Java Desktop System Versión 3: Guía del usuario
Personalización del fondo del escritorio
Para acceder a la herramienta de preferencias Fondo del escritorio, haga clic en Lanzador y seleccione Preferencias -> Preferencias del escritorio -> Pantalla -> Fondo del escritorio.
Se puede personalizar el fondo del escritorio de diversas maneras:
Se puede cambiar también el aspecto del fondo del escritorio en el gestor de archivos.
La Tabla 7–2 enumera las preferencias de fondo que se pueden modificar.
Tabla 7–2 Preferencias del fondo del escritorio
Elemento de la ventana de diálogo
Descripción
Imagen de fondo
Seleccione una imagen como fondo de escritorio. Para elegirla, haga clic en el botón Seleccionar imagen. Se mostrará un selector de imágenes. Utilice el cuadro de diálogo para seleccionar una imagen. Cuando haya seleccionado la imagen, haga clic en el botón Aceptar.
Estilo
Para especificar el modo de presentación de la imagen, seleccione una de estas opciones en la lista desplegable Estilo:
  • Centrado: muestra la imagen en medio del fondo del escritorio.
  • Llenar pantalla: agranda la imagen para que cubra todo el fondo del escritorio manteniendo las dimensiones relativas de la imagen.
  • Escalado: agranda la imagen hasta encajar con el tamaño de la pantalla manteniendo las dimensiones relativas de la imagen.
  • Alargado: agranda la imagen hasta encajar con el tamaño de la pantalla manteniendo las dimensiones relativas de la imagen.
Agregar imagen de fondo
Haga clic en Agregar imagen de fondo para abrir el cuadro de diálogo Agregar imágenes de fondo. Elija la imagen que desee mostrar en el fondo del escritorio y haga clic en Aceptar.
Suprimir
Elija la Imagen de fondo que desee borrar y haga clic en Suprimir.
Colores del escritorio
Para especificar un esquema de colores, use las opciones de la lista desplegable Estilo de fondo y los botones selectores de color
Puede especificar un esquema de colores de diversas maneras:
  • Elija Color sólido en la lista desplegable Estilo de fondo para seleccionar un único color para el fondo del escritorio.
    Para elegir el color, haga clic en el botón Color. Se mostrará el cuadro de diálogo Selección del color. Selecciónelo y haga clic en Aceptar.
  • Elija Degradado horizontal en la lista desplegable Estilo de fondo. Esta opción crea un efecto de fundido de izquierda a derecha de la pantalla.
    Haga clic en el botón Color izquierdo para mostrar el cuadro de diálogo Selección del color. Escoja el color que desee que aparezca en la parte izquierda.
    Haga clic en el botón Color derecho. Elija el color que desee que aparezca en la parte derecha.
  • Elija Degradado vertical en la lista desplegable Estilo de fondo. Esta opción crea un efecto de fundido de la parte superior a la inferior de la pantalla.
    Haga clic en el botón Color superior para que aparezca el cuadro de diálogo Selección del color. Escoja el color que desee que aparezca en la parte superior.
    Haga clic en el botón Color inferior. Elija el color que desee que aparezca en la parte inferior.
