den Baum im Seitenteilfenster einzublenden, wählen Sie in der Dropdown-Liste an dessen oberen Rand die Option Baum.
Ordner werden im Baum wie folgt dargestellt:
Ordnerstatus |
Grafische Darstellung |
Geschlossener Ordner |
Nach-Rechts-Taste |
Geöffneter Ordner |
Nach-Unten-Taste |
Tabelle 5–2 beschreibt die im Baum möglichen Schritte und ihre Ausführung.
Tabelle 5–2 Arbeitsschritte im Baum
Aufgaben |
Aktion |
Baum öffnen |
Wählen Sie in der Dropdown-Liste am oberen Rand des Seitenteilfensters die Option Baum. |
Baum schließen |
Wählen Sie in der Dropdown-Liste am oberen Rand des Seitenteilfensters eine andere Option. |
Ordner im Baum öffnen |
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Ordner im Baum. |
Ordner im Baum schließen |
Anzeigen des Inhalts eines Ordners im Ansichtsteilfenster |
Wählen Sie den Ordner im Baum aus. |
Anzeigen des Inhalts einer Datei im Ansichtsteilfenster |
Wählen Sie die Datei im Baum aus. |
In den Einstellungen können Sie festlegen, dass der Baum keine Dateien anzeigen soll.
Wenn Sie eine Datei öffnen, führt der Dateimanager die für den jeweiligen Dateityp festgelegte Standardaktion aus. Dabei kann es sich um einen der folgenden Schritte handeln:
Es wird eine Viewer-Komponente verwendet, um die Datei im Ansichtsteilfenster anzuzeigen.
Es wird eine Anwendung gestartet, die die Datei öffnet.
Um festzustellen, um was für einen Dateityp es sich bei der jeweiligen Datei handelt, prüft der Dateimanager den Inhalt der Datei. Wenn sich der Dateityp nicht anhand der ersten Zeilen bestimmen lässt, prüft der Dateimanager die Dateierweiterung.
Wenn Sie die zu öffnende Datei nicht finden, können Sie das Search Tool
auf Starten. Wählen
Der Dateimanager verfügt über Viewer-Komponenten, mit denen Sie bestimmte Arten von Dateien im Ansichtsteilfenster anzeigen können. Dazu zählen beispielsweise folgende Dateitypen:
Einfache Textdateien
PNG-Dateien
Joint Photographic Experts Group (JPEG)-Dateien
Zum erneuten Laden des Inhalts im Ansichtsteilfenster wählen Sie Ansicht -> Erneut laden. Wenn Sie das Laden eines Objekts im Ansichtsteilfenster unterbrechen möchten, wählen Sie Anzeigen -> Stopp.
Wenn Sie eine Datei im Ansichtsteilfenster anzeigen, fügt die Viewer-Komponente den Dateimanager-Menüs unter Umständen Menüpunkte hinzu. Diese Menüpunkte sind mit dem angezeigten Dateityp verknüpft. Wenn Sie beispielsweise eine PNG-Datei anzeigen, enthält das Menü Bearbeiten zusätzliche Befehle zum Spiegeln oder Drehen der Grafik.
Außerdem können Sie beim Anzeigen bestimmter Dateitypen im Ansichtsteilfenster die Zoom-Schaltflächen des Dateimanagers verwenden, um die Größe des Objekts zu ändern.
Zum Ausführen der Standardaktion für eine Datei doppelklicken Sie auf die Datei. Die Standardaktion für einfache Textdokumente kann beispielsweise das Anzeigen der Datei in einem Text-Viewer sein. In diesem Fall können Sie auf die Datei doppelklicken, um sie in einem Text-Viewer anzuzeigen.
In den Dateimanager-Einstellungen können Sie festlegen, dass Sie nur einmal auf eine Datei klicken müssen, um die Standardaktion auszuführen.
Wenn Sie andere Aktionen als die Standardaktion für eine Datei ausführen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie im Ansichtsteilfenster die Datei aus, an der
die Aktion ausgeführt werden soll. Wählen Sie Datei -> Öffnen mit.
Das Untermenü Öffnen mit wird geöffnet.
Die Punkte in diesem Untermenü richten sich nach dem Inhalt der folgenden
Teile des Einstellungstools Dateizuordnungen
Dropdown-Listenfeld Standardaktion im Dialogfeld Dateityp bearbeiten
Dropdown-Listenfeld Komponente des Anzeigeprogramms im Dialogfeld Dateityp bearbeiten
Wählen Sie eine Aktion im Untermenü Öffnen mit.
