Java Desktop System Versión 3: Guía del usuario
Funcionalidad del teclado
Casi todas las tareas que se pueden realizar con el ratón, se pueden también realizar con el teclado. Los accesos directos proporcionan un método rápido para realizar una tarea.
Se pueden utilizar para trabajar con Java Desktop System y los elementos de la interfaz como paneles y ventanas. También se utilizan en las aplicaciones. Para personalizar los accesos directos, utilice la herramienta de preferencias Accesos directos.
También se puede personalizar el escritorio para utilizar las funciones de accesibilidad del teclado.
A continuación, se muestran los accesos directos que se pueden usar.
Accesos directos generales
Los accesos directos generales permiten utilizar el teclado para realizar tareas generales de Java Desktop System. La siguiente tabla muestra algunos accesos directos generales:
Accesos directos predeterminados
Función
Ctrl + Esc
Abre el Menú principal.
Super + R
Muestra el diálogo Ejecutar aplicación.
Impr Pant
Captura la pantalla.
Alt + Impr Pant
Captura la ventana seleccionada.
Ctrl + Alt + flecha derecha
Cambia al área de trabajo situada a la derecha de la actual.
Ctrl + Alt + flecha izquierda
Cambia al área de trabajo situada a la izquierda de la actual.
Ctrl + Alt + flecha arriba
Cambia al área de trabajo situada encima de la actual.
Ctrl + Alt + flecha abajo
Cambia al área de trabajo situada debajo de la actual.
Ctrl + Alt + d
Minimiza todas las ventanas y sitúa el foco en el fondo del escritorio.
F1
Inicia el navegador de ayuda en línea y muestra la Ayuda en línea adecuada.
Accesos directos de las ventanas
Los accesos directos de las ventanas permiten usar el teclado para gestionar las ventanas. La siguiente tabla muestra algunos accesos directos de las ventanas:
Función
Alt + Tab
Cambia entre diferentes ventanas. Al utilizar estos accesos directos se muestra una lista de las ventanas que se pueden seleccionar. Se deben soltar las teclas para seleccionar la ventana.
Alt + Esc
Cambia entre diferentes ventanas pero en orden inverso. Se deben soltar las teclas para seleccionar la ventana.
F10
Abre el primer menú situado a la izquierda de la barra de menú.
Alt + barra espaciadora
Abre el menú de la ventana.
Teclas de flecha
Mueven el foco entre los elementos de un menú.
Intro
Elige una opción del menú.
Esc
Cierra un menú abierto.
Ctrl + Alt + d
Accesos directos del panel
Los accesos directos permiten utilizar el teclado para efectuar tareas en el panel. La siguiente tabla muestra algunos accesos directos para el panel:
Función
Ctrl + Alt + Tab
Cambia entre los paneles y el fondo del escritorio. Al utilizar estos accesos directos se muestra una lista de los elementos que se pueden seleccionar. Se deben soltar las teclas para seleccionar un elemento.
Ctrl + Alt + Esc
Cambia entre los paneles y el fondo del escritorio. Se deben soltar las teclas para seleccionar un elemento.
Ctrl + F10
Abre el menú emergente del panel seleccionado.
Tab
Cambia el foco entre los objetos de un panel.
Intro
Selecciona el elemento del panel o del menú.
Mayús + F10
Abre el menú emergente del objeto del panel seleccionado.
Teclas de flecha
Mueven el foco entre los elementos de un menú. También mueve el foco entre los elementos de la interfaz de un applet.
Esc
F10
Abre el menú Aplicaciones desde la Barra de menús, si ésta se encuentra en un panel.
Accesos directos de la aplicación
Los accesos directos permiten usar el teclado para gestionar aplicaciones, en algunos casos más rápidamente que mediante el ratón. La siguiente tabla muestra algunos accesos directos para aplicaciones:
Accesos directos
Comando
Ctrl + N
Nuevo
Ctrl + X
Cortar
Ctrl + C
Copiar
Ctrl + V
Pegar
Ctrl + Z
Deshacer
Ctrl + S
Guardar
Ctrl + Q
Salir
Teclas de acceso
Una barra de menús es una barra situada en la parte superior de una ventana que contiene los menús de la aplicación. Una tecla de acceso es una letra subrayada en un menú, una barra de menús o cuadro de diálogo que puede utilizarse para realizar una acción. En una barra de menús, la tecla de acceso está subrayada.
Para abrir un menú, se puede pulsar Alt y, a continuación, la tecla de acceso. En el menú, la tecla de acceso está subrayada. Para elegir un elemento del menú, se puede pulsar la tecla de acceso correspondiente. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de teclas de acceso de la aplicación Editor de texto:
Teclas de acceso
Función
Alt + A
Abre el menú Archivo.
N
Elige el elemento Nuevo del menú Archivo.
Pueden utilizarse también las teclas de acceso para manejar los elementos de un cuadro de diálogo. En éste, la mayoría de los elementos que aparecen están subrayados. Para seleccionar un determinado elemento de un cuadro de diálogo, se puede pulsar Alt y, a continuación, la tecla de acceso. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de teclas de acceso del cuadro de diálogo Preferencias de la aplicación Editor de texto:
Tecla de acceso
Función
Alt + U
Selecciona la casilla de verificación Usar tipografía predeterminada del tema.
También se pueden utilizar otras teclas para navegar por una ventana o cuadro de diálogo.
Clave
Función
Tab
Mueve el foco de un elemento a otro en una ventana o cuadro de diálogo.
Teclas de flecha
Se utilizan las teclas de flecha para:
  • Moverse de un menú a otro en una barra de menús. Moverse de un elemento de menú al siguiente en un menú abierto.
  • Moverse de una opción a otra para hacer una selección, por ejemplo, en un grupo de botones de selección de un cuadro de diálogo.
  • Cambiar el valor que muestra un cuadro de desplazamiento.
