Java Desktop System Versión 3: Guía del usuario
Capítulo 3 Cómo trabajar con menús
En este capítulo se describe cómo trabajar con los menús en Java Desktop System.
Introducción a los menús
Se puede acceder a todas las funciones de Java Desktop System mediante los menús. Se pueden agregar menús a los paneles y utilizar unos y otros para realizar cualquier tarea. Se pueden también realizar diversos tipos de acciones con los menús propios, como copiar elementos a los paneles.
A través de Java Desktop System se accede a los siguientes menús:
También se puede hacer clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú Escritorio que permite realizar tareas relacionadas con el escritorio.
Todos estos menús proporcionan múltiples maneras de realizar tareas y permiten al usuario trabajar como desee.
Características de los menús
Los menús pueden contener los siguientes elementos:
Una flecha situada a la derecha de un elemento de menú indica que se trata de un submenú. Al apuntar al submenú, éste se abre. Se pueden seleccionar los elementos del submenú.
Al seleccionar un lanzador, éste arranca una aplicación o ejecuta una orden. También se puede hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un lanzador para abrir un menú emergente. El menú emergente permite añadir el elemento al panel, así como realizar otras tareas. Para obtener más información acerca del menú emergente, consulte la siguiente sección.
La apariencia de la sesión configura también el aspecto de los menús. Para cambiar el tema, utilice la herramienta de preferencias Tema.
Menú emergente de elemento de menú
Los elementos de los menús llevan asociado un menú emergente que permite realizar las tareas relacionadas. Al hacer clic con el botón derecho en un elemento de un menu se abre el menú emergente asociado a él. El menú emergente contiene además un submenú que permite realizar tareas relacionadas con el menú.
El menú emergente del elemento de menú se utiliza para realizar las siguientes tareas:
La Figura 3–1 muestra el menú emergente.
Figura 3–1 Menú emergente de un elemento de menú
Menú emergente de un elemento de menú. El contexto describe la ilustración.
La Tabla 3–1 describe los menús emergentes de un elemento de menú.
Tabla 3–1 Menús emergentes de un elemento de menú
Elemento
Descripción
Añadir este lanzador al panel
Agrega el lanzador al panel desde el cual se ha abierto el menú.
Quitar este elemento
Elimina el lanzador del menú.
Poner en el formulario de ejecución
Muestra el cuadro de diálogo Ejecutar una aplicación con la orden del campo Orden del lanzador en el campo de órdenes del cuadro de diálogo Ejecutar una aplicación.
Ayuda para la aplicación nombre_aplicación
Abre la ayuda en línea de la aplicación.
Propiedades
Muestra un cuadro de diálogo que permite editar las propiedades del lanzador.
Menú completo -> Añadir este cajón al panel
Agrega el submenú como cajón al panel desde el cual se ha abierto el menú.
Menú completo -> Añadir este menú al panel
Agrega el submenú como objeto de menú al panel desde el cual se ha abierto el menú.
Menú completo -> Añadir este nuevo elemento a este menú
Permite añadir un elemento al submenú.
Menú completo -> Propiedades
Muestra un cuadro de diálogo que permite editar las propiedades del submenú.
Menú Aplicaciones
El menú Aplicaciones está formado por una jerarquía de submenús, a partir de la cual se pueden iniciar las aplicaciones estándar y las herramientas de preferencias de Java Desktop System.
Se puede acceder al menú Aplicaciones desde los siguientes lugares:
Menú Acciones
El menú Acciones contiene varias órdenes que permiten ejecutar tareas de Java Desktop System. La Tabla 3–2 describe las órdenes del menú Acciones.
Tabla 3–2 Órdenes del menú Acciones
Elemento del menú
Función
Ejecutar aplicación
Muestra el diálogo Ejecutar una aplicación. El cuadro de diálogo Ejecutar una aplicación se utiliza para ejecutar órdenes. Para obtener más información, consulte la Uso del cuadro de diálogo Ejecutar aplicación .