Wenn Sie eine Datei im Ansichtsteilfenster anzeigen, enthält das Seitenteilfenster unter Umständen Schaltflächen.
Die Schaltflächen repräsentieren die im Einstellungstool Dateizuordnungen
definierten Aktionen. Die Aktionen werden im
Dropdown-Listenfeld Standardaktion des Dialogfelds Dateityp bearbeiten im Einstellungstool Dateizuordnungen
definiert. Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um eine
Aktion auszuführen. Eine für einfache Textdokumente definierte Standardaktion
könnte beispielsweise das Öffnen der Datei im Texteditor gedit
sein. Wurde diese Aktion definiert, erscheint im Seitenfenster
die Schaltfläche Öffnen mit gedit. Um die
Datei in der Anwendung gedit
zu öffnen, klicken
Sie auf die Schaltfläche Öffnen mit gedit.
Es erscheint keine Schaltfläche für die Aktion im Seitenteilfenster, wenn die Aktionen in einem der folgenden Dialogfelder ausgeschlossen sind:
Öffnen mit anderer Anwendung
Mit anderem Anzeigeprogramm öffnen
Mit dem Dateimanager können Sie schnell auf verschiedene Speicherorte auf Ihrem System zugreifen. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Verzeichnis zu öffnen:
Wählen Sie Gehe zu -> Verzeichnis.
Geben Sie in das Feld Verzeichnis den Pfad zu dem Ordner ein, dessen Inhalt angezeigt werden soll.
Drücken Sie die Eingabetaste.
Das Feld Adresse ist mit einer automatischen Vervollständigungsfunktion ausgestattet. Während Sie eine Pfadangabe eingeben, liest der Dateimanager Ihr Dateisystem. Sobald Sie genügend Zeichen zur eindeutigen Identifizierung eines Verzeichnisses eingegeben haben, vervollständigt der Dateimanager automatisch den Namen des Verzeichnisses im Feld Verzeichnis.
Wenn Java Desktop System zum Zugriff auf Server in einer Netzwerkumgebung konfiguriert ist können Sie mithilfe des Menüs Mit Server verbinden Verbindungen zu Servern herstellen.
Zum Herstellen einer Verbindung zu einem Server führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wählen Sie Datei -> Mit Server verbinden.
Geben Sie in das Feld Link-Name des Dialogfelds Mit Server verbinden den Servernamen ein.
Geben Sie in das Feld Ort (URL) die URL-Adresse, z.B. ftp:///ftp.gnome.org ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden.
Mit dem Symbol Dieser Computer können Sie auf die folgenden Funktionen zugreifen:
Anwendungen
Doppelklicken
Sie auf Anwendungen, um auf die wichtigsten Anwendungen
von Java Desktop Systems zuzugreifen. Der Zugriff auf das Menü Anwendungen ist auch über das Menü Starten und
die Menüleiste
möglich.
Einstellungen
Doppelklicken Sie auf Einstellungen, um Java Desktop System benutzerspezifisch anzupassen. Sie können auf die Einstellungstools auch über das Menü Starten zugreifen.
Dateisystem
Doppelklicken Sie auf Dateisystem, um auf den obersten Ordner in der Hierarchie von Java Desktop System zuzugreifen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, auf das Symbol Dieser Computer zuzugreifen:
Über den Desktop-Hintergrund
Doppelklicken Sie auf dem Desktop-Hintergrund auf das Objekt Dieser Computer. Der Inhalt von Dieser Computer wird in einem Dateibrowser-Fenster angezeigt.
Geben Sie im Adressfeld eines Dateibrowser-Fensters die URI computer:/// ein.
Mit dem Dateimanager können Sie auch auf FTP-Sites zugreifen. Dazu geben Sie den URL für die Site in das Feld auf der Verzeichnisleiste ein und drücken dann die Return-Taste. Der Inhalt der Site erscheint im Ansichtsteilfenster. Wenn Sie eine Datei von der FTP-Site kopieren möchten, ziehen Sie sie in das neue Verzeichnis.
Um auf eine FTP-Site zuzugreifen, die einen Benutzernamen und ein Passwort erfordert, geben Sie den URL in der folgenden Form ein:
ftp://benutzername:passwort @hostname.domäne
Zum erneuten Laden der FTP-Site im Ansichtsfenster wählen Sie Ansicht -> Erneut laden. Wenn Sie das Laden der FTP-Site unterbrechen möchten, wählen Sie Ansicht -> Stopp.
Wenn Ihr System so konfiguriert ist, dass Sie auf Stationen (Knoten) in einem Netzwerk zugreifen können, ist dieser Zugriff auf die Netzwerkstationen auch mithilfe des Dateimanagers möglich.
Zum Zugreifen auf Netzwerkstationen öffnen Sie den Dateimanager und wählen Gehe zu -> Netzwerkstationen. Sie können auch auf das Symbol Netzwerkstationen auf dem Desktop-Hintergrund klicken. Doppelklicken Sie auf das Symbol Netzwerk. Ein Dateimanager-Fenster erscheint. In diesem Fenster sind die Netzwerkstationen aufgeführt, auf die Sie zugreifen können. Doppelklicken Sie auf das gewünschte Netzwerk.
Zum Zugreifen auf UNIX-Freigaben doppelklicken Sie auf das Objekt Unix-Netzwerk (NFS). Im Dateimanager-Fenster erscheinen nun die UNIX-Freigaben, auf die Sie zugreifen können.
Zum Zugreifen auf Windows-Freigaben doppelklicken Sie auf das Objekt Windows-Netzwerk (SMB). Im Dateimanager-Fenster erscheinen nun die Windows-Freigaben, auf die Sie zugreifen können.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Netzwerkstation hinzuzufügen:
Öffnen Sie den Dateimanager, und wählen Sie Gehe zu -> Netzwerkstationen. Sie können auch auf das Symbol Netzwerkstationen auf dem Desktop-Hintergrund klicken.
Doppelklicken Sie auf das Objekt Neue Netzwerkstation hinzufügen. Das Dialogfeld Neue Netzwerkstation hinzufügen wird angezeigt. Geben Sie in dieses Dialogfeld wie folgt die Angaben zum Server ein:
Klicken Sie auf OK, um die neue Netzwerkstation hinzuzufügen.
Wenn GNOME zum Zugriff auf Server eines Netzwerks konfiguriert ist, können Sie auf diese mit dem Menü Anwendungen zugreifen.
Für den Zugriff auf Netzwerkserver wählen Sie Anwendungen-> Netzwerk-Server. Es wird ein Fenster mit Dateisymbolen angezeigt. In diesem Fenster sind die Netzwerkserver aufgeführt, auf die Sie zugreifen können. Doppelklicken Sie auf den gewünschten Netzwerkserver.
Wählen Sie zum Hinzufügen eines Netzwerkervers Anwendungen -> Netzwerk-Server. Es wird ein Fenster mit Dateisymbolen angezeigt. Doppelklicken Sie auf das Objekt Neuer Server. Das Dialogfeld Neuer Server wird angezeigt. Geben Sie hier den Namen des Servers ein und klicken Sie auf OK.
Java Desktop System enthält bestimmte besondere URI-Adressen, mit denen Sie bestimmte Funktionen aus dem Dateimanager heraus ausführen können. Um beispielsweise auf die Einstellungstools zuzugreifen, geben Sie in einem Dateimanager-Fenster einfach den URI preferences:/// ein. Tabelle 5–3 enthält eine Liste mit URI-Sonderadressen, die Sie aus dem Dateimanager heraus aufrufen können.
Tabelle 5–3 URI-Sonderadressen
URI-Adresse |
Beschreibung |
applications:/// |
Zeigt eine Liste der Anwendungen in Java Desktop System an. Diese Liste entspricht den im Menü Anwendungen aufgeführten Einträgen. Um eine Anwendung zu öffnen, doppelklicken Sie darauf. |
computer:/// |
Zeigt eine Liste von Anwendungen und Einstellungstools von Java Desktop System an. Außerdem werden Symbole zum Zugriff auf das Dateisystem, CD-ROMs und Diskettenlaufwerke angezeigt. |
network:/// |
Zeigt Netzwerkstationen an, zu denen eine Verbindung hergestellt werden kann, wenn Ihr System zum Netzwerkzugriff konfiguriert ist. Um auf eine bestimmte Netzwerkadresse zuzugreifen, doppelklicken Sie darauf. Über diesen URI können Sie auch neue Einträge für Netzwerkadressen anlegen. |
preferences:/// |
Zeigt eine Liste der Einstellungstools in Java Desktop System an. Diese sind mit den Einstellungstools aus dem Menü Einstellungen identisch. Um ein bestimmtes Einstellungstool zu öffnen, doppelklicken Sie darauf. |
server-settings:/// |
Zeigt eine Liste derjenigen Anwendungen an, mit denen Sie Ihr System als Server konfigurieren können. |
system-settings:/// |
Zeigt eine Liste derjenigen Anwendungen an, mit denen Sie Ihre Systemeinstellungen ändern können. |
Der Dateimanager führt ein Protokoll der zuletzt angezeigten Dateien, Ordner, FTP-Sites und URIs. Über diese Protokollliste können Sie zu Dateien, Ordnern, FTP-Sites und URIs gelangen, die Sie in letzter Zeit angezeigt oder besucht haben. Ihr Verlauf enthält die zehn zuletzt angezeigten Objekte. In den folgenden Abschnitten wird die Navigation in der Protokollliste beschrieben.