Abrir reciente
Muestra un submenú de los últimos diez archivos guardados.
Capturar la pantalla
Realiza una captura de la pantalla y abre el cuadro de diálogo Guardar captura de pantalla. Utilice este diálogo para guardar la captura.
Buscar archivos
Inicia la aplicación Buscar archivos.
Bloquear la pantalla
Bloquea la pantalla.
Terminar sesión
Permite finalizar la sesión actual.
Se puede acceder a los elementos del menú Acciones desde los siguientes lugares:
El cuadro de diálogo Ejecutar aplicación proporciona acceso a la línea de órdenes. Al ejecutar una orden en el cuadro de diálogo Ejecutar aplicación, no se recibe la salida de la orden.
Para ejecutar una orden desde la línea de órdenes efectúe los siguientes pasos:
  1. Muestre el diálogo Ejecutar una aplicación. Puede abrir el cuadro de diálogo Ejecutar aplicación de diversas maneras:
    • Desde cualquier panel
      Agregue el botón Ejecutar al panel. Haga clic con el botón derecho en el panel y, a continuación, elija Agregar al panel -> Acciones -> Ejecutar. Haga clic en el botón Ejecutar.
    • Desde el botón Lanzador
      Haga clic en Lanzador y seleccione Ejecutar una aplicación.
    • Desde de la Barra de menús
      Seleccione Acciones -> Ejecutar una aplicación.
    • Utilice accesos directos
      La combinación de teclas predeterminada para mostrar el diálogo Ejecutar aplicación es Super + R. Esta combinación se puede cambiar con la herramienta de preferencias Accesos directos del teclado.
    • Desde un menú emergente de elemento de menú
      Haga clic con el botón de la derecha del ratón sobre un elemento del menú y, a continuación, seleccione Poner en el formulario de ejecución en el menú emergente. El cuadro de diálogo Ejecutar una aplicación se abrirá con el correspondiente orden.
  2. Introduzca la orden que desea ejecutar en el campo en blanco. Para elegir una orden previamente introducida, haga clic en el botón de flecha hacia abajo situado junto al campo y, a continuación, elija la orden que desee ejecutar.
    También puede hacer clic en el botón Mostrar lista de aplicaciones conocidas para que se muestre una lista de las aplicaciones disponibles.
    También se puede utilizar el botón Ejecutar con archivo para elegir un archivo que desea añadir a la línea de órdenes. Por ejemplo, puede introducir emacs como orden y, a continuación, el archivo que desea editar.
    Seleccione la opción Ejecutar en terminal para ejecutar la aplicación o la orden en una ventana de terminal. Se debe seleccionar esta opción para el caso de aplicaciones o órdenes que no crean una ventana en la que ejecutarse.
  3. Haga clic en el botón Ejecutar en el cuadro de diálogo Ejecutar aplicación.
Para hacer una captura de pantalla
Se puede capturar la pantalla de diversas maneras:
Botón Lanzador
Botón Lanzador
El boton Lanzador proporciona acceso al menú Aplicaciones y la mayoría de elementos del menú Acciones. Mediante el boton Lanzador se puede acceder a la mayoría de aplicaciones estándar, órdenes y opciones de configuración.
Pueden agregarse botones Lanzador a los paneles.
Para acceder al botón Lanzador
Se puede acceder al botón Lanzador de diversas formas:
Para añadir un botón Lanzador a un panel
Se pueden añadir tantos botones Lanzador a los paneles como se desee. Para agregar un botón Lanzador a un panel, haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío del panel. Seleccione Añadir al panel -> Menú principal.
Barra de menús
Aplicación de panel Barra de menús. Menús: Aplicaciones, Acciones.
La Barra de menús proporciona acceso al menú Aplicaciones y al de Acciones. Se puede acceder a la mayoría de aplicaciones, órdenes y opciones de configuración de la Barra de menús.
Para agregar una Barra de menús a un panel
Se pueden añadir tantas aplicaciones de panel Barra de menús a los paneles como se desee. Para agregar una Barra de menús a un panel, haga clic con el botón derecho del ratón en un espacio vacío del panel. Seleccione Agregar al panel -> Barra de menús.
Personalización de los menús
Se puede modificar el contenido de los siguientes menús:
Para personalizar los menús se puede usar los siguientes componentes de Java Desktop System:
Cuando se usan los paneles para personalizar los menús, el menú emergente del elemento de menú es la herramienta apropiada. Para obtener más información, consulte Menú emergente de elemento de menú .
Si se utiliza el gestor de archivos para personalizar los menús, debe acceder tanto al menú Aplicaciones como al de Preferencias desde el propio gestor de archivos. Para acceder a los menús Aplicaciones o Preferencias, abra una ventana del gestor de archivos.
Para acceder a los menús del gestor de archivos, introduzca uno de los siguientes URI en el campo correspondiente de la barra de ubicación:
Menú
Introducir este URI
Menú Aplicaciones
applications:///
Menú Preferencias
preferencias:///
Para añadir un menú
Para agregar un menú, siga estos pasos:
  1. En una ventana del gestor de archivos, abra la ubicación donde desee agregar el menú. Por ejemplo, para agregar un menú a Aplicaciones, introduzca applications:/// en el campo correspondiente de la barra de ubicación.
  2. Elija Archivo -> Crear carpeta. Aparecerá una carpeta sin título en el panel de vista. El nombre aparecerá seleccionado.
  3. Escriba el nombre de la carpeta y, a continuación, pulse Intro.
La próxima vez que se inicie una sesión, el menú se encontrará en la ubicación asignada.
Para añadir un lanzador a un menú
Para añadir un lanzador a un menú:
  1. Haga clic con el botón derecho sobre cualquier elemento en el que desee añadir un lanzador.
  2. Elija Menú completo -> Añadir nuevo elemento a este menú.
  3. Introduzca las propiedades del lanzador en el cuadro de diálogo.
  4. Haga clic en Aceptar.
Para agregar un lanzador a un menú vacío
Para agregar un lanzador a un menú vacío:
  1. En una ventana del gestor de archivos, abra la ubicación donde desee agregar el lanzador.
  2. Elija Archivo -> Crear lanzador.
Para copiar un lanzador en un menú
Para copiar un lanzador en un menú:
  1. En una ventana del gestor de archivos, abra la ubicación desde donde desee copiar el lanzador. Por ejemplo, para un lanzador del menú Aplicaciones, introduzca applications:/// en el campo correspondiente de la barra de ubicación.
  2. Seleccione el lanzador que desee copiar y, a continuación, Editar -> Copiar archivo.
  3. En una ventana del gestor de archivos, abra la ubicación donde desee copiar el lanzador.
  4. Seleccione Editar -> Pegar archivos. Se añadirá el lanzador a la nueva ubicación.
También puede arrastrar el lanzador de una ubicación a otra.
La próxima vez que se inicie una sesión, el lanzador se encontrará en la nueva ubicación.
Para editar las propiedades de un menú
Para editar las propiedades de un menú:
  1. Haga clic con el botón derecho en cualquier elemento del menú que desea editar.
  2. Elija Menú completo -> Propiedades.
  3. En este cuadro de diálogo puede modificar las propiedades que desee.
Para editar un elemento de menú
Para editar un elemento de menú:
  1. Hacer clic con el botón derecho en el elemento que desea editar.
  2. Seleccione Propiedades.
Para suprimir un elemento de menú
Para suprimir un elemento de menú, use el menú emergente del elemento de menú. Para suprimir un elemento de menú:
  1. Hacer clic con el botón derecho en el elemento que desea suprimir.
  2. Elija Quitar este elemento.