Wenn Sie die Protokollliste löschen möchten, wählen Sie Go -> Protokoll löschen.
Um eine Liste zuvor angezeigter Objekte aufzurufen, wählen Sie das Menü Go. Die Protokollliste erscheint im unteren Teil des Menüs Go. Um ein Objekt aus der Protokollliste zu öffnen, wählen Sie es im Menü Gehe zu aus.
Wenn Sie mit der Symbolleiste in der Protokollliste navigieren möchten, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Um die vorherige Datei bzw. den vorherigen Ordner oder URI in der Protokollliste zu öffnen, klicken Sie auf die Symbolleistenschaltfläche Zurück.
Um die nächste Datei bzw. den nächsten Ordner oder URL in der Protokollliste zu öffnen, klicken Sie auf die Symbolleistenschaltfläche Vorwärts.
Um eine Liste zuvor angezeigter Objekte aufzurufen, klicken Sie auf die Nach-Unten-Taste rechts neben der Symbolleistenschaltfläche Zurück. Wenn Sie ein Objekt aus dieser Liste öffnen möchten, klicken Sie auf das Objekt.
Um eine Liste der Objekte aufzurufen, die Sie nach dem aktuellen Objekt angezeigt haben, klicken Sie auf die Nach-Unten-Taste rechts neben der Symbolleistenschaltfläche Vor. Wenn Sie ein Objekt aus dieser Liste öffnen möchten, klicken Sie auf das Objekt.
Um das Protokoll im Seitenteilfenster einzublenden, wählen Sie in der Dropdown-Liste an dessen oberen Rand die Option Protokoll. Die Liste Protokoll im Seitenteilfenster zeigt die zuletzt besuchten bzw. angezeigten Objekte und Adressen an.
Wenn Sie ein Objekt aus der Protokollliste im Ansichtsteilfenster anzeigen möchten, klicken Sie in der Liste Protokoll auf dieses Objekt.
Um auf ein Objekt aus Ihren Lesezeichen zuzugreifen, wählen Sie es im Menü Lesezeichen aus. Sie können Ihre Lieblingsverzeichnisse zum Menü Lesezeichen hinzufügen. Lesezeichen können auf Dateien und Ordner in Ihrem Dateisystem, auf FTP-Sites oder URI-Adressen verweisen.
Wenn Sie ein Lesezeichen setzen möchten, zeigen das zu markierende Objekt im Ansichtsteilfenster an. Wählen Sie Lesezeichen -> Lesezeichen hinzufügen.
Wenn Sie Ihre Lesezeichen bearbeiten möchten, führen Sie folgende Schritte aus:
Wählen Sie Lesezeichen -> Lesezeichen bearbeiten.
Zur Bearbeitung eines Lesezeichens wählen Sie es auf der linken Seite des Dialogfelds Lesezeichen bearbeiten aus. Die Bearbeitung der Details des Lesezeichens erfolgt auf der rechten Seite des Dialogfelds Lesezeichen bearbeiten wie folgt:
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Name |
Verwenden Sie dieses Textfeld, um den Namen festzulegen, unter dem das Lesezeichen im Menü Lesezeichen erscheint. |
Standort |
Verwenden Sie dieses Feld, um das Verzeichnis des Lesezeichens festzulegen. |
Wenn Sie ein Lesezeichen löschen möchten, wählen Sie es auf der linken Seite des Dialogfelds aus. Klicken Sie auf Löschen.
